Текущее время: 19 дек 2025, 21:48
{Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Владельцы KIA Clarus
Re: Владельцы KIA Clarus
Сообщение Vasilevss » 25 апр 2008, 08:34
:roul: Классно. А то я уж было подумал, что АКБ только родная нужна... На моей белый индикатор стал (долейте дистиллированной воды)... долью, посмотрим сколько проживет. С заделом на будущее конечно, т.к. пока все устраивает, все работает как надо.
:Heppy: Радует, что это один из самых дружелюбных форумов... Посещаю разные ресурсы, будь то авиа ,авто тематики, но здесь атмосфера просто супер. Может это на нас так наши машины влияют? :think:
Vasilevss
Стаж: 17 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Clarus SLX Wagon 1999, 5МКПП,1.8DOHC
Сообщение dred2003_80 » 25 апр 2008, 09:27
kudr писал(а):
Vasilevss писал(а):АКБ родной 4500 руб. почти...
:udiv: щас схожу посмотрю
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Стоит Варта С15 55А/ч 420 А брал за 2000руб
Бери либо 55 Ач либо 62 Ач с обратным расположением клемм(после емкости батареи стоит буква R). В последнее время аккумы VARTA не жалуют. Если только не найдешь настойщий производства германия. А так щас хорошие акумы делает Titan. Я взял себе серии arctic на 55Ач. Там пусковой ток повышенный до 520А. (ТIТАN arctic 55 R) Зимой когда были морозы заводился легко.
dred2003_80
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Kia Clarus II
За мужские качества (1)
Сообщение Pal » 25 апр 2008, 09:30
Vasilevss писал(а):Кнопку офф.дверь не нашел - значит ее нет.
По п.8 - как поднять фары? Подложить под них что-то?
Насчет гидрокорректора - может быть, посмотрю на блок-фару, потом скажу что там куда идет.
По п.11 - чистка контактов кнопки? Замка? Или всего вместе и сразу?
Еще узрел, когда нажимаешь кнопку заднего дворника, сзади щелкает релюшка, но дворник стоит как приклеенный.
У меня Кларус-2.
Кнопка офф/дверь - прямо в плафоне
Фары уменя прав-регулируется из салона, а левая, наверно, меняная и там есть длинный болт, при вращении к-рого фара подним-ся/опуск-ся
Контакты - во всех разъемах, к-рые найдешь. Для багажника я нашел разъем рядом с замком. Контакты все давно черные.
Ни про АКБ - какой твоей душе угодно, тока + и - чтоб в правильной стороне.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев
Сообщение kudr » 25 апр 2008, 12:59
Vasilevss писал(а): плафоне который над головой по центру салона? Нет, там у меня только OFF \ ON но ползунок не фиксируется ни в одном положении, просто телепается туда-сюда... ( видимо сломан
Там в ползунке шарик металлический для фиксации положения. Видимо прошлый хозя разбирал его
Про часы: не было
Vasilevss писал(а):И еще выложу фотки что обнаружил в салоне около педалей сцепления, сверху болтающаяся электрика, какие-то отсоединенные разъемы, какой-то блок, висящий на проводках.... в общем весело
:z) У самого так же, только без блока
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
За верность клубу (1)
Сообщение karimuch » 25 апр 2008, 13:00
kudr писал(а):а оптика от других машин,что думаешь?
знаешь, как то на Спотрэйдж, колхозили фары от 2110 причем линзованные по ксенон. :o
отстой :o
у нас просто не влезет, посадочные места, как я смотрел не пропустят, да и смысл.
я же говорю, сделал как:
1полировка фар
2 лампы Осрам (найт Брекер)
3 :oops: при регулировке фар, корректор поставил на 1. так и стоит не 1, если совсем темно поднимаю :oops:
просто лампы надо менять не дожидаясь пока они сдохнут сами :roll:
Vasilevss писал(а):Не знал, что АКБ есть с обратным расположением клемм...
есть в этом убедился, когда сравнивал АКБ Спортика Американца и Кларика,
разное положение клейм.
karimuch
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: LR
Сообщение kudr » 25 апр 2008, 13:01
karimuch писал(а):3 при регулировке фар, корректор поставил на 1. так и стоит не 1, если совсем темно поднимаю
нет у меня корректора. только регулировочный болт на фаре :o
Добавлено спустя 32 секунды:
karimuch писал(а):знаешь, как то на Спотрэйдж, колхозили фары от 2110 причем линзованные по ксенон.
отстой
а что не так с ними было?
kudr
Сообщение Vasilevss » 25 апр 2008, 13:03
kudr писал(а):У самого так же, только без блока
Лень делать, или сложно делать? А то я как залезу туда... как-бы не навредить машинке.
Еще заметил - крепление глушителя, такой изогнутый металлический прут, на котором на резинке глушитель висит, расположена слишком близко к продольному заднему стабилизатору, и на кочках бьет в него, такой металлический нехороший стук, думал подвеске каюк, ан нет... вот теперь думаю как убрать оттуда этот прут, отодвинуть или развернуть...
Vasilevss
Сообщение karimuch » 25 апр 2008, 13:09
kudr писал(а):а что не так с ними было?
да не влезли нормально
пришлось пилить, рамку, растягивать,
много пустого места осталось :o спереди.
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение kudr » 25 апр 2008, 13:14
karimuch
А светили ховнясто?
Vasilevss писал(а):Лень делать, или сложно делать? А то я как залезу туда... как-бы не навредить машинке
Руки не дошли еще. щас другим занят маленько
kudr
Сообщение karimuch » 25 апр 2008, 15:42
да чел был доволен :think:
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение Vasilevss » 28 апр 2008, 08:33
:think: куда-то все подевались, никто не пишет. Ладно, напишу я.
Открыл блок главных предохранителей, мама мия.. :udiv: два (который на двиг и зажигание) видимо сгорели, просто спаянные проводники... надо срочно поменять, мало ли, электроника выгорит к черту... Около левой фары лежит провод (1-жильный), в черной изоленте, на конце прозрачный резиновый изолятор и разъем мама... Кто знает что за провод?
Vasilevss
Сообщение tarkus81 » 28 апр 2008, 19:12
Люди добрые, выручайте! Где на клярусе релюшка поворотника стоит? Левый поворотник горит, но не мигает, сначала начинал не ритмично щелкать, а теперь совсем затих... :cry:
tarkus81
Стаж: 18 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Кларус I, 2л, мкпп
Сообщение karimuch » 28 апр 2008, 19:31
tarkus81
а мож лампочка сдохла
когда на сигналку ставишь или аварийку включаешь работают все лампочки?
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение tarkus81 » 28 апр 2008, 20:36
Все лампочки работают, поворотник левый тоже горит, только не мигает. Когда аварийку врубаю работают все поворотники. ИМХО, релюха померла.
tarkus81
Сообщение karimuch » 28 апр 2008, 21:15
млин в книге не нашел, где он сидит
но предохранитель под номером 19
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение =ЛёШка= » 28 апр 2008, 21:19
поз. №19 -15 А, лампы указателя поворота
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Предохранители находятся под торпедой с левой стороны под пластиковой крышкой.
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 4 месяца 24 дня
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение dred2003_80 » 28 апр 2008, 23:24
lex_2502 писал(а):Изображение
19-й находится в моторном отсеке и это задние ПТФ
по ссылке видно
http://kia-clarus.5go.ru/html/18_6.htm
dred2003_80
Сообщение kudr » 29 апр 2008, 06:31
dred2003_80
не путайте народ... 19-й в моторном отсеке- это главный предохранитель. Да, он идет на ПТФ, НО 19-й предохранитель (плавкий) находится в салоне, и отвечает за указатели поворота. lex_2502
правильно указал
kudr
Сообщение tarkus81 » 29 апр 2008, 20:58
Нет, ваша моя не понимать, я ищу реле поворотника. Предохранители я проверил первым делом.
tarkus81
Сообщение karimuch » 29 апр 2008, 21:16
Влад, млин реально в книге не нашел, где он находится
может вот эта схема тебе поможет.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
и вот тут глянь мож поможет
karimuch
Автомобиль: LR
Вернуться в Clarus
