Текущее время: 10 фев 2026, 03:48
Друзья, нужна Ваша помощь... (Кларус)
Владельцы KIA Clarus
Сообщение riff_rova » 15 май 2009, 22:04
Здравствуйте! нужна помощь с двухлитровым кларусом. проблема такова: громкий посторонний дребезжащий рев при надавливании на педаль газа. раньше то появлялся, то исчезал. потом отдал на сервис на замену сцепления(сносилось в конец), там помимо сцепления обнаружили, что патрубок воздушный, который толстый такой гофрированный к движку под капотом идет порвался. ну мне его там и залепили. после замены сцепления был удивлен: такой резвости от машины получать не привык, и на несколько дней (км 300-400) этот дурацкий рев пропал. а вчера вот опять появился...((( характер его таков : ревет тока при включенной скорости, на нейтрали ниче такого нет. причем стоит заглушить машину хотя б минут на 15, потом заводишь и пару минут нормально ездит, а потом все по-новой. субъективно, с появлением рева пропадает мощность, машина более вялой становится. тронуться и набрать скорость без рева невозможно, на 1 и 2 скорости он наиболее сильный. потом, как немного скорость наберешь, ревет тока если газуешь больше чем на половину хода педали. причем если, например, на 60 км/ч врубить 3 скорость, ревет, 4 врубишь-тож ревет и тоже если газнешь сильнее половины. и еше, педаль газа от него немного вибрировать начинает...
уж простите, я в устройстве авто не силен, поэтому и прошу помощи... на наводящие вопросы с радостью отвечу!
riff_rova
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Clarus II
Re: Друзья, нужна Ваша помощь...
Сообщение riff_rova » 20 май 2009, 17:58
неужели никто ничем помочь не может? мож хотяб предположения какие? :(
riff_rova
Сообщение Melior » 20 май 2009, 19:00
riff_rova писал(а):потом отдал на сервис на замену сцепления(сносилось в конец)
Менялось полностью или только диск?
riff_rova писал(а):ревет тока при включенной скорости, на нейтрали ниче такого нет.
Отсюда следует, что проблема скорее всего не в цепе. Из механических узлов остается коробка и дифференциал...ну и привод колес.
riff_rova писал(а):причем стоит заглушить машину хотя б минут на 15, потом заводишь и пару минут нормально ездит, а потом все по-новой.
Что-то остывает и начинает работать нормально...потом нагревается, коробит и гудит.
Melior
Стаж: 17 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI 4MOTION
За верность клубу (1)
Сообщение riff_rova » 20 май 2009, 21:15
вово, и я так думаю...
сцепление менял полностью
и еще... вот седня заметил монотонный непрерывный шум откуда-то из района ГРМ на холостых. ремень ГРМ и оба ролика недавно менял, а вот этот мой рев как был так и остался. Но раньше откуда-т тоже из района грм на холостых поскрипывания, как-буд-то ролик какой... после замены ремня и роликов скрип сохранился, потом вот исчез и начался шум... может, это как-то с ревом связано? :think:
riff_rova
Сообщение Саньсэй » 20 май 2009, 21:41
Сдаётся мне, дело в коробке... Возможно какая шестерня на :cens: лась.
При оплате штрафов ГИБДД терминал может не принять мятую купюру. В этом и состоит отличие бездушной машины от человечного инспектора.
Если у вас нет паранойи, это не значит, что за вами никто не следит.
Саньсэй
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: HYUNDAI TUCSON 4wd/ HYUNDAI GETZ
Год выпуска: 2006 оба
Сообщение Pal » 20 май 2009, 21:48
riff_rova писал(а):патрубок воздушный, который толстый такой гофрированный к движку под капотом идет порвался. ну мне его там и залепили.
А здесь посмотреть не хочешь? Как залепили? Может, все отваплилось и идет засос воздуха по-полной программе?
Этот патрубок просто так не залепишь, его менять или временно какую-нить трубу в разрыв втыкать.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщение kniper » 20 май 2009, 21:52
riff_rova писал(а):монотонный непрерывный шум откуда-то из района ГРМ на холостых
Ремень скорее всего при замене перетянули :vip:
Melior писал(а):Отсюда следует, что проблема скорее всего не в цепе.
А мне кажется, что именно с ней :think:
Я не ясновидящий, вообще надо слушать :vip:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Pal писал(а):А здесь посмотреть не хочешь? Как залепили? Может, все отваплилось и идет засос воздуха по-полной программе?
С потерей мощности это может быть связано, а с рёвом??? :think: :think: :think:
Pal писал(а):Этот патрубок просто так не залепишь, его менять или временно какую-нить трубу в разрыв втыкать.
Абсолютно согласен :vip: :vip: :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение riff_rova » 21 май 2009, 19:34
Спасибо за участие!
замотали изолентой... :think:
насчет мощности: заметил, что все-таки если потеря и есть, то незначительная... просто я из-за рева, видать, газую не так активно...
меня вообще очень смущает, что рев то есть, то его нету... :udiv:
riff_rova
Сообщение Pal » 21 май 2009, 21:47
riff_rova писал(а):замотали изолентой
Посмотри на нее. Наверняка там уже дыра по-новой. Подбери хотя бы временно трубу вовнутрь или наружу и ее изолентой промотай, что б жестко было.
riff_rova писал(а):меня вообще очень смущает, что рев то есть, то его нету.
kniper писал(а):Pal писал(а):А здесь посмотреть не хочешь? Как залепили? Может, все отваплилось и идет засос воздуха по-полной программе?С потерей мощности это может быть связано, а с рёвом?
Есть нагрузка на движек - гофра проминается, идет огромный приток/подсос воздуха - движек работает хрензнает как :think:
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Mizarpro » 22 май 2009, 22:22
залесь лучше сам и убедись самолично! :vip: что да как :think: ! проверь все соединения, если что намаж их красным герметиком!
Mizarpro
Стаж: 16 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA Clarus-I, 2.0 л.
Сообщение sunset » 23 май 2009, 00:36
Mizarpro писал(а):проверь все соединения, если что намаж их красным герметиком!
Полностью согласен :vip:
sunset
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение riff_rova » 25 май 2009, 23:17
вот я с тем патрубком вариант отбросил на выходных... сделал там все намертво... а из-за глушака/выпускного тракта такого быть не может? как это проверить? типа, мож под нагрузкой сифонить начинает...
riff_rova
Сообщение kniper » 25 май 2009, 23:42
Mizarpro писал(а):красным герметиком!
ABRO что-ли??? Дерьмовый герметик, лучше нашего Казанского ничего нет (ИМХО) :roul: :roul: :roul:
riff_rova писал(а):типа, мож под нагрузкой сифонить начинает...
вряд ли :think: :think: :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение zm05 » 04 авг 2009, 15:20
riff_rova писал(а):проблема такова: громкий посторонний дребезжащий рев при надавливании на педаль газа.
Рев то откуда идет? Не сзади из глушителя случаем? Может у тебя задняя часть глушака внутри прогорела? У меня например именно так наешь газу более трех тысячь оборотов особенно под нагрузкой. :think:
zm05
Стаж: 17 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1.8 крокодил
Сообщение АЯЙ » 14 ноя 2009, 21:53
riff_rova писал(а):вот я с тем патрубком вариант отбросил на выходных... сделал там все намертво... а из-за глушака/выпускного тракта такого быть не может? как это проверить? типа, мож под нагрузкой сифонить начинает...
по поводу рёва....
1. очень часто наеб...ся прокладк выпускного коллектора - на холодную намано и намано до 2500т. оборотов , а дальше как прогреется иль повышенные обороты - то начинает реветь.
2. так же достаточно часто прогорает гофра. под нагрузкой она растягивается и начинает сифонить в щель.
3. после катализатора (иль пламегасителя у кого нить) труба делает изгиб... так вот(сам боролся достаточно долго в поисках) очень часто трескается труба , причем падлюка трескается сверху!!!! и визуально не видно. пока холодная - работает тихо , а как нагреется так ревет сволочь. снимаешь весь глушак и деально осматриваешь его. новая стоит кучу бапчил , проще заварить полуавтоматом.
4. действительно , если идет иль подсос иль глушак сифонит , теряется мощность. причем если в первом случае понятно почему , то как влияет сифон с глушака на мощность не очень то понятно , ибо по рециркуляции ОГ эта машина не работает , поэтому теоретически зависимости быть не может(но она есть!!!)
5. шланг на впускной коллектор нужно искать толстый и желательно не особо мягкий , ибо когда нажимаешь на тапку , то патрубок так сплющивает , что ни о каком прохождении воздуха в коллектор не может быть и речи.
6. про герметик лучше забудь , ИМХО в местах хде присутствует бензин иль его пары , он наделает только больше зла(он не бензостойкий)
7. удачи в поисках
8. с заменой грм и роликов полезно менять и помпу. это есть факт!
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Вернуться в Clarus
