Текущее время: 10 фев 2026, 07:19
Есть проблемы по отопителю? пишем здесь
Владельцы KIA Clarus
Сообщение boris510 » 26 янв 2009, 19:07
подскажите, течет антифриз на поссажирском месте под бордачком, лазил смотрел нашел откуда льется но разобрать никак не получилось, была ли у кого нибудь такая проблема?
boris510
Стаж: 18 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: CLARUS II
Re: течет печь
Сообщение Virus » 26 янв 2009, 19:23
машина какая? спектра?
Virus
Стаж: 19 лет 3 месяца 25 дней
Re: течет печь
Сообщение sunset » 26 янв 2009, 21:11
Если кларус почитай вот это, у самого такая болячка была
http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=130&t=99&st=0&sk=t&sd=a&start=660
Там я описал снятие порпеды и как до печки до лезть!!
Удачи тебе :pst:
sunset
Стаж: 17 лет 3 месяца 23 дня
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Re: течет печь
Сообщение boris510 » 27 янв 2009, 11:58
машина кларус 2
boris510
Re: течет печь
Сообщение sunset » 27 янв 2009, 21:17
boris510 Как стал подозревать это уже стало "Болячкой" Кларуса, у многих замечено что течет печка, ты не затягивай с ремонтом, просто под печкой расположены мозги по моему IMMO , вот если на них попадет антифриз, тогда будут проблемы, мозги стоят около 25~35 тысяч.
sunset
Re: течет печь
Сообщение boris510 » 27 янв 2009, 22:06
не, там капает напрямую на коврик, там под бордочком зашитку снимаешь и чуть правее от куда воздух в ноги дует там такая штука типо коробки,она соединена 2мя саморезами вот от туда и капает, по возможности фотки скину
boris510
Re: течет печь
Сообщение sunset » 29 янв 2009, 22:18
Давай фото, я тебе тогда скажу в чем проблема=) :think:
sunset
Re: течет печь
Сообщение boris510 » 30 янв 2009, 12:23
вот фото, течет где желтым накалякано, течет прямо из шва
boris510
Re: течет печь
Сообщение sunset » 30 янв 2009, 20:47
Не могу точно сказать, но могу выдвинуть версию это либо у тебя:
1. Перетерся патрубок либо оба патрубка, это очень маловероятно.
2. Потекла печь как и у меня на 170 тысячах была произведена замена.
А у тебя сколько пробег? Просто интересно.
sunset
Re: течет печь
Сообщение boris510 » 30 янв 2009, 22:05
почти 280т.км, 2000 г выпуска, брал б/у в 2004 году,было 70 т. км
boris510
Re: течет печь
Сообщение sunset » 02 фев 2009, 12:09
Серьезный пробег, у меня у друга при 220 тысячах 2000 года, тоже как и у меня потекла печка, она в самой пластиковой печке собирается антифриз и течет в салон, а у тебя при включенной печке дым не идет?
Я все таки грешу на печку съезди на сервис, они могут вынести вердикт.
Удачи :pst:
sunset
Re: течет печь
Сообщение boris510 » 04 фев 2009, 22:16
не, дыма нет, щас на выходных разобрать все попробую, а то льет как из ведра!
boris510
Re: течет печь
Сообщение sunset » 04 фев 2009, 22:56
boris510 Разбери лучше и узнаешь что на самом деле у тебя)) Удачи при разборе :pst:
sunset
Re: течет печь
Сообщение boris510 » 02 мар 2009, 18:42
все, пипец, дым пошел, радиатор печки всему виной!
Добавлено спустя 13 минут 35 секунд:
никто не подскажет скока она стоит и где купить подешевле?
boris510
Re: течет печь
Сообщение sunset » 03 мар 2009, 23:23
boris510 ты с этим не шути!!!! Можешь IMMO залить!
Я в 2008 году в декабре делал!
Код Радиатора печки в Экзисте : 0 K9A2 61 A10
Цена: 6 371,60 как я покупал
Доставка в течение ~4-6 дней.
http://www.exist.ru
Добавлено спустя 43 секунды:
eugem66 И так как был уже у меня такой случай, с печкой тоже текла.
И так если течет возможно это течет именно сама печка, хотя не факт может патрубки подтекают но как я убедился на практике они находятся под капотом и идут они до самой печки, печка же сама точнее её трубки выпирают под капотом где и соединяются с радиатором печки, и так приступис...
Для начала предупреждаю, нужно снимать торпеду это не очень легко, но кто знает это максимум 20-30 минут. я первый раз разбирал 60-80 минут из-за не знания что да как снимать.
И так по бокам ближе к двери есть боковинки
Они на рисунке расположены под черным "воздухо- выводом" просто не знаю как правильно назвать у торпеды снимай их и увидишь там что-то подобие трубы по моему с каждой стороны их по 2-ве штуки то есть по два болта. Ну естественно ты их откручиваешь теперь самое как я думаю интересное это снятие всей обшивки, начиная с подлокотника крепление болтов снизу и с верху начинаем откручивать все почти подряд, и так после подлокотника идет у меня МКПП у других может быть и АКПП снимаем обшивку и аккуратно складываем... (я складывал на заднее сиденье) и так мы уже подошли к приборной панели где у нас расположены "тумблеры" (надеюсь не кто не обидится что я так называл) аварийка, подогрев заднего стекла противотуманки и т.д. магнитола соответственно, снимаем все без каких либо усилий все и так же складываем на зад.
И так мы уже добрались до приборки идем дальше в дальнейшем продолжим разбор, я снял бардачок, мож кто и не снимал но у меня как у ребенка любопытство разыгралось и я снял его.
Снять не чего тяжелого около ~ 10-12 болтов всего на всего.
И так теперь самое интересное Рулевая и так снимаем спидометр, тахометр вобщем датчики и все туда же на зад. Под рулем тоже обшивка синимаем её аналогично, так руль крепиться к кузову толи 2 толи 4-мя болтами, аккуратно кладем руль на "пол" ну на коврик скажем так, и так если обшивку снизу рядом с педалью газ ты уже разобраз то увидишь там еще около ~2-4 болтов откручивай их тоже) С каждой стороны причем , И так у тебя уже торпеда ходит туда сюда но что-то мешает, БУДЬ аккуратен с проводами под рулем и в других местах таких как бардачок.
И так Я лично отключил аккумулятор и приступил к дальнейшему разбору.
Так же я отключил как я понял датчик аирбага он мешал мне и руль до конца не доходил.
И так ты уже должен был разобрать почти всю торпеду.
ВНИМАНИЕ чтобы её снять нужен помощник, снизу где педаль газа были болты ты их выкрутил. молодец:roul: там так же расположены как бы два штыря которые держат торпеду аккуратным движением потянуть вверх и вуаля торпеда пошла на верх, аккуратным движением кладем её на сидения и отключаем провода которые в натяжке и мешают подобраться к печке.
И Так вы видите сложный механизм называемый "печка" у меня еще рядом стоит испаритель кондиционера. Ищи где течет если это радиатор до я напишу как его снять.
sunset
Re: течет печь
Сообщение kudr » 04 мар 2009, 08:30
sunset
Ты когда полный отчет с фотками для фака сделаешь???? :mad:
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
За верность клубу (1)
Re: течет печь
Сообщение sunset » 04 мар 2009, 08:48
kudr Не ругайся как только так сразу, просто щас вообще на работе завал полный :hb: Как будет время на кидаю фоток и отчет до конца оформлю! :roul:
sunset
Re: течет печь
Сообщение boris510 » 08 мар 2009, 13:48
радиатор печки купил за 3500, все поменяли, но по ходу опять что то капает
boris510
Re: {Clarus}течет печь
Сообщение sunset » 24 мар 2009, 00:08
boris510 оригинал или не оригинал? Я оригинал долго ждал и около 6000 отдал.... :think:
sunset
Сообщение boris510 » 24 мар 2009, 20:36
вроде оригинал, mobis на коробке написано
boris510
Вернуться в Clarus
