Текущее время: 10 фев 2026, 09:06
boris510 писал(а):она только по внешнему кругу идет
СТЕПАНЫЧ писал(а):boris510 писал(а):она только по внешнему кругу идет
напрасно ты так думаешь
dred2003_80 писал(а):если у тебя действительно кларус
под номером 9
sunset писал(а):Да это точно прокладка клапанной крышки, меняется за минут 30-40. У самого такая же проблема, на днях собираюсь делать
Сам вчера менял! Совет:
заранее подготовь болты (М6х50, головка S=10) крепления, чтоб их заменить, т.к. у них есть усталось металла на скручивания! да и про сухую ветошь не забудь!
Mizarpro писал(а):Всю правду говоришь! Сам вчера менял! Совет: заранее подготовь болты (М6х50, головка S=10) крепления, чтоб их заменить, т.к. у них есть усталось металла на скручивания! да и про сухую ветошь не забудь!
boris510 писал(а):про болты это хорошо напомнили, я просто думал подтянуть и первый же сломал, но тут хорошо что болты какие то "фирменные", хоть и сломан но выкручивается весь!думаю обычные болты ставить не надо, как считаете?
лучше ставить простые, смазать антипригарной смазкой и в процессе на пару единиц подкалятся, будет самое то!!!!!!!!!
бывает же, что кольца просажены и масло попадает прямиком и ничего!!! Кстати, когда будете менять болты ставьте дополнительно шайбы на 6, т.к. головка болта сильно врезается в тело крышки...ну мало ли чего
boris510 писал(а):а может быть такое, что из за масла в свечах машина поддергивается?
neonа2005 писал(а):затянул нормально болты если что, и прокладку не передавливал
