Текущее время: 09 фев 2026, 22:41
кларус стартер что с ним?
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Pal » 15 окт 2008, 20:22
Собственно, что-то умерло или отгнило.
Обидно, что он (стартер) заказан и где-то в пути, а сегодня вдруг стал плохо работать. типа чих-пых-хрясь-грр - завелся. А один раз - не завелся вообще. т.е. тишина. ключ - "старт", а он не "щелк", контрольные лампочки - горят в свой полный накал, тишина, только магнитола вырубается, как положено и прикуриватель вырубается. Дернули - завелся. поставил у дома, пробую. он опять чих-пых-хрясь-грр - завелся. Это не езда. но ведь и не совсем отгнил.
вопрос:
куда поглядеть, что пошевелить? И вообще где он? И есть ли реле/предохранители/разъемы в цепях его управления?
2л, механика
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 18 дней
Re: кларус стартер что с ним?
Сообщение =ЛёШка= » 15 окт 2008, 20:55
У меня в один прекрасный момент в стартере что-то заскрежетало но он крутил, а при пвторной попытке завести он затих, сняли повезли в ремот, электрик открутили заднюю крышку посмотрел и сказал что провернулся щеточный узел и обмотка погорела, короче восстановлению не подлежит. :o
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 6 месяцев 14 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 15 окт 2008, 20:58
Примерно тоже самое было, новый купил - поменял.
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение НикВас » 15 окт 2008, 21:22
Pal писал(а):И есть ли реле/предохранители/разъемы в цепях его управления?
Управление на втягивающее идёт прямо от замка зажигания и бывает часто подгорают контакты в контактной группе. Лечится установкой реле, что-бы от замка управляющий шел на реле, а уже с реле силовой на втягивающее. По описанным тобой симптомам, скорее всего дело во втягивающем реле, либо в самом стартёре.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение Pal » 15 окт 2008, 21:25
Никола писал(а):скорее всего дело во втягивающем реле, либо в самом стартёре
субъективно похоже, что электричество куда-то не доходит, ибо при "старт" - напряжение борт сети не проседает совершенно.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение =ЛёШка= » 15 окт 2008, 21:27
Pal писал(а):субъективно похоже, что электричество куда-то не доходит, ибо при "старт" - напряжение борт сети не проседает совершенно.
У меня тоже не проседало :( ключ поворачиваешь, а в ответ тишина.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Pal » 15 окт 2008, 21:36
lex_2502 писал(а):в стартере что-то заскрежетало но он крутил, а при пвторной попытке завести он затих
lex_2502 писал(а):У меня тоже не проседало ключ поворачиваешь, а в ответ тишина
100% совпадение. Тока после того, как до дома доехал - 2 раза пробовал - со скрежетом, но крутит и заводит.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение =ЛёШка= » 15 окт 2008, 21:50
Pal писал(а):100% совпадение. Тока после того, как до дома доехал - 2 раза пробовал - со скрежетом, но крутит и заводит.
У меня тоже всё случилось около дома :D, просмотрел все предохранитили, подёргал провода, реакции ноль, поддамкратили и полезли отворачивать, сняли повезли в ремонт, привезли от Митсубиси, поставили завелась с пол оборота. :roul:
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Pal » 23 окт 2008, 15:34
Как же я вчерась нецензурно вспомнил всю Корею, ипонию и их автопром вместе взятый! Это когда стартер сам поменял.
Еще мне говорили, что 2 болта откручиваются нормально, а третий хуже.
Ну для двух - пришлось просто снять гофру от ДМРВ к заслонке., тогда доступ - нормальный.
Для третьего - пришлось снять какую-то железяку, что б добраться более-менее до болта, а затем еще, что б сам стартер выковырять - пришлось снимать эту фигню: 0K9A413121A
Зато все ОК.
Кстати, при заказе оригинала пришел стартер Монодо, 1,9 кВт, номер тот же, что и стоял у меня раньше, т.е. без буквы "С"
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
lex_2502 писал(а):поддамкратили и полезли отворачивать, сняли повезли в ремонт
Вот после вчерашнего думаю, неужели это можно просто "поддомкратив"?
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение =ЛёШка= » 23 окт 2008, 15:57
Pal писал(а):Вот после вчерашнего думаю, неужели это можно просто "поддомкратив"?
Моно, :z) залезаешь под двигло, берешь с собой отечественный инструмент( с китайским там делать нечего) и спомощью его и какой-то там "матери", набравшись терпения начинаешь отворачивать этот болтик.
Добавлено спустя 41 секунду:
а дальше всё просто.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Вернуться в Clarus
