Недавно обратил внимание что одна форсунка начала щелкать громчечем остальные "ее слышно даже в салоне" причем не постоянно.
кто сталкивался с таким??
Текущее время: 10 фев 2026, 05:25
Andrew111 писал(а):Недавно обратил внимание что одна форсунка начала щелкать громчечем остальные "ее слышно даже в салоне" причем не постоянно.
А вообще электромагнитный клапанок форсунки может щелкать громче, встречал такое на ТАЗах на форсунках Siemens. В принципе кроме звука ничего страшного, если только не потеряна герметичность
Andrew111 писал(а):Ага разобрался снял форсунки промыл проверил как щелкают. Это похоже гидрики...... хотя звук очень специфический, я не разу не слышал такова от клапанов
кто их менял ?? надо распред вал снимать? и какие лутше ставить?
Andrew111 писал(а):Это похоже гидрики...
Andrew111 писал(а):кто их менял ??
Andrew111 писал(а):и какие лутше ставить?
знаю что г... поменяю сразу же при первой возможности. Еще и уровень маленький..
Andrew111 писал(а):Промывал средством для чистки карбюратора (подал питание на форсунку и балончиком под давлением через переходник брызгал секнд по 10 затем на 20 минут отлежатся и снова в процессе мойки сразу становится видно как форсунка распыляет и на сколько на чистая) так до тех пор пока распыляемое облако не станет чистым и одинаковых разиеров во всех форсунках. У меня после 2 го захода все вычистилось пробег после последний чистки около 15 тыс.
Andrew111 писал(а):масло лукойл полусинтетика знаю что г... поменяю сразу же при первой возможности
Andrew111 писал(а):знаю что г...
Andrew111 писал(а):пробег 177. тыс.
Andrew111 писал(а):10 из них на лукойле заметил что подедает масло когда гоняю
