Текущее время: 11 фев 2026, 12:36
Iymandar писал(а):Привет всем!
У меня съехал ремень генератора. Смотрю, шкив водяного насоса болтается. Точнее болтается вместе с осью насоса. Кто подскажет теперь для того, чтобы снять этот насос придется сливать весь антифириз? И что там надо менять?
Iymandar писал(а):На месте пока что можно сделать? Просто, машина осталась по дороге. Хотя бы до дома (3-4 км) надо приехать.
lex_2502 писал(а):Думаю что ремень на место поставить и натяжку побольше сделать.
!!! Всё может закончиться плачевно. Полным выходом из строя подшипника помпы с заклиниванием его в корпусе, обрывом ремня. Двигатель FE? Iymandar писал(а):чтобы снять этот насос придется сливать весь антифириз?
Iymandar писал(а):И что там надо менять?
kniper писал(а):Лучше всю помпу всборе
lex_2502 писал(а):как то доехать человеку надо.
ИМХО
Iymandar писал(а):Ребята,
а как снять саму помпу. Я добрался до помпы. Надо ли снимать все что связано с зубчатым ремнем? Без этого нельзя? загвоздка в его снятии.
Iymandar писал(а):На скольких болтах держится помпа? Я отворачиваю болты, но пока не видно как отсоединять корпус помпы
Iymandar писал(а):Credos II, 1,8 L, T8. 1998. VIN нужен
Iymandar писал(а):VIN нужен
Iymandar писал(а):Может ли это быть из-за того, что сильно натягивали ремень генератора+помпы?
Iymandar писал(а):Мне теперь придется завтра искать или новую помпу или ремонтировать эту старую.
