Текущее время: 13 фев 2026, 15:40
Lacri писал(а):Уже нашел и поставил,вроде в норм состоянии)
Не уж-то надо менять шестерни соответствующие в КПП?
Iymandar писал(а):У меня тоже механика.
На 4-передаче на оборотах выше где-то 3000 (скорость примерно70-80 км/ч) слышен громкий гул. А в тот момент перключаю на 5-ю и этого гула становитсяменьше. Не уж-то надо менять шестерни соответствующие в КПП?
Спасибо!
kniper писал(а):А когда накатом идешь, шум слышен??? Еще попробуй, когда поедешь накатом нажми еще на педаль сцепления, отключив коробку от двигателя. Послушай и отпишись.
msi13 писал(а):у меня тож гул как и у автора вопроса и он не пропадает если идёшь накатом, и если выжимаешь сцепление
что ж ето такое?
kniper писал(а):при изменении скорости гул меняется?
msi13 писал(а):он появляется при 70-80 км/ч при 100-120 меньше но есть
если начинаешь тормозить узиливается и проходит толь ко при 30-40 км час
Никола писал(а):Вывесить домкратом передние колёса и проверит люфт, вращая перекаты.
msi13 писал(а):эээ, перекаты - что ето таке
Никола писал(а):Более точно опиши проявление дефекта.
kniper писал(а):msi13, машина сколько прошла? подшипники ступиц когда менялись последний раз??
