Текущее время: 18 дек 2025, 07:18
Датчик АБС (взаимозаменяемость)
Владельцы KIA Clarus
Сообщение dv_lex » 02 июн 2008, 12:23
Всем привет!
Такая вот проблемка у менявозникла. Являюсь счастливым обладателем авто MAZDA 626, при ремонте подвески случайно сломал датчик АБС заднего левого колеса. А так как Clarus и Mazda 626, являются практически аналогами, то решил глянуть датчик абс от Clarusa, по номеру они почти совпадают, да и подвеска задняя с цапфами у них одинаковые. Может кто нибудь сфоткать этот самый датчик, очень нужно. Просто по цене они сильно рознятся: 3500р(Madza) и 1200р(Kia). Спасибо.
dv_lex
Стаж: 17 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: MAZDA 626
Re: Датчик АБС (взаимозаменяемость)
Сообщение ShootNick » 02 июн 2008, 20:42
dv_lex
На KIA Clarus стоит 2100 руб, сам недавно покупал, сфоткать попробую, кстати в выходные вроде исправил ошибку с датчиком АБС.
"Transire benefaciendo (лат.) - Идти творя добро."
ShootNick
Стаж: 17 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Reno Scenic 2
Сообщение yom » 02 июн 2008, 23:18
Если подойдут, то это фотки заднего датчика ABS, который я совместно с "жабой" перематывал. Там где намотан провод, должен быть еще защитный цилиндрический кожух.
yom
Стаж: 18 лет 10 месяцев 15 дней
Автомобиль: Был CLARUS:98MY~ WAGON 1.8L 5MT
Сообщение dalm4 » 02 июн 2008, 23:44
dv_lex а на екзисте применяемость смотрел?
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение dv_lex » 03 июн 2008, 10:33
Екзист выдает что датчики разные, но вот по номерам они очень сильно похожи:
KIA: 0 K9A4 43 711B
MAZDA: GA2G-43-71Y
Обратите внимание на картинки:
KIA:
MAZDA:
Видно что номера совпадают, цапфы то-же совпадают.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
yom писал(а):Если подойдут, то это фотки заднего датчика ABS, который я совместно с "жабой" перематывал. Там где намотан провод, должен быть еще защитный цилиндрический кожух.
Блин, на моем датчике штырек немного другой формы, тот который самый верхний. Вот и неизвестно, заработает или нет.
dv_lex
Сообщение dalm4 » 03 июн 2008, 10:49
dv_lex если штырёк про который ты говоришь это клемма-разъём, то не вопрос переделать.
dalm4
Сообщение 123Al » 03 июн 2008, 11:21
Народ на Маздах ставит вместо датчиков АБС датчик коленвала от Волги. Цена вопроса порядка 400 руб.
Проверка и замена датчика АБС
123Al
Стаж: 17 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Carens UN АКПП
Датчик АБС
Сообщение VSS » 23 окт 2008, 14:46
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли как то узнать, не заезжая на сто, какой из датчиков ABC накрылся.
Может как то прозванить можно не снимая колёс.
Подскажите!!!
VSS
Стаж: 17 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Clarus
Сообщение =ЛёШка= » 23 окт 2008, 15:02
VSS писал(а):Здравствуйте!
Подскажите!!!
Можно
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 4 месяца 22 дня
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение VSS » 14 янв 2009, 19:08
Добрался до СТО, компьютер вообще не видит АВС. Сами датчики прозванили, сопротивление в пределах нормы. Говорят слетели мозги на АВС. Возможно ли такое? Или что-то другое может быть.
И ещё вопрос - кто знает что за зелёный светодиод с левой стороны от руля. Сам когда хочет зажигается, тухнет. Что это такое?
Заранее благодарен!
VSS
Автомобиль: Clarus
Сообщение lex1985 » 25 ноя 2010, 21:21
На Clarusa, вместо заднего датчика, подходит передний датчик от BMW 3 (E36) код 34521163027 - Starke 201-108 -600р. сопротивление 1-1,2 кОм
lex1985
Стаж: 15 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0 GLX
Год выпуска: 1997
Сообщение киа » 20 окт 2011, 16:37
дачик абс подходит от бмв 520 кузов 34 передний от бехи задний киа все работает надо только разем переделать цена бу 1000 руб и везде есть .Втулки стертера передняя от оки только край с выступам надо сточить ,а задняя болшая от копейки но ие распелить на попалам
киа
Стаж: 14 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: киа кларус
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
