Текущее время: 12 фев 2026, 08:32
холостой ход
Владельцы KIA Clarus
холостой ход
Сообщение Dimasik » 27 май 2009, 19:43
Кто примерно скажет по холостому ходу,плавают и накатом едешь выше нормы,что это может быть?
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Золотые руки клуба (1)
Re: холостой ход
Сообщение sunset » 27 май 2009, 20:36
Dimasik писал(а):Кто примерно скажет по холостому ходу,плавают и накатом едешь выше нормы,что это может быть?
Датчик ХХ чистил давно? :vip:
Если давно то по чисть, там столько гомна забивается! :o
sunset
Стаж: 17 лет 3 месяца 25 дней
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Re: холостой ход
Сообщение Mizarpro » 29 май 2009, 15:00
Если будешь чистить, то используй жидкость для чистки карбюраторов, на крайняк можно и вд-шкой! :vip: Кстати, не забудь прочистить сами каналы ватной палочкой смоченной этой же жидкостью...а приу становке его на место, предварительно смажь посадочное место красным герметиком! :vip:
Mizarpro
Стаж: 16 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Clarus-I, 2.0 л.
Re: холостой ход
Сообщение Dimasik » 31 май 2009, 16:13
всё почистил заслонка в дачике стала ходить ,грязи конечно много было,но мне кажется ему кердык,резко обороты пребавились ещё больше регулеровочный болтик выкрутил на всю но всё равно 1000об/мин. Что делать ума не преложу,может комп. диагностика поможет ,выяснить менять его или нет?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: холостой ход
Сообщение sunset » 31 май 2009, 23:16
Dimasik писал(а):всё почистил заслонка в дачике стала ходить ,грязи конечно много было,но мне кажется ему кердык,резко обороты пребавились ещё больше регулеровочный болтик выкрутил на всю но всё равно 1000об/мин. Что делать ума не преложу,может комп. диагностика поможет ,выяснить менять его или нет?
Пробей мозги может есть еще в чем то проблема :roll:
sunset
Re: холостой ход
Сообщение Dimasik » 01 июн 2009, 17:53
диагностика показала дачик накрылся,даже на включеном зажигание он гудит как трансформаторная бутка
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: холостой ход
Сообщение Без_номера » 05 июн 2009, 17:19
Я этот РХХ сменил 3 тыр км назад и опять начались те же проблемы.
Объясните кто-нть - это слабое место кларусов?
Он так быстро забился или промыть для проформы и искать проблему глубже?
Без_номера
Стаж: 17 лет 7 месяцев
Автомобиль: Sportage KM
Re: холостой ход
Сообщение НикВас » 05 июн 2009, 17:45
Без_номера писал(а):Я этот РХХ сменил 3 тыр км назад и опять начались те же проблемы.
Промой на всякий случай, но мне кажется проблема в другом.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 10 дней
Re: холостой ход
Сообщение Dimasik » 05 июн 2009, 19:43
замерь сопротивление РХХ
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
да ещё,контакты на дачике ХХ бозначены 1,2,3 ,омметром проверяй контакты 2 и 3 Сопротивление должно как на картинке 15-18,2 Ом
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
У меня ерунда была,рхх рабочий,но его мозги не видят,тоже отсоеденял клевму рхх обороты прибовлялись а спротивление было 34.5 Ом и гудел
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: холостой ход
Сообщение Graff55 » 15 июн 2009, 10:49
Поменял все что на дроселе от электричества работает, поменял все провода свечи и т.д. как были обороты выше нормы так и остались, т.е. завожу на горячую обороты в норме, стоит проехать, обороты где то в районе 1100-1200 и мееееедленно опускаются к норме (настолько медлено что можно сказать не опускаются).
Думаю пора форсунки либо менять либо промывать, помойму на 4 целиндре форсунка переливает.
Graff55
Стаж: 17 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Clarus I
Re: холостой ход
Сообщение Dimasik » 15 июн 2009, 17:33
тоже блин всё поменял и рхх и дачик дросельной заслонки и один фиг холостые плавают и что интересно авто накатом идет 1100об. замертво остановился в норме обороты становятся
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: холостой ход
Сообщение sunset » 20 июн 2009, 15:17
И так мини отчет:
В конец меня вывело то что машина только в 8-10 раза заводится при помощи педали акселератора :o
Сегодня была отличная погода и я решился по заниматься машинкой.
Нашел статью Алексея aka lex_2502 по промывке клапана холостого хода.
Заявляю лично от себя, не чего сложно НЕТ в этом! :vip: (ну только одно болты прикипели\ржавели, ну после 5-ти минут обработки "Жидким ключем все было гуд :roul: ")
Сняв Это устройство:
Жидкости для промывки карбюратора не было, промывал ВД-40 (не знаю в чем разница между ними, в следующей раз промывкой карбера буду чистить ;) )
Она по Лежала минут 20-ть отмыкала, я в это время поменял прокладку клапанной крышки :vip:
Замечу не чего сложно в замене нет, справился за 30-ть минут один :vip:
Все поставив на место решил по чистить этот Клапан!
Честно решил не экономить и промыл раз 15-ть его, Сколько там было "ГОМНА", просто жуть!
В итоге убив баночку ВД-шки (это того стоило) и ватных палок штук 15-20, я прочистил сие чудо, поставил на место.
И решил завести машину :roul: С утра не заводил не РАЗУ!!!! :(
В Итоге Этот Фрегат после всех процедур ЗАВЕЛСЯ С ПЕРВОГО РАЗА, без использования Педали Акселератора :vip:
Мораль такова- ПО тратьте час своего лично времени, и машина не будет вас беспокоить своими проблемами :vip:
Отдельное спасибо хочу Выразить : Алексею aka lex_2502 за статью и его напутствия по ремонту моего авто :Heppy: :hb:
sunset
Вернуться в Clarus
