Текущее время: 10 фев 2026, 05:38
Датчик кислорода (лямбд зонд)
Владельцы KIA Clarus
Re: Датчик кислорода (лямбд зонд)
Сообщение Dimasik » 23 июн 2012, 22:23
Dupel87 писал(а):Нашел тут расположение проводов, черный — сигнальн., белые — заземление и подогрев. Верно ли это расположение проводов?Ответитьте пожлста, а то надоела жрать бенз и дымить.
черный по любому сигнальный
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Золотые руки клуба (1)
Сообщение boroda2875 » 25 авг 2012, 21:24
….все верно, ……
boroda2875
Стаж: 14 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1998
Сообщение Dimasik » 21 дек 2012, 21:35
Подскажите , при не исправной лямбды, (джеки чан) загорается ?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение derip » 21 дек 2012, 22:02
Dimasik писал(а):Подскажите , при не исправной лямбды, (джеки чан) загорается ?
Обязательно!
derip
Стаж: 19 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Сообщение Dimasik » 29 янв 2013, 17:53
Обязательно!
А если его отсоединить , должен тухнуть (джеки чан) ?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение Sonata » 29 янв 2013, 18:01
Dimasik писал(а):А если его отсоединить , должен тухнуть (джеки чан) ?
В авто старых годов выпуска это совсем не обязательно и как правило неисправность не загорается,в те года нормы евро были совсем другие а вот сейчас по любому поводу уже получи…! ;) :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Hrabriy » 30 янв 2013, 15:14
чек не всегда загорается. Есть определенные условия: обрыв, кз, запредельные значения(это сигнал)также обрыв,кз, не соответствующее сопротивление(это про подогрев)
Hrabriy
Стаж: 15 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Сообщение Kabasik » 19 фев 2013, 22:33
Подскажите ето он? Bosch 0 258 006 537
Если не он то напишите пожалуйста номерок. Хочу купить и поменять но вроде нигде не видел чтоб конкретный номер писали! Просто там разные модели 10 есть! Например 1.5 или 1.6! 16 клапанов и тд и какого года! Вобщем жду каталожник!
Заранее спасибо!!!!!!
Kabasik
Стаж: 15 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: clarus2 glx
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 19 фев 2013, 23:53
Kabasik писал(а):Подскажите ето он? Bosch 0 258 006 537
Если мне память не изменяет то эта 0 258 005 133 да да она
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Kabasik » 20 фев 2013, 00:10
Спасибо! Нада купить и на выходных поставить! Чек показует 15 и 17 ошибки! Но в расходе топлива яб не сказал что жрет! По городу около 10л хавает! Когда было холодно и грел долго то до 11 доходило!
Kabasik
Год выпуска: 1998
Сообщение Engil » 20 фев 2013, 10:50
KMP и Kabasik тоже самое чек горит показывает 15 и 17 ошибку в салоне жутко воняет бензином.
+ Автомобиль может тупо заглохнуть в дороге,если на скорости ехать и она заглохнет то еще мона завесвтися если нет то естественно нет.
Покупать датчик от Bosch 0 258 005 133 2110? там 4 провода куда и какой втыкать?
2 белых соеденить?
черный сигнальный?
коричневый масса?
Женщина- как инспектор ГИБДД: фигни наговорит, деньги отберёт, настроение испортит, а ты ещё и виноватый..
Engil
Стаж: 12 лет 11 месяцев 26 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Clarus, 2л, ручка,Kia spectra 1.6 AT 2008
Сообщение KMP » 20 фев 2013, 11:52
Вот распиновка датчика Ваз 2110
Для серого провода протягивается четвертый провод масса
KMP
Сообщение esperranza » 12 окт 2013, 12:26
Мужики! Так какой лямбда десяточный подходит, не совсем понял. Оригинальный 0K9A5 18 861, из боша заменители ексист дает 0 258 986 502, на форуме пишут что ставили бош 0 258 005 133, но между этими бошами разница в цене в двое(последний дешевле). В чем разница между этими бошами?
esperranza
Стаж: 12 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Clarus 2.0 ATM
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 13 окт 2013, 00:14
По ВАЗу я могу лекбез прочесть, два вида есть старого образца и нового, 133 и 537, различаются нагревателем и его сопротивлением. В оригинале 133 давно не видел, как и МАФ 037. Универсальные пошли такие,что сразу можно в мусорник нести. Поэтому смотрим по мануалу сопротивление родной и выбираем аналог от ТАЗа.
Главное, если перепиновываем разъём не пояем чёрный провод и не используем клеевую термоусадку или изоленту. Лямда по этому проводу дышет, уже были эти косяки.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Carens
Сообщение esperranza » 13 окт 2013, 00:58
Если разница токо в подогрева, то думаю это легко поправимо. 133 вижу в наличии в нет магазинах, но смущает другое, будут ли проектов показания самих зон дов? Я так понимаю что от разного сопротивления подогрева, может быть разное напряжение подогрева, например 12 или 5 вольт?! Так какой нормально работает на кл ар усе двух литров ом?
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 13 окт 2013, 09:12
Если родная стоит на 6 Ом, а это не туды и не сюды, как раз середина между 133 и 537.
esperranza писал(а):Если разница токо в подогрева, то думаю это легко поправимо.
Не стоит наивно так думать. Сейчас мозги через определённые интервалы по нагревателю шлют импульсы, типа наличие лямды проверяют, разные эмули вычисляют на раз. Это всё про простые, циркониевые ДК. ШДК пока не обсуждаем.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Редкостный ГАД » 13 окт 2013, 10:56
esperranza писал(а): Так какой лямбда десяточный подходит
:o . Потом не пиши что расход огромный, свечи заливает и т.д.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение Рудольф » 13 окт 2013, 11:27
Я за месяц на разные опели с Z14XEP поставил три 537, две задние, одну переднюю. С двумя по задней играюсь проставками, т.е. приподнимаю,опускаю, дырки и камеры увеличиваю, интересно мне. А начинал так, сделал переходник, ВАЗ-зад-перед(опель). Вкручиваю лямду, через переходник и смотрим параметры по сканеру или осцилом. Можно и покататься. Если всё нормуль, то перепиновываю разъём родной к лямде. Главное в качестве лямды, что бы понять надо товарища Лещенко почитать. У меня пару статеек гдето на рабочем компе лежат, если интересно, то могу дать.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение esperranza » 13 окт 2013, 21:19
Редкостный ГАД писал(а): :o . Потом не пиши что расход огромный, свечи заливает и т.д.
У меня сейчас на бензине по трасе 10л/100км, установил газ распределенный впрыск-14л/100км. Возможно с газом нада подстроить, но даже на бензине чуток многовато мне кажется. Вот и подумал о лямбде. А тут на форуме пишут что ставили 133 и расход на литр-полтора снижался.
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 13 окт 2013, 23:35
На 133 катаюсь не один год,траса 8.5л,смешаный без кондера в 10 укладываюсь
KMP
Вернуться в Clarus
