Текущее время: 11 фев 2026, 01:14
Вопросы про водяное охлаждение ? вам сюда.
Владельцы KIA Clarus
Re: термостат у кларуса кто менял?
Сообщение АЯЙ » 30 ноя 2009, 20:49
kniper
Андрей привет. по ходу пьесы не сталкивался с включением вентилятора? иногда зараза не включается!!! :mad: . не помнишь какой датчик отвечает за включение? сбоку на башке стоят два датчика , один одноконтактный , другой двух. Тот что с одним контактом - у него болтается контакт в датчике - грешу на него. просвети если сталкивался
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение kniper » 01 дек 2009, 19:44
Alex19757 писал(а):Андрей привет. по ходу пьесы не сталкивался с включением вентилятора? иногда зараза не включается!!! . не помнишь какой датчик отвечает за включение? сбоку на башке стоят два датчика , один одноконтактный , другой двух. Тот что с одним контактом - у него болтается контакт в датчике - грешу на него. просвети если сталкивался
Леш, на сколько я знаю, одноконтактный это сигнал на приборную панель, а вот двухконтактный в мозги :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 23 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение АЯЙ » 01 дек 2009, 19:55
Андрей , Спасибо за инфу , закажу энтот датчик.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение erlan » 04 дек 2009, 07:14
Привет. А может и не датчик виноват. На инжекторных моторах в основном вентилятор включается с Блока управления по заложенной в него программе. Была такая проблема у друга. Поехал на диагностику, ему ошибки стерли и все заработало. Попробуй так сделать. А то вдруг за зря датчик купишь.
Скупой платит дважды.
Глупый платит трижды!
erlan
Стаж: 16 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: kia Credos(Clarus)
Сообщение АЯЙ » 04 дек 2009, 09:26
erlan писал(а):Привет. А может и не датчик виноват. На инжекторных моторах в основном вентилятор включается с Блока управления по заложенной в него программе. Была такая проблема у друга. Поехал на диагностику, ему ошибки стерли и все заработало. Попробуй так сделать. А то вдруг за зря датчик купишь.
дык ошибок то нету. ни разу и ни одной. вот проблемка то...
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
непонятки с охлаждением
Сообщение psihoz123 » 05 апр 2010, 22:02
уважаемые прошу вашего совета и помощи!
машинка киа кларус первый!вентилятор охлаждения начинает срабатывать когда стрелка перейдет середину шкалы на 2 деления!двигло 1,8!
скажите это нормально или нет!
заранее спасибо!
P.S: ЕСЛИ НЕНОРМАЛЬНО ТО КУДА СМОТРЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
psihoz123
Стаж: 15 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: киа кларус и киа церато
Год выпуска: 1997
Re: непонятки с охлаждением
Сообщение Flymax » 05 апр 2010, 22:05
psihoz123, нет, проверить релюху первой скорости вентилятора а также прозвонить сам вентилятор на предмет прогорания катушки 1 скорости.
Flymax
Стаж: 18 лет 11 месяцев 3 дня
Сообщение psihoz123 » 05 апр 2010, 22:08
вентилятор то работает!он срабатывает поздно!и кстати где смотреть релюху-под капотом или в салоне?
psihoz123
Год выпуска: 1997
Сообщение jackpot » 05 апр 2010, 22:18
psihoz123, такая же проблема, почитай здесь Тема: {Clarus} Вопросы технические и не только
jackpot
Стаж: 18 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение psihoz123 » 05 апр 2010, 22:26
все таки на датчик грешить? а где он стоит? у термостата я видел !вот только он на что идет?и где 2 стоит?
просьба не пинать!
psihoz123
Год выпуска: 1997
Сообщение jackpot » 05 апр 2010, 22:35
psihoz123, http://www.elcats.ru/kia/ImageHandler.a ... A&ImgNum=1
6 и 8 номера, 6 позиция это K K370 18 51X а 8 позиция K857418840
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение Flymax » 05 апр 2010, 22:51
psihoz123, если у клары 2-х скоростной вентилятор, то 1 скорость горит легко, поэтому и включается поздно ибо 1 не срабатывает, если скорость одна то да надо датчики смотреть
Flymax
Сообщение psihoz123 » 06 апр 2010, 07:48
Flymax а скажи пожалуста как понять что вентилятор 2-х скоростной?просто только купил клару и вот решил доводить до ума своими руками!
psihoz123
Год выпуска: 1997
Сообщение АЯЙ » 06 апр 2010, 08:12
Flymax писал(а):если у клары 2-х скоростной вентилятор
у клары односкоростной карлосон , и смотреть нужно в первую очередь датчик температурный что идет на стрелку! сравни для начала температуру охлаждающей жидкости по термометру , потом посмотри показания на приборке. совпадают? карлсон может и вовремя включается , а вот стрелка может и врать. посмотри так же по градуснику при какой температуре включится вентилятор. если включается при 87-92 , то это в норме. если позже , то насколько.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение psihoz123 » 06 апр 2010, 20:13
где ж я такой термометр найду? так попробую заменить!
psihoz123
Год выпуска: 1997
Сообщение НикВас » 06 апр 2010, 20:18
psihoz123 писал(а): так попробую заменить!
Выкинуть деньги на ветер успеешь. Проверь релюхи, проводку.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 9 дней
Сообщение АЯЙ » 06 апр 2010, 20:39
psihoz123 писал(а):где ж я такой термометр найду
обычный термометр , до 150 градусов....
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение psihoz123 » 06 апр 2010, 21:58
заменил датчик который на мозги!ура заработало!теперь вентилятор стал срабатывать на середине шкалы!
огромное спасибо гуру !
psihoz123
Год выпуска: 1997
Сообщение jackpot » 06 апр 2010, 22:00
psihoz123, датчик который
jackpot писал(а):6 позиция это K K370 18 51X
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение psihoz123 » 06 апр 2010, 22:06
нет вот этот 8 позиция K857418840
psihoz123
Год выпуска: 1997
Вернуться в Clarus
