Текущее время: 10 фев 2026, 09:05
Куда-то исчезает антифриз
Владельцы KIA Clarus
Сообщение vovan68 » 29 июл 2009, 19:30
Всем Большой привет! У меня 2-й Кларус. Недавно потек радиатор. Купил новый . Поменял. И теперь такая фигня: Протечек видимых нет, но антифриз кудато девается. На 200-300 км по литру подливаю. В чем пробл ? Подскажите!
vovan68
Стаж: 16 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Clarus
Re: Куда-то исчезает антифриз
Сообщение Shark 3.5 » 29 июл 2009, 19:36
Чудес не бывает...
Особенно с антифризом...
Это весьма трудноиспаряемая жидкость...
Смотрим:
1. Заводим мотор и гоняем на месте - смотрим откуда течет. Все это необходимо сделать при сработавших вентиляторах, т.к. есть вероятность, что радиатор дырявый, а вентилятор высасывает антифриз и распыляет его на мотор, с когторго он и испаряется...
2. Неплохо бы поменять термостат . Объяснять зачем не буду, ибо это такой волшебный необъяснимый способ...
3. Склонен полагать, что поиск протечек вести стоит на сервисе в лучах ультрафиолетовой лампы, а не в темном дворе у подъезда.
Кстати...
Радиатор почем брал...
Если 2500 - то это был весьма неоригинал с вытекающими, во всех смыслах слова, последствиями...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 4 месяца 15 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение vovan68 » 29 июл 2009, 21:59
Радиатор брал что то чуть более 5000р. Протечку искали и на холодную и на горячую и на подьемнике, правда без ультрофиолета. Движок сухой. Ни единой капельки не нашли. Движок при нормальном уровне антифриза не греется.
Но вот что я заметил: Перед выездом долил антифриз в радиатор и в расширитель по уровню между L и F. Приезжаю обратно (120 - 150 км) не глуша мотора достаю щуп -смотрю уровень поднялся (или до F или даже бывало и выше)/ НО когда движок остывает, например на следующее утро, то антифриз из бочка пропал(ушел в систему)
vovan68
Автомобиль: Clarus
Сообщение reedcat » 04 авг 2009, 14:40
Антифриз имеет характерный запах, особенно в горячем виде, и если есть внешняя утечка, то ее унюхать можно.
Но еще может быть пробита прокладка головки блока, и антифриз может в мотор попадать. А это уже трындец серьезный. В этом случае или масло в антифризе, или наоборот (в виде эмульсии беловатой)
в горячем виде мерять неправильно
reedcat
Стаж: 16 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: KIA Clarus
Сообщение derip » 04 авг 2009, 14:55
vovan68
Может при заправке антифриз не долил? Сравни сколько залил его и сколько надо по норме.
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение vovan68 » 07 авг 2009, 19:02
Вообще то на жаре ощущается легкий запах с левой стороны. Интересно, может быть какие то проблемы с расширительным бачком - например где то лопнул и как проверить? На счет эмульсии - ничего подобного нет. Масло чистое. И еще пришло в голову - поставить на патрубки радиатора новые хомуты. Может где сифонит после замены. Но это в выходные. И еще для информации: Раньше была Сефия -1-я, и тоже менял радиатор, и тоже пару раз подливал, правда с большим интервалом литра по 2. Думаю потому что зимой дело было. Потом продал и естественно данная проблема не волновала
vovan68
Автомобиль: Clarus
Сообщение vit_s » 07 авг 2009, 21:32
vovan68 писал(а):Но вот что я заметил: Перед выездом долил антифриз в радиатор и в расширитель по уровню между L и F. Приезжаю обратно (120 - 150 км) не глуша мотора достаю щуп -смотрю уровень поднялся (или до F или даже бывало и выше)/ НО когда движок остывает, например на следующее утро, то антифриз из бочка пропал(ушел в систему)
Нормальная работа клапана в крышке радиатора. Так и должно быть.
vit_s
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Вернуться в Clarus
