Текущее время: 28 мар 2026, 07:05
Рулевая, ремонт или замена
Владельцы KIA Clarus
Сообщение kniper » 10 июн 2008, 09:20
Доброго, теплого летнего утра одноклубники. :roul: Продублирую темку из "трансмиссии" в профильной ветке, да простят меня модераторы. :oops: Итак все проверено, левая и правая стороны передней подвески в норме, все резинки и узлы в исправности . Кругов 20 нарезал по гаражам, стучкитак и присутствовали, но почемуто с левой стороны. Остановившись, решил покрутить руль, люфт в рулевом небольшой присутствует, однако при качании рейки через пыльник она не стучит, как стучала до подтяжки в конце прошлого года. Итак при повороте руля влево почти до упора и немного обратно в одном из положений руля слышно очень отчетливый стук при повороте руля вправо этого стука нет. Ребята, что рейку под замену? Вернее рулевой механизм или можно что-то подшаманить? Подскажите, кто имел опыт ремонта рулевой, заколебали эти стучки. Я так немогу как говорят некоторые "Хороший стук наружу выйдет" что скажите???
kniper
Стаж: 19 лет 1 месяц 12 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Рулевая, ремонт или замена
Сообщение dalm4 » 11 июн 2008, 12:12
Посмотри ещё ещё внутренние концы рейки, может люфт в шариках.
Знакомый три раза перебирал рейку на Максиме за полгода. В итоге пришёл к выводу, что надо менять. Стоимость рейки 30тыр. В конце концов продал машину. Максимовская рейка мало, чем отличается от Кларусовской. Но у твоя рейка стоит раза в два меньше, так что подумай над этим вопросом.
dalm4
Стаж: 19 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение Александр1 » 11 июн 2008, 12:18
Не знаю конструкции Clarus SLX :oops: , но как вариант?
Посмотреть рулевую колонку. Было на гольфе стучал подшипник рулевого вала нижний! Предвладельцы чуть не угробили рейку регулировкой :ooi: !
Александр1
Стаж: 18 лет 15 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение kniper » 12 июн 2008, 08:20
Александр1
Будем смотреть подшипник :pst:
dalm4 писал(а):Но у твоя рейка стоит раза в два меньше
9тыс руб цена вопроса :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Жора » 12 июн 2008, 09:59
kniper писал(а):9тыс руб цена вопроса
Перебрать или так же или еще дороже будет и как правило переборка при стуках не помогает.
Только замена! :vip:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 21 год 20 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение КАТАЛА » 12 июн 2008, 14:20
Как человек с 8летним опытом по запчастям/сервису если есть стук в рейке - то только замена. Ремонт в России - это просто трата денег.
КАТАЛА
Стаж: 19 лет 3 месяца 4 дня
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение kniper » 13 июн 2008, 20:52
КАТАЛА писал(а):Как человек с 8летним опытом по запчастям/сервису если есть стук в рейке - то только замена
Так и сделаю :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Сергений » 13 июн 2008, 21:02
kniper писал(а):в одном из положений руля слышно очень отчетливый стук
могу ошибаться, но может стучать переходник( не знаю как правильно называется) в общем отвечает за деформацию рулевого вала при лобовом ударе...
Порой шутка убивает... ИзображениеИзображение
Сергений
Стаж: 17 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Ваз 21083; TUCSON 2.7
Сообщение Jan1972 » 13 июн 2008, 21:05
проверь рулевой вал сначала
Jan1972
Стаж: 18 лет 7 дней
Автомобиль: нету
Сообщение Iymandar » 29 сен 2009, 12:33
Из-за чего идет скрип во время полного поворота?
Iymandar
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
Автомобиль: KIA Credos II
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 29 сен 2009, 12:40
Iymandar писал(а):Из-за чего идет скрип во время полного поворота?
Какого характера скрип??? :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Iymandar » 29 сен 2009, 14:53
как ремень визжит. Это ремень привода усилителя руля?
Iymandar
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 29 сен 2009, 14:56
Iymandar писал(а):как ремень визжит. Это ремень привода усилителя руля?
Скорее всего он и визжит, так как при крайних положениях рулевого нагрузка на ГУР и ремень максимальна. Проверь натяг ремня ГУР, при необходимости замени ремень
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение K@terina » 29 сен 2009, 15:25
Хотела свою темку создать, но меня опередили, поэтому спрошу тут
А что может быть не в порядке, если при повороте руля влево до упора на повороте, он сам обратно из этого положения не возвращается :think: то есть если я его оттуда чуть поверну, то он потом возвращается сам.....с правым поворотом нормально
Жидкость свежая залита
Мнение как транспорт: нет своего, пользуешься общественным)))
Благодаря любви у людей вырастают крылья...Кто-то становится птицей, а кто- то-летучей мышью
K@terina
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Рюшка серый металик (АКПП)
Сообщение kniper » 29 сен 2009, 15:31
K@terina писал(а):Хотела свою темку создать, но меня опередили, поэтому спрошу тут
А что может быть не в порядке, если при повороте руля влево до упора на повороте, он сам обратно из этого положения не возвращается то есть если я его оттуда чуть поверну, то он потом возвращается сам.....с правым поворотом нормально
Вообще с ГУРом руль сам возвращаться не должен, все равно рулю придется помочь вернуться назад. Кать, мне кажется у тебя все нормально
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Clarus
