Текущее время: 13 фев 2026, 21:23
Kravt писал(а):Какую температуру показывает этот индикатор (в двигателе или в радиаторе)?
Kravt писал(а):Во время движения на приборной панели показывается, температура двигателя минимальна, а если постоять минут пять, то она поднимается практически до середины индикатора и там держится
Kravt писал(а):или возможно надо заменить термостат или ещё что
lex_2502 писал(а):движении на прогретом двигателе, стрелка чуть ниже середины
kniper писал(а):Показывает температуру двигателя
kniper писал(а):Это нормально в зимних условиях, просто во время движения происходит более эффективное охлаждение двигателя радиатором.
Kravt писал(а): Во время движения на приборной панели показывается, температура двигателя минимальна, а если постоять минут пять, то она поднимается практически до середины индикатора и там держится
Всё-таки правильно будет сказать - температуру охлаждающей жидкости!
Опоссум писал(а):Kravt
Датчик находится на радиаторе. Он и будет на нуле, пока термостат не откроется (кажись 70 град. по Цельсию). Норма это всё.
Vladimirgs писал(а): 82 градуса должно открытие начаться. в 95 полностью открыт. 8 мм ход..
Vladimirgs писал(а):Нет, ошибаешься, там может находится датчик температуры для включения электровентилятора
Vladimirgs писал(а):Щупай патрубки
Опоссум писал(а):Пожалуй, мне пора освежить знания
Опоссум писал(а):просто курс физики ребятам озвучивать надо.
Опоссум писал(а):Если б не видел, то и не писАл бы.
Hedgehoginmist писал(а):Можешь предложить администрации форума
lex_2502 писал(а):При запуске стрелка на первом делении, в движении на прогретом двигателе, стрелка чуть ниже середины.
avtoprofi168 писал(а):температуру охлаждающей жидкости, но в двигателе
Kravt писал(а):Заменил. Теперь после прогрева стрелка всегда на одно деление ниже середины.
Это нормально
kudr писал(а):Может я с утра плохо соображаю, но если стрелка на одно деление ниже, то это не гуд. А если чуть-чуть (примерно на ширину стрелки), то гуд
