Интересует стоимость и где можно найти или заказать?
Текущее время: 20 дек 2025, 07:01
Уважаемые кларусоводы, кто-нибудь устанавливал вот такой комплект?
2.0л есть все кроме акпп
demon7572 писал(а):но обнаружил проблему-датчик положения дросселя! кто нибудь сталкивался?
без обид, просто на всякий случай спрашиваю...
demon7572 писал(а):Проблема в том, что дилерский прибор его не видит, а тестер показывает диапазон от 0.8 до 2.9 кОМ.
В мануале должно быть до 5 кОМ, хотя машинка едет не плохо
Джексон писал(а):Мерил между контактами В и С ?
Если да, то однозначно неисправность. Я как то доверяю корейским мануалам, ни разу не соврали
Так то оно так,но интересно найти истину!Джексон писал(а):Завтра померяю у себя. Выложу тут. Прям интересно стало, неужели корейцы врут
P.S. провалов нет, машинка бегает нормально. Правда заметил такую фишку: после каждой заводки двигателя, субъективно кажется что мощность плавает процентов на 10%. Т.е. иногда машина летит, потом заглушил, завел, и вроде как уже процентов на 10% тупее. А потом опять все хорошо. В рампе бы померить, но все как то лень
Где-то читал, что перед запуском если нажать акселератор в пол, то меняются настройки управления двигла
наверное процентов на 10.
demon7572 писал(а):Где-то читал, что перед запуском если нажать акселератор в пол, то меняются настройки управления двигланаверное процентов на 10.
Возможно просто меня глючит
С подвеской так тоже бывает, то стучит как решето, то парит над дорогой как по воздуху
И бывает что в один день
Джексон писал(а):Прям интересно стало, неужели корейцы врут
Pal писал(а):Пришлось все самому, и на будущее все данные выложил. там же и сопротивление ВВ проводов есть.
А что касается того, кто врет, так книжка-то по-русски
Джексон писал(а):но ненашел сопротивление ВВ проводов...
Ща найду другую свою тему
demon7572 писал(а):ри установке разъема выпал контакт!!!
