Текущее время: 24 апр 2024, 17:24
Модераторы: kniper, kudr, Модераторы
Igrok21 писал(а):Привет. Поставил себе в воскресенье лямбду ATSOS3000 "будь она не ладна". Решил проехаться , через 50 метров Блок управления глушит тягу, когда прибавляешь газ резкий скачок оборотов и падение их на холостые и так снова и снова. Заглушил двигатель , завел и снова такая же хрень. Какие соображения??
механник писал(а):У кого 20 контактный прямоугольный разьём могут сами считать коды ошибок. выкл.зажигание. Соединяем перемычкой контакты 12 и 19. Между контактами 11 и 5 устанавливаем светодиод на 12 в.(не ставте лампу накаливания,опасно)Плюс на 5.
вкл.зажигание. диод загорится на 3сек и погаснет,это проверка системы диогност.Дальше пойдут вспышки,длинные (1,2 сек) десятки.Короткие(0,5 через 0,5сек) еденицы. Между ними пауза1,6сек. между кодами пауза 4сек. Коды идут по кругу,пока не выкл зажигание. Разьем можно посмотреть здесь http://ardio.ru./kia.php?dlc=1
4a6aTapka писал(а):Диод ставить не обязательно, после установки перемычки и включения зажигания роль диода выполняет лампочка "чек"
Johnson писал(а):а где находиться диагностический разьем.
oliver писал(а):здесь посмотри
Тема: {Clarus} коды ошибок
