Текущее время: 20 дек 2025, 01:52
Владельцы KIA Clarus
Re: Владельцы KIA Clarus
Сообщение =ЛёШка= » 31 июл 2009, 10:30
юрко20 писал(а):Привет всем Кларусоводам!!!!!!!
Принимайте новенького,пожалуйста.
Неделю назад купил кларуса.
Паром ссу,но небез проблем
Добро пожаловать! Как говорится вливайся.
А я вот готовлюсь стать Маджеводом: Тема: Не спеша продаю KIA Clarus 1.8 1999 г.в.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 4 месяца 24 дня
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение юрко20 » 04 авг 2009, 14:08
привет всем!!!!!
кто подскажет,загорается (anti lock)
спасибо заранее!!!!!!!!!
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]Изображение[/UR
юрко20
Стаж: 16 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: кларус
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 авг 2009, 14:20
юрко20
абс-ка не работает
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 1 месяц 22 дня
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение юрко20 » 04 авг 2009, 14:26
СТЕПАНЫЧ
А в чем может быть проблема,ведь если не работает авс,то должен загораться этот знак?Или я неправ?
юрко20
Автомобиль: кларус
Сообщение kudr » 04 авг 2009, 14:32
юрко20
Какой кларус?
АБС может не работать по нескольким причинам :vip:
Посмотри датчики абс на обрыв.
Посмотри проводку к блоку упраления абс
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
За верность клубу (1)
Сообщение юрко20 » 04 авг 2009, 14:41
У меня первый кларус 1997г,при заводе загораются все лампы,потом потухают,а в процессе езды загорается анти лок
юрко20
Автомобиль: кларус
Сообщение kudr » 04 авг 2009, 14:52
юрко20
Простой способ проверить работу абс: на пустом участке дороги разгоняешься и тормозишь "впол". Есл абс не заработала, то
kudr писал(а):Посмотри датчики абс на обрыв
kudr
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 авг 2009, 14:54
юрко20 писал(а):загорается анти лок
правильно, так и должно быть
где-то у тебя неисправность. Сначала надо проводку к датчикам смотреть, может отгнила за 12 лет. А ты, часом, ШРУС не менял в последнее время?
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение kudr » 04 авг 2009, 14:55
хотя... :think:
у меня когда был оборван датчик, то анти лок горел постоянно и не
юрко20 писал(а):а в процессе езды загорается анти лок
вот почитай, может поможет http://kia-clarus.5go.ru/html/13_29.htm
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
СТЕПАНЫЧ писал(а):А ты, часом, ШРУС не менял в последнее время?
СТЕПАНЫЧ
Так если на нем есть зубчики (в смысле правильный шрус) то почему может пропасть абс?
kudr
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 авг 2009, 15:03
kudr
может попасться привод без зубчиков :bye:
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение юрко20 » 04 авг 2009, 15:05
СТЕПАНЫЧ
Я приобрел машину 10 дней назад,сам пока только поменял масло в движке.но думаю,что прежний хозяин тоже ничего не менял
юрко20
Автомобиль: кларус
Сообщение kudr » 04 авг 2009, 15:09
юрко20
ну тогда едь на яму/эстакаду подъемник, и смотри датчики и, на всякий случай, привод на предмет наличая на нем зубчиков
kudr
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 авг 2009, 15:10
юрко20
гони свой Кларус к Романычу в Климавто, там специалисты разберутся, что и почему
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение юрко20 » 04 авг 2009, 15:13
У машинки нужно подремонтировать(надеюсь) суппорта,не работает ручник,может это с этим связано?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
СТЕПАНЫЧ писал(а): Романычу в Климавто
А где это находится?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
kudr
СТЕПАНЫЧ
Я ездил на диагностику,до этого ничего не загоралось,а теперь горит
юрко20
Автомобиль: кларус
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 04 авг 2009, 15:21
юрко20 писал(а):теперь горит
ну может сам цепанул где-нить провод к датчику
юрко20 писал(а):где это находится?
в партнёрке посмотри
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение =ЛёШка= » 04 авг 2009, 16:02
юрко20 писал(а):У машинки нужно подремонтировать(надеюсь) суппорта,не работает ручник,может это с этим связано?
Ручник с АБС никак не связан для начала контакты на датчиках АБС проверь, по ручнику либо суппорт под замену, либо разбирать до основания, скорее всего сломан штифт внутри суппорта, блокирующий цилиндр. :think:
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Яков_Лещ » 13 авг 2009, 17:45
Приветствую! Позвольте к вам на огонёк? :)
Теперича я счастливый обладатель Kia Clarus. 01-й год, Т8, "арктический пакет" (без кондея), на хвосте написано Credos зачем-то, вот и весь тюнинх. Пробег 214 тыс., машина до меня была в одних руках, обслуживалась на "сервисе" и слава Богу, однако, "вместе с тем отмечен ряд недостатков", ибо новое - в автосалоне, а мне машину продали по человеческой цене. Таким образом, позвольте мне в соответствующей теме задать несколько вопросов по ремонту (электрика и топливная система) и обслуживанию этого замечательного автомобиля, фотография которого прилагается.
Благодарю за внимание! :)
Яков_Лещ
Стаж: 16 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Clarus
Сообщение юрко20 » 15 авг 2009, 11:46
всем доброго времени суток!Вчера у меня произошла такая ситуация.Начал греться двигатель,когда стрелка дошла до красного,остановился.Начал искать причину,оказалось не работают вентиляторы(если не ошибаюсь их 2).соединил напрямую -заработали,доехал домой.На форуме разобрались,что это накрылось реле.Сегодня поменял реле,завожу- вентилятор не работает,доливаю до положенного антифриз.Проскакивает мысль,может вентилятору рано включится,всему свое время,значит двигатель еще не нагрелся.решаю проверить машину на ходу.все в норме,стрелка на месте и о чудо!перестал гореть анти лок!
Если есть коментарии очень хочу услышать :think:
юрко20
Автомобиль: кларус
Сообщение kniper » 15 авг 2009, 11:52
Яков_Лещ писал(а):на хвосте написано Credos зачем-то
Второе его имя :vip: :D
Яков_Лещ писал(а):Пробег 214 тыс
Много :think:
Яков_Лещ писал(а):Таким образом, позвольте мне в соответствующей теме задать несколько вопросов по ремонту (электрика и топливная система) и обслуживанию этого замечательного автомобиля, фотография которого прилагается.
Да не вопрос, задавай, чем можем поможем :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 15 авг 2009, 13:02
из Кореи видимо
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Вернуться в Clarus
