Текущее время: 10 фев 2026, 19:42
дымит движок
Владельцы KIA Clarus
дымит движок
Сообщение buko » 03 апр 2009, 12:38
помогите определить по какой пречине дымит движок Т8 DOHC кларус..?
голову только зделали..
не очень хотелось бы телать разбор движка...
дым ...сизый...масло жрет....и очень быстро..
buko
Стаж: 16 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: KIA CLARUS
Год выпуска: 2000
Re: дымит движок
Сообщение Asspirin » 03 апр 2009, 12:40
buko,а почему голову делали????
маслосьемные поставить видимо забыли))
Кандидат в нехорошие люди
Asspirin
салициловый эфир уксусной кислоты
Стаж: 18 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Ceed/Getz/Polo
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За смелость (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: дымит движок
Сообщение =ЛёШка= » 03 апр 2009, 12:48
buko писал(а):помогите определить по какой пречине дымит движок Т8 DOHC кларус..?
А с блоком цилиндров что-нибудь делали?
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 6 месяцев 15 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Re: дымит движок
Сообщение Цератозавр » 03 апр 2009, 12:53
buko писал(а):дым ...сизый
Значит антифриз попадает => Хреново голову прикрутили (прокладка головки ёк)
Страх делает нас безвольными, жалкими и смертными. Если страх одолеешь, станешь в своём сознании бессмертен и велик.
Клубный Яндекс кошелек - №41001734111914
wgena@яндексру
Цератозавр
Рептилия, держатель банка
Стаж: 18 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: MPS
За мужские качества (1) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: дымит движок
Сообщение buko » 03 апр 2009, 13:12
голову зделали отлично...
антифриз..точно не попадает...что может быть еще???
например датчики....
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
с блоком целиндров нечего не делали....
вообще первый раз его уму голову лечили...
buko
Год выпуска: 2000
Re: дымит движок
Сообщение Asspirin » 03 апр 2009, 13:14
buko, из за датчиков масло жрать не будет,это механика)
Asspirin
Re: дымит движок
Сообщение avtoprofi168 » 03 апр 2009, 13:19
Тут много что может быть. Только голова должна болеть у тех, кто делал. Надо предъявлять рекламацию. Или начинать тщательно делать диагностику с самого начала.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 4 месяца
Автомобиль: Карнивал
Re: дымит движок
Сообщение buko » 03 апр 2009, 13:21
есть какие нибудь присадки ???
чтобы кольца востанавить...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
диагностику делал...побывал в трех сервисах..
каждый толкает версию свою...
жуть как нехочется менять кольца...
buko
Год выпуска: 2000
Re: дымит движок
Сообщение nerator » 03 апр 2009, 13:24
Сизый дым это сгорает масло в цилиндрах, у меня было такое на Спортадже, замена поршневых колец (что поможет ненадолго) если цилиндры разработаны или хонингование блока до первого размера с заменой поршневой. Пробег то какой?
nerator
Стаж: 19 лет 2 месяца 3 дня
Автомобиль: Mondeo 2.5
Re: дымит движок
Сообщение avtoprofi168 » 03 апр 2009, 13:25
лечение без диагноза-тупое дело.
Надо точно знать почему, а это может по основным направлениям:
-уплотнение клапанов
-неисправность маслосъемных колец
-нарушение герметичности маслянных каналов в головке или разъеме головка-блок с выходом на камеру сгорания
avtoprofi168
Re: дымит движок
Сообщение buko » 03 апр 2009, 13:27
смотрел цилиндры мастер...сказал выработки вообще никакой...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
проверяли давление в каждом цилиндре...было десять с копейками..
в основном дымит при запуске....и при остановке на светофорах....
а в последнем случае...взаде стоящии машины шарахаются в разные стороны...
buko
Год выпуска: 2000
Re: дымит движок
Сообщение nerator » 03 апр 2009, 13:36
Симптомы в точ как у меня были, маслосьемные менял не помогло, кольца сказали на 5 тыс км хватит, потом притрутся и опять задымит, если есть эллипс по выработке цилиндров. Компрессия у меня тоже была как у нового движка, а дымил как Титаник.
Мастер не смотреть цилиндры должен, а выработку мерить. Зеркало то может там и нормальное.
Короче я расточил двигло, поменял прошневую и забыл об этом. Другие способы лечения не помогали, только деньги потратил. Тут если тока кольца попробовать поменять, если цилиндры не выработанные, может и поможет.
nerator
Re: дымит движок
Сообщение buko » 03 апр 2009, 13:48
значет буду готовится к замене поршневой и расточке....
но это еще не все....
холостой ход ведет себя не управляемо...особено при прогретом движке..
обороты то набирает то сбрасывает...чуть не глохнет..
что может быть???
buko
Год выпуска: 2000
Re: дымит движок
Сообщение nerator » 03 апр 2009, 13:56
Вот тут не помогу с оборотами, не диагност. Думаю что датчик какой то, либо расхода воздуха, либо кислорода. На диагностику сгоняй. По поводу расточки, мне делали давно и по знакомству, но я знаю что саму расточку блока делали на полигоне МАДИ, что на Ленинградском шоссе недоезжая Зеленограда километра 3-4. Попробуй туда съездить узнать, может там цены гуманнее чем в Москве, да и сделали там хорошо. Собрать- разобрать это на любом сделают. Далеко не каждый сервис делает расточку.
nerator
Re: дымит движок
Сообщение buko » 03 апр 2009, 14:02
спасибо большое...в выходные сгоняю..может и договорюсь...
спасибо всем за советы...буду ставить на ремонт)))
buko
Год выпуска: 2000
Re: дымит движок
Сообщение Vladimirgs » 03 апр 2009, 14:04
Компрессия 10 с копейками - поправьте меня, но минималка 10,2. норма 13, разборос по цилиндрам не больше 1 (мож и не прав, для этого двигателя). :think: Если выработки никакой, то либо кольца - либо клапана. Один банан демонтировать головку. Заливать солярой или керасином на предмет герметичности. Если герметично, то полюбому лезть в поршневую. ИМХО :think:
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Re: дымит движок
Сообщение avtoprofi168 » 03 апр 2009, 14:55
О расточке рано говорить вообще. Для этого надо иметь снятую нутромером размерность или признак падения компрессии с нормальными кольцами.Есть цифра, до которой допускается овальность. Но в любом случае дымить по этой причине не будет, маслосъемное кольцо и на овале заберет масло.
avtoprofi168
Re: дымит движок
Сообщение Цератозавр » 03 апр 2009, 15:34
buko
А в картере чё происходит? Эмульсии на щупе нет? Как антифриз выглядит? Цвет здоровый?
wgena@яндексру
Цератозавр
Автомобиль: MPS
Re: дымит движок
Сообщение remun » 03 апр 2009, 15:37
Цератозавр
Ген, когда прокладку, бьет дым белый, серый.
Но никак не сизый. ;)
:faceoff:
remun
Обизянко
Обизянко
Стаж: 19 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: Кукушечного типа на 6 кукушат
Год выпуска: 2022, 2023й М.Г
Награды: 10
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (2) Золотое перо клуба (1) Мудрость клуба (1)
Re: дымит движок
Сообщение nerator » 03 апр 2009, 15:39
remun
+1
Да это масло горит 100 пудов.
avtoprofi168
однозначно сначала вымерять все надо в цилиндрах перед тем как что то точить
а кольца то с овала масло снимут, только смотря овал какой. Может там эллипс уже.
nerator
Вернуться в Clarus
