Текущее время: 19 дек 2025, 01:19
Есть вопросы по тормозам/ручнику ? вам сюда
Владельцы KIA Clarus
Re: замена тормозной жидкости
Сообщение ! ИВАШКА ! » 10 апр 2010, 19:09
насчет жидкости все ясно.А вот насчет щеток?У меня медленно ходили,когда машину взял,поставил новый аккумулятор и все в порядке стало(причина может быть в нем,при дожде ездим конечно со светом,туманками и генератору не хватает на все мощи).
! ИВАШКА !
Стаж: 15 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: КЛАРУС обьем 2литра,133лошадей
Год выпуска: 1997-седан
Сообщение sunset » 10 апр 2010, 23:29
Ребят а не могли бы объяснить как именно делать прокачку тормозов?
Просто впервые сталкиваюсь :)
sunset
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Lancer IX, Astra H
Год выпуска: 2007, 2012
Золотая звезда I степени (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Kroki » 11 апр 2010, 00:05
boris510 писал(а):и еще один вопрос щетки стеклоочистителя (дворники) начали очень медленно ходить, даже на самой быстрой скорости.что могло случиться?
механизм заржевел изнутри...рецепт лечения: разбирать всю трапецию и чистить...или менять целиком...
"Справедливо то законодательство, незнание которого не вредит честному человеку."
Kroki
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Мадж 2,5МТ + ФФ2 1.6МT
Сообщение АЯЙ » 11 апр 2010, 08:29
Kroki писал(а):разбирать всю трапецию и чистить...или менять целиком...
именно так. все намано лечится если делать неспеша и с большим колличеством или солярки или VD-40.
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
[quote="sunset"]Ребят а не могли бы объяснить как именно делать прокачку тормозов?
заменить тормозную жидкость в тормозной системе и узле сцепления
ВНИМАНИЕ!
Не допускать смешения тормозной жидкости с жидкостями, содержащими минеральное масло (масло, бензин, очищающие средства). Попадание минеральных масел в тормозную систему ведет к повреждению прокладок и манжетных уплотнений тормозной системы.
Тормозная жидкость ядовита. Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, так как это приведет к его повреждению.
Тормозная жидкость гигроскопична - впитывает влагу из окружающего воздуха. Поэтому хранение тормозной жидкости допускается только в закрытых ёмкостях.
При обнаружении капель тормозной жидкости смыть их большим количеством воды.
Соблюдать правила утилизации!
Осторожно!
Использовать только новую тормозную жидкость, „запрещается“ заливать использовавшуюся ранее тормозную жидкость в тормозную систему автомобиля
– Открутить крышку -1- расширительного бачка тормозной системы.
– Откачать шлангом как можно больше тормозной жидкости.
ИнструкцияСетчатый фильтр расширительного бачка тормозной системы извлекать из бачка запрещается.
ВНИМАНИЕ!
Запрещается повторно использовать откачанную тормозную жидкость!
Надеть шланг для прокачки -1- на передний левый прокачной штуцер, открыть штуцер и выпустить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу). Закрыть прокачной штуцер
Повторить данные операции на правой стороне автомобиля спереди.
– Открутить оба колеса на задней оси, чтобы обеспечить доступ к штуцерам для прокачки.
– Снять заглушки с прокачных штуцеров суппортов.
– Открыть штуцер для прокачки и выпустить соответствующее количество тормозной жидкости (см. таблицу). Закрыть прокачной штуцер
Повторить описанные операции на правом заднем суппорте.
для автомобилей с механической коробкой передач
– Насадить шланг на штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления.
– Открыть штуцер и выпустить около 100 мл тормозной жидкости.
– Закрыть штуцер и быстро нажать на педаль сцепления 10 - 15 раз подряд.
– Вновь открыть штуцер и выпустить около 50 мл тормозной жидкости.
– Закрыть штуцер, снять шланг и несколько раз нажать на педаль сцепления.
Таблица - последовательность действий / количество тормозной жидкости
Последовательность: Количество тормозной жидкости, которая должна вытечь из тормозных цилиндров или суппортов:
передний левый 0,25 л
передний правый 0,25 л
задний левый 0,25 л
задний правый 0,25 л
Рабочий цилиндр сцепления 0,15 литра
Общий объем: около 1,15 литра
– Насадить колпачки на штуцеры для прокачки.
– Проверить уровень тормозной жидкости и откорректировать его при необходимости.
– Прикрутить крышку -1- расширительного бачка.
– Проверить давление на педаль и свободный ход педали тормоза. Свободный ход: максимум 1/3 хода педали.
пока жижка спокойно вытекает из суппортов мы прилежно подливаем её в расширительный бачок. Если делать вдвоем , то все идет гораздо быстрее. инфу взял с руководства по эксплуатации по VW , что то стер , что то подтер , но в общих чертах должно быть понятно.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
у себя в сервисе мы делаем это с помощью небольшой приблуды и процесс замены жижки занимает минут 10
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Destiny » 23 апр 2010, 18:23
sunset писал(а):Ребят а не могли бы объяснить как именно делать прокачку тормозов?Просто впервые сталкиваюсь
Эд, я делала на сервисе, ибо как оно делается не в курсах.
Стоило 650 ре с моей жидкостью.
Все выше сказанное исключительно ИМХО.
Я не флужу, просто общительная.
Была АвтоЛеди стала АвтоМама. Дважды АвтоМама.
Destiny
Стаж: 16 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: Clarus I 1.8 АКПП
Год выпуска: 1997
Сообщение sunset » 25 апр 2010, 00:32
Destiny писал(а):Эд, я делала на сервисе, ибо как оно делается не в курсах.
Ян я думаю если найду денежку доеду в сервис а так пока надежда только на себя
sunset
Сообщение Evgen » 25 апр 2010, 12:56
АЯЙ, перечитал несколько раз, но так и не нашел в каком месте нужно несколько раз нажимать на педаль тормоза? Получается что процедуру можно спокойно без всяких приспособ совершить одному? Открутил, слил, закрутил, долил в бачок, пошел к следующему колесу? :)
Evgen
Стаж: 16 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA SOUL
Сообщение АЯЙ » 25 апр 2010, 16:35
Evgen писал(а):Открутил, слил, закрутил, долил в бачок, пошел к следующему колесу?
можно и так.ничего нового в этом нет.Самое главное - чтобы система постоянно пополнялась новой тормозухой. часто открывают все четыре прокачных штуцера и только успевают подливать в бачок жижу. Система не завоздушивается , жижка меняется. зачем нажимаем? под давлением быстрее прогоняется.Если некуда спешить - можно и не нажимать.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Evgen » 25 апр 2010, 17:58
АЯЙ писал(а):Система не завоздушивается , жижка меняется. зачем нажимаем?
а если воздух попал в систему, то прокачка не избежна, так?
а наличие АБС вносит какие-то изменения в процесс?
Evgen
Трубки тормозной системы?
Сообщение dan » 14 июн 2010, 16:30
Здравствуйте уважаемые Kia-воды. Машина Clarus 1.8 SLX 97г. Надо менять тормозные трубки. В сервисе предложили поменять на медные, но сами не вальцуют. Подскажите пожалуйста нужные параметры: длину, диаметр и какой штуцер.
Если нужен VIN: KNEGC2232V5602867.
Заранее спасибо.
dan
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: kia clarus 1.8 slx
Год выпуска: 1997
Re: Трубки тормозной системы?
Сообщение АЯЙ » 14 июн 2010, 16:35
в настоящее время в магазинах для иномарок полно медных готовых тормозных трубок любых размеров. замерий сам длину , или сними трубку и иди покупать в магазин.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Shark 3.5 » 14 июн 2010, 16:37
Ты это, прости, как себе представляешь...
Значит так - сначала 20 см прямо, потом под углом 30 градусов еще 15 см, потом обратно чуть выгибаешь...
ПО опыту обладания машиной твоего возраста - путь твой лежит на рынок Южный двор СО СНЯТЫМИ ТРУБКАМИ.
Там есть дядя, который гнет ( их гнуть надо только с заполнением ПЕСКОМ - иначе - заломы ) , вальцует и надевает НУЖНОГО РАЗМЕРА гайки.
А так - по описанию - только шланг полива огорода можно слабать, и то вряд ли...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Хотелось бы сказать еще...
В свое время самолет с движками РОЛЛС - РОЙС потерпел катострофу из-за того, что ему поставили при капремонте трубку медную гидравлики ЧУТЬ короче... На 0,5 см.
В итоге она ближе расположилась к соседней, и при работе мотора перетерлась...
ПОследствия были печальны...
Очень не советую подбирать трубки от классики на Вашу машину...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 24 дня
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение dan » 14 июн 2010, 17:04
АЯЙ писал(а):замерий сам длину , или сними трубку и иди покупать в магазин.
пока езжу на машине, так что снять не могу.
Shark 3.5 писал(а):В свое время самолет с движками РОЛЛС - РОЙС потерпел катострофу из-за того, что ему поставили при капремонте трубку медную гидравлики ЧУТЬ короче... На 0,5 см.
понятно, что лучше брать оригинал и тем более не подбирать от классики, но раз практика замены на медь существует, нужна точная длина.
dan
Год выпуска: 1997
Проблема с тормозами,педаль в полике.
Сообщение Дядя Вадя » 07 июл 2010, 13:10
День добрый!Помогите советами,пожалуйста.
Заменил колодки передние/задние,стал прокачивать систему ,при заглушенном моторе педаль накачивается,при заведенном-нет.педаль в полике.Воздуха в системе нет,жидкость в норме.В чем причина.И как правильно качать ?При заведенном или заглушенном моторе?То что правое колесо переднее/левое,затем правое заднее/левое-это ясно.
И еще.Может ли это быть проблемой ГТЦ или поршня задних суппортов?
Заранее спасибо.
Бензин - как секс.Его всегда недостаточно.
Русский человек всегда славился свои умением находить выход из любой ситуации,но еще более славится своим умением находить туда вход.
Дядя Вадя
Стаж: 16 лет 2 месяца 5 дней
Автомобиль: Clarus,Ford Escort
Re: Проблема с тормозами,педаль в полике.
Сообщение De3mond » 07 июл 2010, 16:16
Дядя Вадя писал(а):То что правое колесо переднее/левое,затем правое заднее/левое-это ясно.
:think: :think: Вродь прокачивается по удалённости от ГТЦ..... Тоесть, ЗАДНЕЕ правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое....
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение АЯЙ » 07 июл 2010, 18:12
Дядя Вадя писал(а):Заменил колодки передние/задние,стал прокачивать систему
до замены колодок что было с тормозами?
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Дядя Вадя » 08 июл 2010, 11:56
Тормоза были ,но плохие,колодки практически стерты
Дядя Вадя
Сообщение dark11 » 08 июл 2010, 12:30
сейчас без снятий колес - на заведенной пару тройку раз в пол покачать тормозом - не появляются тормоза?
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 18 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Re: Есть вопросы по тормозам/ручнику ? вам сюда
Сообщение Fedor » 25 сен 2010, 23:56
В качестве трубочки на штуцер, идеально подходит трубочка от капельницы (16р в аптеке). В частности, силиконовая трубка, соединяющая иглу и трубку капельницы надежно и герметично насаживается на штуцер.
Пытался открутить сегодня штуцер - не тут то было... заржавел. сбил грани на штуцере, что делать??
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение НИК » 19 окт 2010, 12:48
943 писал(а):Друзья, а что входит в ремкомплект суппорта?
по экзисту:
D4489 Комплект ремонтный заднего суппорта 279,42р
входит набор резинок на весь суппорт.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
Dimasik писал(а):3884рублей за пару оригинал,дороговато
зачем суппорт покупать целый. если не течет, смысла нет. покупаете направляющие (втулки) суппорт и все нормально. в экзисте не найти направляющих суппорт на кларус, они смело подходят из спектры. а как достать закисшие направляющие? ответ слева достал выдавив в тисках. с другой стороны суппорт пришлесь выдавливать гидравлическим прессом, иначе сломал тиски. бить молотком бесполезно. а потом поставил свеженькие направляющие, резинки, думаю на пару месяцев хватит. это болезнь 90-хх неизлечима.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Fedor писал(а):Пытался открутить сегодня штуцер - не тут то было... заржавел. сбил грани на штуцере, что делать??
пару дней назад такая же фигня была. рожковым ключем чуть не сорвал. вовремя остановился. взял головку впритык и еле открутил. а если уже сорвал грани, то думаю в тиски его. но иногда бывает когда ему бошка откручивается.
НИК
Стаж: 15 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: clarus 2
Год выпуска: 2000
Вернуться в Clarus
