Текущее время: 10 фев 2026, 09:15
Пробой прокладки ГБЦ и вскрытие мотора
Владельцы KIA Clarus
Re: Пробой прокладки ГБЦ и вскрытие мотора
Сообщение SergejGeorg » 16 дек 2013, 14:34
KIA&LOM писал(а):
Ну конечно же , трещины обычно бывают только в головке блока дизелей между седлами клапанов. В бензиновых я не встречал. И ещё очень частая ошибка при затяжке головки блока — длинные болты . Проверить очень просто , завернули без усилий в блок ( и без головки) болты, померили штангелем длину зажима, и все. Принимаем решение : менять или отрезать или так пойдут .
SergejGeorg
Стаж: 16 лет 2 месяца 6 дней
Автомобиль: Sportage II Корея 2WD G4GC
Год выпуска: 2006 2,0 Б/Газ
Сообщение Редкостный ГАД » 16 дек 2013, 15:19
KIA&LOM писал(а):наверно 100% вердикт выносят?
вычеркиваем слово наверное. видно даже микротрещины :vip:
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение Nahnagel » 20 дек 2013, 11:00
на счёт промывки.
Вариант "в расширительный шланг и снять нижнюю трубку радиатора чтоб всё лилось" — Это проверенный способ или версия?
кто знает- объясните, каким образом из расширительного ОЖ забирается в тракт охлаждения в двигатель?
Чистил систему так:
- снял промыл радиатор.
- 2-3 раза заливал чистую воду, 3-4 минуты работы двигателя, сливал (всё что сливалось) и снова чистую заливал.
- термостат тоже надо было снимать. но увы. решил не трогать. Хотя именно из за него не получалось проточным методом прочистить то что омывает двигатель.
Nahnagel
Стаж: 15 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение KIA&LOM » 21 дек 2013, 19:06
Nahnagel писал(а):на счёт промывки.
Присоединяюсь к вопросу!
Крышка спускает давление в системе в расш.бачек, а как вода идет в радиатор если упирается в клапан, который, как я понимаю работает в одном направлении?
KIA&LOM
Стаж: 14 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение Рудольф » 21 дек 2013, 19:19
А азбуку почитать лень? Я учился в колхозе, где книжек не было, поэтому тырил крышки и их разбирал.))
Там два клапана, впускной и выпускной, с разной жёсткостью пружины. Сами догадайтесь, где пружину поставили мягче).
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение KIA&LOM » 21 дек 2013, 21:20
:think: НА ВПУСК ПОМЯГЧЕ???
KIA&LOM
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 22 дек 2013, 12:51
KIA&LOM писал(а): НА ВПУСК ПОМЯГЧЕ???
по логике да.
Редкостный ГАД
Сообщение Игорь22 » 22 дек 2013, 18:21
Добавлю 5 копеек — На крышке два клапана: один работает на избыточное давление (номинал указан на крышке)при нагревании ОЖ и соответственно расширении ее объема, другой под резинкой первого клапана — работает на разрежение, которое возникает при охлаждении ОЖ и соответственно при уменьшении ее объема. Клапаны работают в противоположных направлениях.
Игорь22
Стаж: 12 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Киа Кларус 2.0
Год выпуска: 1997
Вернуться в Clarus
