Текущее время: 09 фев 2026, 22:45
Проблемы с кондиционером? вам сюда.
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Dimasik » 04 май 2009, 15:48
Привет! Кто скажет,включаю конд. вроде бы запускается но воздух так и дует тойже темп. как и уличная,насколько я знаю что компресор не включится без хладогента ,что может быть? :roll:
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Золотые руки клуба (1)
Re: кондиционер
Сообщение maxim.newalex » 04 май 2009, 16:03
При нажатии на кнопку включения кондиционера, включается вентилятор кондиционера в любом случае хоть есть хладогент, хоть нет. Компрессор подключается с характерным щелчком. Проверять лучше вдвоем - один в салоне нажимает кнопку, второй у открытого капота слушает. Если не включается, проверять давление фреона.
maxim.newalex
Стаж: 17 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: Getz 1.5 MT
Re: кондиционер
Сообщение Dimasik » 04 май 2009, 16:33
так щелчёк есть ,прослушивается под капотом
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: кондиционер
Сообщение maxim.newalex » 04 май 2009, 16:52
Dimasik писал(а):так щелчёк есть ,прослушивается под капотом
Тогда я бы начал с ручки регулировки температуры, покрутить от холодного до горячего и назад, если температура меняется, а кондиционирования нет, то проверял бы давление фреона. Возможно давление на нижней границе - датчик срабатывает а количество холода маловато.
maxim.newalex
Re: кондиционер
Сообщение e23d » 04 май 2009, 16:59
Полюбому это фрион надо!
e23d
Стаж: 16 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Rio
Re: кондиционер
Сообщение Igrok21 » 04 май 2009, 17:14
А по схеме вентилятор кондиционера не включится, пока не заработает Компрессор.
Igrok21
Стаж: 18 лет 5 месяцев 5 дней
Автомобиль: Clarus 1.8 МТ "Бегемот",,
Год выпуска: 1997 Корея
Re: кондиционер
Сообщение Dimasik » 04 май 2009, 17:16
Где заправляют хладогент они же я думаю сначало смотрят на течь в системе конд.,дорого это?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: кондиционер
Сообщение Bang » 04 май 2009, 17:22
Dimasik
Для начала сам посмотри.
Основные места - корпус компрессора и трубка высокого давления в районе аккумулятора.
Корпус давит через прокладку, как следствие посередине в стык двух половинок корпуса лезет масло и там смешанная с ним грязь в виде пластилинообразной массы.
Если трубка сечет в районе аккума (от электричества и кислоты повышенный износ) то на ней желтые пятна от масла должны быть.
Если этого нет - есть шанс что доливка фреона поможет.
Но, насколько я сталкивался, отсутствие фреона всегда связано с тем, что простой доливкой не отделаешься.
Уж если он даванул через прокладку - значит после доливки опять даванет, максимум в течении часа.
Ориентировочно должно быть:
Тупо доливка рублей шестьсот.
Диагностика рублей шестьсот (как правило доливка = диагностика т.к. сразу травит :z) ).
Запайка трубки 300руб. за одно место.
Переборка компрессора с заменой прокладки 1500.
Заправка после переборки 1600.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 20 лет 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Re: кондиционер
Сообщение GVA82 » 04 май 2009, 17:40
была похожая проблема совсем недавно.На сервисе проверели :давление есть,утечки нет.Что то там прозвонили тоже все в норме.Проблема решилась так:На бочке осушителя(перед родиатором) есть "лягушка" к ней подходят клемы в пластмассовом пистоне.так вот пошевилив эти клемы кондей заработал.(контакты отолшли и окислились!)А замена фриона у нас в Туле около 1300-1500р.
Попробуй может поможет!
GVA82
Стаж: 16 лет 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: кларус 2
Re: кондиционер
Сообщение urislo » 04 май 2009, 17:45
GVA82 писал(а):А замена фриона у нас в Туле около 1300-1500р.
Везёт вам ! У нас 2000 р. в Обнинске :o
urislo
Стаж: 16 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Cerato 1.6 new ручка
Re: кондиционер
Сообщение Dimasik » 12 май 2009, 20:16
Спасибо ребята за совет,перезаправил кондей и всё заработало,давление было маленькое У нас заправка всего 1000руб. (г.Арзамас)
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: кондиционер
Сообщение sunset » 13 май 2009, 23:08
Кстати надо бы самому тоже заправить кондей, но вот что меня смущает, на радиаторе кондея по углам снизу сыровато, причем сырость или как я назвал её мокрость не проходит, я конечно понимаю это не обычный радиатор который постоянно горячий, что мне по советуете делать? чтобы деньги на ветер не выбрасывать :think:
sunset
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Re: кондиционер
Сообщение Dimasik » 14 май 2009, 10:21
Эдян я конечно не спец. в этом ,когда они тебе заправят проконтролируй чтоб они посмотрели всю систему на течь и они несут гарантию,если будут говорить мы не будем гарантировать тогда нехер с ними связаваться,много же всяких заправочных станций тем более в москве У меня заправка проходила так ,они заправили мне я говорю проверьте на утечку газа,сказали всё в норме но в случае подъедешь там будем смотреть при этом больше каких либо денег требовать не будем Но если скажут доплати за проверку системы то доплати и тогда уж точно не пошлют если что то и хорошо бы чек взять за оплаченную и проделанную работу В принципе стандартная система с правами клиента
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: кондиционер
Сообщение dred2003_80 » 15 май 2009, 23:22
Была похожая проблема как у Dimasik-a
При включении кондея воздух оставался теплым.
Компрессор включался, трубка высокого давления до включения кондея была холодной, а потом сильно нагревалась. Не стал испытывать судьбу, решил сгонять на диагностику.
Нашел такую контору "Автоматика". Диагностика у них стоит 300р.
Поскольку на улице была пакостная погода, очереди не было, плюс подъехал к ним к 9-ти вечера. А так говорят заправляют по 100-120 машин в день, у них там 8 постов по заправке кондеев.
Начали проверять на утечку электронным течеискателем, потом посмотрели под ультрафиолетом. Сказали что в системе почти был 0, поэтому утечек не видно.
Я сказал давайте заправим, я покатаюсь и погляжу что да как, да и в случае заправки как-бы диагностика получается нахаляву :D
Отдал за все 800р.
dred2003_80
Стаж: 18 лет 3 месяца
Автомобиль: Kia Clarus II
Re: кондиционер
Сообщение Dimasik » 16 май 2009, 12:29
:roul:
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: кондиционер
Сообщение aivan69 » 18 май 2009, 13:49
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой :bye: ... на дворе лето подходит и начинается сезон дождей и появляется необходимость в кондиционере, как-то в апреле была хорошая погода за + 20 и решил включить кондей охладиться, а то из под соседних машин летит пыль и как-то с открытыми окнами ехать когда есть кондей не серьезно :think: (заранее извиняюсь за тофтологию).. так вот включаю, а мне в лицо дует точно такой же теплый воздух как и при включонном вентиляторе :o ... сильно удивляюсь, вроде бы в прошлом году заправлял его и отдал за это 1700 руб :vip: ... стал думать :think: ... выяснялась такая страшная вещь :cry: ... при установки защиты картера родная пластмассовая защита прижалась к трубкам кондиционера и постепенно за 3 года протерла резиновый шланг трубки кондея... и теперь снова я попадаю на новую заправку, а сейчас она подорожала до 2000 руб. :o и + 800 руб. шланг кондея и уплотнительные кольца...
:vip: хочу всех предупредить ... и советую проверить и если что принять меры.. лично я пока жду трубку и уже вырезал злополучную пластмассовую защиту под трубками и думаю что-нибудь такое подложить что больше ни об что не терлось и ездить спокойно... в вложении фото, к сожалению с телефона, но думаю все что нужно увидите... :udiv:
aivan69
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Re: кондиционер
Сообщение sunset » 22 май 2009, 23:37
Dimasik писал(а):Эдян я конечно не спец. в этом ,когда они тебе заправят проконтролируй чтоб они посмотрели всю систему на течь и они несут гарантию,если будут говорить мы не будем гарантировать тогда нехер с ними связаваться,много же всяких заправочных станций тем более в москве У меня заправка проходила так ,они заправили мне я говорю проверьте на утечку газа,сказали всё в норме но в случае подъедешь там будем смотреть при этом больше каких либо денег требовать не будем Но если скажут доплати за проверку системы то доплати и тогда уж точно не пошлют если что то и хорошо бы чек взять за оплаченную и проделанную работу В принципе стандартная система с правами клиента
Дим огромное спасибо за совет :vip:
Все нюансы учту на будущее :Heppy:
sunset
Re: кондиционер
Сообщение sunset » 01 июл 2009, 16:31
dred2003_80
Как не странно сегодня был в этой конторе, сказал давайте проверим систему.
Диагностика реально - 300 рупий :Heppy:
Но вот и проблемы всплыли:
Из накладной: "Рекомендации:"
Заменить осушитель
Выполнить ремонт электрической части A/C (Не включается ВЕНТИЛЯТОР)
Выполнить ремонт электрической части A/C (Не включается Компрессор)
Промыть конденсор
Заменить фильтр салона - Менял буквально недели три назад
Обработать испаритель антисептиком (Выполнить тех. обслуживание согласно регламенту.) - Так и не понял вот этот момент
НАРОД ХЕЛП МИ :cry: До отъезда в деревню осталось меньше недели, а ехать без кондея не комфортно.
Очень хочется начать с этого:
С чего начать копать? :cry:
sunset
проблема с кондеем
Сообщение zm05 » 06 июл 2009, 19:43
Соклубники, помогите советом, может кто знает: никак не могу найти где находится двухрежимное реле давления кондиционера?
В инструкции написано так:
Это реле установлено на трубопроводе высокого давления входного канала осушителя расширительного бачка и выполняет функции реле низкого давления и реле высокого давления.
Но как я понимаю, этот бачек находится впереди перед радиатором? и там никакого реле нет.
И еще не пойму где находятся эти разъемы?: http://kia-clarus.5go.ru/html/17_2.htm
Не работает кондей, хочу самостоятельно выяснить в чем причина, в начале лета заехал на заправку кондея, в сервисе какой-то узбек подсоединил баллон с фреоном и сказал, что нет давления в системе, типа надо менять компрессор, на мой вопрос по какой причине компрессор не дает давление, он ничего вразумительного ответить не смог.
Денег на диагностику в сервисе пока нет. Поэтому вся надежда на вас. В инете информации в картинках об этом реле найти не могу, все ссылки на инструкции типа ссылки выше, в которых никакого описания о местонахождении реле или разъемов нет.
zm05
Стаж: 17 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1.8 крокодил
Re: проблема с кондеем
Сообщение Igrok21 » 07 июл 2009, 17:45
Привет, Такой же узбек мне прописал замену всей задней подвески. Закачав газ, он должен был проверить герметичность системы, спец прибором, или аэрозолем. Затем просто включить кондиционер, компрессор начинает работать только с давлением в системе, если он не включился нужно проверить напряжение на проводе питания. Работу муфты я проверял подсаживая напрямую 12 вольт. Если дело в компрессоре проще обратится к специалистам, если эл. муфта жива, то его переборка стоит недорого.
Igrok21
Вернуться в Clarus
