Текущее время: 19 дек 2025, 00:27
ребята вопрос по иммобилайзеру.!!!!!
Владельцы KIA Clarus
Сообщение vitaliiml » 04 ноя 2008, 00:00
у меня кларус 1 1,8 97 года. суть в том что он у меня глючил по безумному то заводил то нет сейчас вообще не реагирует на пульт ввожу год мащины спедали акселератора(газа) работает пять минут и глохнит хочу выключить его говорят блок управления двигаталем прошивать надо... зовод прошивку без иммо не даёт... у кго такая проблема была? как решили?? и где найти прошивку..??
vitaliiml
Стаж: 17 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: КИА КЛАРУС
Re: ребята вопрос по иммобилайзеру.!!!!!
Сообщение vakka » 15 ноя 2008, 01:24
Таже беда была у предыдущего хозяина (именно Кларус 1 1.8 97г.в.). Но у ребят специализирующихся на этих вопросах особых проблем не вызвало. Цена вопроса - 200-220 американских рублей.
vakka
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Nissan Altima
Сообщение belarus » 02 ноя 2009, 20:00
Господа... а вот если нет у меня в наличии вот этой самой металлической бирочки на ключах с кодом иммобилайзера... реально его как-то узнать каким-либо способом?
Умная мысль может прийти в голову и дураку. Но с её стороны это будет глупо.
belarus
Стаж: 16 лет 11 месяцев 20 дней
Автомобиль: Clarus 2 2.0
Сообщение 5x5 » 02 ноя 2009, 20:20
belarus писал(а):Господа... а вот если нет у меня в наличии вот этой самой металлической бирочки на ключах с кодом иммобилайзера... реально его как-то узнать каким-либо способом?
на бирке код самого ключа. номер вин завтра в личку кинь, посмотрю пин-код
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 19 лет 6 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Sanya-Zhirik » 02 ноя 2009, 20:41
я тоже купил Clarus1 1.8 98 года иммо тож глючит У меня брелок есть от иммо на нем 2 кнопки, на маленькую нажимаешь пока не моргнет красный диод, после этого можно заводить А если не нажать то моргает Chec enemy (как-то так) на щитке приборов и не заводится!!! Смысл большой кнопки вообще не понимаю!!! Иногда надо раз 30 нажать чтобы снять с иммо, иногда дверь открыть и закрыть и потом кнопку нажимать чтоб моргнула, иногда повключать зажигание!! Жесть в общем!!!
Sanya-Zhirik
Стаж: 16 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: KIA CLARUS 1.8 1998
Сообщение vakka » 05 ноя 2009, 13:55
Sanya-Zhirik писал(а):я тоже купил Clarus1 1.8 98 года иммо тож глючит У меня брелок есть от иммо на нем 2 кнопки, на маленькую нажимаешь пока не моргнет красный диод, после этого можно заводить А если не нажать то моргает Chec enemy (как-то так) на щитке приборов и не заводится!!! Смысл большой кнопки вообще не понимаю!!! Иногда надо раз 30 нажать чтобы снять с иммо, иногда дверь открыть и закрыть и потом кнопку нажимать чтоб моргнула, иногда повключать зажигание!! Жесть в общем!!!
Эти две кнопки на брелке завязаны на центральный замок (Большая - закрывает, маленькая - открывает). У меня так: после нажатия на маленькую разблокируются двери и дается некоторое время завести двигатель (желтый chek горит постоянно), если поворачиваю ключ и вижу мигающий chek просто возвращаю ключ в исходное положение нажимаю маленькую кнопку и завожусь. К стати забыл добавить - у меня нет сигналки только центральный и заводской иммо (у предыдущего хозяина были с иммо проблемы и ему его перепрошивали).
vakka
Сообщение sunset » 05 ноя 2009, 14:53
vakka писал(а):ему его перепрошивали
хм а как перепрошить эту штуку?
vitaliiml писал(а):на пульт ввожу год мащины спедали акселератора(газа)
А это как :udiv: слышал пару раз но на деле не видел :think:
У самого стоит ЦЗ и ИММО, есть правда
Дядя Бадд писал(а):на бирке код самого ключа.
sunset
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение НикВас » 05 ноя 2009, 15:14
Sanya-Zhirik писал(а):Иногда надо раз 30 нажать чтобы снять с иммо, иногда дверь открыть и закрыть и потом кнопку нажимать чтоб моргнула, иногда повключать зажигание!! Жесть в общем!!!
Шаманские действия в общем :D А по сути надо менять брелок, на кнопках нарушилось покрытие.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение belarus » 05 ноя 2009, 16:24
Дядя Бадд писал(а):на бирке код самого ключа. номер вин завтра в личку кинь, посмотрю пин-код
так а что это за код ключа такой? нахрена он вообще нужен если тут ещё и пин-код какой-то всплыл? что в итоге вводится с педали газа код или пин-код?
belarus
Сообщение sunset » 05 ноя 2009, 17:04
belarus
Присоединяюсь очень интересно про код и пин код :think:
sunset
Сообщение Sanya-Zhirik » 09 ноя 2009, 15:15
А где можно заказать новый брелок? Звонил на KIA сервис (псковский) там не делают Может кто знает???
Sanya-Zhirik
Сообщение belarus » 18 дек 2009, 13:09
Господа... а сколько цифр в вашем коде иммобилайзера? дело в том что в инструкции по эксплуатации Кларуса указано на ввод только пяти цифр, а мне один из наших коллег по клубу по предоставленному мной ВИНу скинул шестизначный код...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
belarus писал(а):
Никола, огромное тебе спасибо за код, но глядя на него у меня тут же возник новый вопрос... указанный тобой код имеет шесть цифр а в инструкции по эксплуатации Кларуса да и тут на форуме упоминается только о пяти вводимых числах...??? Кларус мой - чистый кореец...
К сожалению в двух источниках даётся именно этот код.
Существует картридж для сканера с возможностью считывания кода иммобилайзера. В Москве их всего два!!!!!!!!!!!!
Можно обратиться к хакерам, они могут считать код с блока управления. В Москве есть такие. Если исчерпаны все средства, то приходится обращаться и к ним. Как правило этим страдают только машины позднего выпуска.
belarus
Сообщение sunset » 19 дек 2009, 18:29
Обдна буква и 4-ре цифры, всего 5 символов :vip:
sunset
Сообщение АЯЙ » 19 дек 2009, 22:10
не морочьте себе голову этим иммо. если он всю головку заеб...л , то обратитесь к дяде Баду. за каких то (огого!!) десять тыков он готов убрать иммо из мозгов. хотя мне в настоящий момент такая сумма не по карману , но потихоньку буду копить , а что делать то?!
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение belarus » 21 дек 2009, 13:07
sunset писал(а):Обдна буква и 4-ре цифры, всего 5 символов :vip:
Хммм.... что-то я вообще тогда запутался.... так а как с педали газа можно ввести код содержащий букву? к чему этот твой код на бирке нужен? куда и чем его вводить?
belarus
Сообщение sunset » 22 дек 2009, 00:28
belarus
Я сам честно не знаю :(
Вот как было так и написал первая англитска бквенца и 4-ре цифры на бирке :think:
sunset
Сообщение alex_g1974 » 12 июл 2012, 10:08
Всем доброго времени суток, прошу помощи!!! подскажите код иммобилайзера для ввода с помощью педали акселератора VIN — KNEGC2222V5615437. Ночью нехорошие человеки пытались вскрыть мафынку, вбили внутрь двери личинку замка водительской двери, возможно просто совпадение, но авто перестал реагировать на брелок…
alex_g1974
Стаж: 15 лет 1 день
Автомобиль: kia clarus 2.0L
Год выпуска: 1997
Сообщение alex_g1974 » 14 июл 2012, 16:56
спасибо, код подсказали на другом форуме, и это не последние цифры вина, советую всем заблаговременно это проверить…
alex_g1974
Стаж: 15 лет 1 день
Год выпуска: 1997
Вернуться в Clarus
