кто чем могет поможите, а вот еще диагностика показывает расход воздуха 15кгс это дофига для 2л, на холостых, других ошибок нетТекущее время: 10 фев 2026, 09:17
Димммон писал(а):расход воздуха 15кгс
Димммон писал(а):а вот забыл на 4100 оборотах тухнет, как обороты скинешь опять горит
Димммон писал(а):такая вот проблема ЧЕК ГОРИТ, диагностика показывает это расходомер воздуха , но он исправен(новый) и с работающей машины ставили у меня не работает, а на той машине все нормально( со спортежа) и хз что делать,
Iymandar писал(а):Может ли из-за этого?
sunset писал(а):А из-за термостата может быть такая фигня как ты считаешь?
У меня расходометр прописывали, объяснили тем, что он сам прописывается 50\50
Iymandar писал(а):Я тоже обнаружил, что у меня ЧЕК горит на больших оборотах (примерно 4000). Убавляю скорость и он тухнет. Что скажете?
на сто оказалось ртрамблер накрылся
попал на 300 баксов
Iymandar писал(а):Убавляю скорость и он тухнет
kniper писал(а):Iymandar писал(а):Убавляю скорость и он тухнет
Не могет такого быть, если ошибка возникает, то она фиксируется мозгами и остается в памяти
