Текущее время: 10 фев 2026, 09:05
как снять топливный насос
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Dimasik » 05 дек 2008, 16:55
кто скажет как снять топливный насос,надо снимать бак? :roll:
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Золотые руки клуба (1)
Re: как снять топливный насос
Сообщение =ЛёШка= » 05 дек 2008, 17:05
Dimasik писал(а):кто скажет как снять топливный насос,надо снимать бак?
Вроде не надо.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Dimasik » 05 дек 2008, 17:08
нашёл лючок но там поплавок,а где форточка топливного засоса ума не приложу?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 05 дек 2008, 17:11
НА первом - надо снимать бак
на втором - лючок под задним сиденьем.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение Dimasik » 05 дек 2008, 17:14
гемороя много снять бак?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение Pal » 05 дек 2008, 17:46
Dimasik писал(а):гемороя много снять бак?
Поищи поиском, где-то уже было, как его не снимать
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщение Graff55 » 05 дек 2008, 21:10
у меня первый кларус, ез съема бака насос не снять, чтоб бак не снимать пришлось, в поле, вырезать "лючок" самому...
Graff55
Стаж: 17 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus I
Сообщение kudr » 05 дек 2008, 22:42
Graff55
кстати, в поиске можно найти даже фотки этого процесса
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
За верность клубу (1)
Сообщение Graff55 » 06 дек 2008, 00:51
я бы рад был бы воспользоваться поиском, но найти его за 400 км от москвы не было возможности =) пришлось все делать на свежем воздухе варварским способом
Graff55
Сообщение Pal » 06 дек 2008, 12:20
Graff55 писал(а):пришлось все делать на свежем воздухе варварским способом
Ну так поделись опытом с Dimasik, он же просит/спрашивает. :roll:
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение Graff55 » 06 дек 2008, 19:04
Приготовить инструмент - нож с зазубренными краями (легче резать будет) или ножницы по металу (у меня их на тот момент не было, собственно их и щас нет), плоскогубцы по мощнее. Снять сидение, отсоеденить все провода - от датчика и от магистрали, с насоса не снимуться - штекер находится в копусе. Начинать вырезать с правой стороны (все стороны указываю по ходу движения авто) в сторону багажника по направлению к насосу, резать от края существующего лючка под топливный датчик. По ходу вырезания матал который будет удален, отгибать к центру воображаемого лючка, прорезать прийдется около 25 - 30 см, собственно , если отгибать метал сразу то в процессе появится крышка насоса, как только визуально крышка освободится ножом сделать перпендикулярный (по отношению к сделаному) надрез и плоскогубцами завернуть метал на 10-15 см. Металл рвется как фольга, сложности могут появится только на ребрах жесткости, но тут в помощь нож есть (зубило, как и ножницы я не вожу :roll: ). Как только крышку насоса освободил отсоеденил шланги и начал отворачивать пять винтиков, у меня они в таком состояниии были, что один пришлось рубить зубилом (утром взял у дальнобойщиков), ну собственно и все. Дальше дело техники, в самом насосе ничего хитрого нет.
Общее затраченое время - около 1 часа.
Цена вопроса - 800 руб. Подходит насос от десятки (жигули), без корпуса.
P.S. Крайне не рекомендую все это делать "болгаркой", т.к. топливные шланги трутся по кузову по левой стороне и шанс их порезать очень и очень велик.
P.P.S. Еще раз напоминаю, все это делал в чистом поле, ночью, потому сильно прошу не пинать =)
Да, еще, лючек на насос можног сделать, например из старого корпуса компьютера и метал жесткий, и площать для фантазии есть=)
Graff55
Сообщение Dimasik » 07 дек 2008, 14:58
спасибо ребята за совет
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение malexsev » 11 дек 2008, 15:45
Я всегда приветствую всяческие конструктивные изменения.
Но не в данном случае. Зачем корпус резать?
Снять бак очень просто. Там всего два болта, которые держат хомуты бака. Плюс снять топливные шланги. Все.
Желательно снимать на яме. Но можно на два шлакоблока поддомкратить
Снятый бак можно помыть от мусора.
Процесс занимает от 30 минут до одного часа
malexsev
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Сообщение kniper » 12 дек 2008, 12:18
Прорезал дыру, сделал аккуратный лючок на уплотнении и всё, очень удобный доступ к насосу. И не надо ничего снимать
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Dimasik » 12 дек 2008, 17:34
спасибо всем,но так как в первый раз сталкиваюсь лучше бак сниму и промою там столько каки гуляет по баку и заодно примерю где резать и будет всё акурат Всем спасибо за совет,все нужны способы
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение =ЛёШка= » 13 дек 2008, 19:28
Dimasik писал(а):спасибо всем,но так как в первый раз сталкиваюсь лучше бак сниму и промою там столько каки гуляет по баку и заодно примерю где резать и будет всё акурат Всем спасибо за совет,все нужны способы
Вот тут почитай: viewtopic.php?f=59&t=188&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81+Clarus&start=20
=ЛёШка=
Статьи: 19
Вернуться в Clarus
