Текущее время: 10 фев 2026, 10:55
{Clarus} Cтартер. У кого чем закончилось?
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus} Cтартер. У кого чем закончилось?
Сообщение Игорь22 » 21 фев 2014, 13:42
oliver писал(а):защиту картера двигателя, ну это у кого есть
не, у меня нет. Щас попробую сфотать — скажешь он — не он. Если он , то ключ не проходит — пробовал, только крепление подушки снимать.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Щас нашел ссылку - это не нужно откручивать? http://automn.ru/kia-clarus/kia-6619-10 ... 2-562.html
Игорь22
Стаж: 12 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Киа Кларус 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение oliver » 21 фев 2014, 13:47
Игорь22 писал(а):
алексейййййй писал(а):быстро снять..справа по ходу ,зеркальцем под впускным коллект…изучаем…..усилитель во впускной коллектор один болт выкр..потом внизу стабилизаторная трубка (клюшка)откр все кроме одного болта-попускаем..будет дальше доступ к (лыже или усилителю…вообще к тому что мешает вытащить стартер..да предвартельно 2 болта с друго стороны с коробки и все ключ на 14 …плюсовой со стартера на 13 ,и акумулл..обязательно вначале откл..я уже все на ощюбь,потому не раз опыт,убирайте и попускайте всего 4 болта под лобовиной…главное что хочу сказать счетки с счеткодержателем от Ланоса подходят всего 70 гривен,до этого 6 лет пилил,приваривал,единственное заднюю крышку стартера где направляющие длинные болты немногоподсверливал…посадка на совпобала…но это все..потому много экпериментов было,но все строго как корейцы иначе было даже стартер в обратную сторону вращался…поэто му кто хотит ссэкономить вот такой вариант,у меня 0.8 кв и у ланоса так же..а если подклинивает,то втулка задняя или….статор если подтираер в одном месте то трукой в половину диаметра или какой есть…берем и прокатывам (как тесто())все неровности убираються..ну если втулка то эт к токарю ,хотя не факт,зазоры позволяют ..ого го…и осевое задней крышкой попереть можно если болтаеться..мне хватило в виде шайбы из профиля уд по гипсокартону………….надеюсь был полезен\.бо продолбался сам с бедою таковою…
а можно еще раз, но по русски?
Добавлено спустя 59 секунд:
oliver писал(а):да третий болт внизу стоит и подбираться к нему удобнее с ямы, сняв защиту, после замены лучше не ставить и так на двух хорошо держится и в дальнейшем проще снимать-ставить
какую защиту?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Снизу пытался. У меня там просто лыжа продольная стоит, над ней выхлопная труба, над ней все остальное. Я снизу туда даже руку просунуть не могу, не то чтобы открутить.
лыжа защищает коробку передач, а защита картера стоит посередине и закрывает поддон двигателя и к стартёру подбиратся надо в промежуток двигателя и моторного щитка(салона)
я снимаю стартёр с верху с левой стороны предварительно сняв воздушный фильтр и гофру на дросселе, но стартёр у меня на двух болтах сидит.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
не ненадо, я не помню что кто то так заморачивался с разборкой двигателя для снятия стартёра.
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение Игорь22 » 21 фев 2014, 13:58
Короче. Два болта я уже открутил, стойку коллектора я тоже снял. Защита картера — я знаю что такое, речь не о защите. Речь о третьем болте — где он находится и какого типоразмера? На сколько? На 12 или 14? Если речь идет об том болте, который я вижу сверху то х.з. как его выкручивать, поскольку он находится в аккурат между блоком цилиндров и кронштейном задней подушки. Растояние около 20 мм, головка не входит. Другого болта я не вижу, или не знаю где искать.
Игорь22
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 21 фев 2014, 14:01
Игорь22 писал(а):х.з. как его выкручивать
снизу все доступно.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение oliver » 21 фев 2014, 14:11
Игорь22 писал(а):Короче. Два болта я уже открутил, стойку коллектора я тоже снял. Защита картера — я знаю что такое, речь не о защите. Речь о третьем болте — где он находится и какого типоразмера? На сколько? На 12 или 14? Если речь идет об том болте, который я вижу сверху то х.з. как его выкручивать, поскольку он находится в аккурат между блоком цилиндров и кронштейном задней подушки. Растояние около 20 мм, головка не входит. Другого болта я не вижу, или не знаю где искать.
болт на 14, вот ссылка, правда это рио, но сути не меняет
Тема: Рио 2001 г.в. — фото-отчет о замене стартера
oliver
Сообщение Игорь22 » 21 фев 2014, 17:52
Незнаю у кого может снизу доступно, я смог достать только сверху. Тот болт оказался "тем самым". Долго откручивал, открутил таки. Снял в общем, всем спасибо за помощь.
Игорь22
Год выпуска: 1997
Сообщение dkflbvbh » 23 ноя 2014, 18:05
Два года назад поменял стартер ,поставил с АКПП,но еще есть проблема,нужен аккумулятор со стартерным током не менее 500 ампер,а так крутит в любой мороз,но не хватает тока для искры.
dkflbvbh
Стаж: 14 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: Kia Klarus
Год выпуска: 2001
Сообщение KMP » 24 ноя 2014, 11:35
dkflbvbh писал(а):Два года назад поменял стартер ,поставил с АКПП,но еще есть проблема,нужен аккумулятор со стартерным током не менее 500 ампер,а так крутит в любой мороз,но не хватает тока для искры.
А как вы к этому дошли?
Я еще 2 года назад про это писал!
Но в кларусе еще силовые провода недостаточного сечения,возможно причина в них! А не в аккумуляторе!
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение eugeneerer » 29 ноя 2014, 11:55
Вчера поставил ниппартовский стартер для автомата — крутит замечательно. Не знаю, как будет дальше, но сейчас доволен, аки слон!
eugeneerer
Стаж: 11 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: kia clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 29 ноя 2014, 22:49
Лучше авто поменяй!
И будешь доволен, аки слон!
KMP
Сообщение eugeneerer » 30 ноя 2014, 11:35
Смотря какую. Чтобы спокойно ездить, нужно взять машину тысяч за 400, не меньше, а то и больше. А когда параллельно стройка, маленький ребенок, то когда машина заводится и едет, а зимой еще и греет, то и этого достаточно, чтобы быть довольным.
Я в этой уже много, что сделал. И знаю, чего от нее ожидать. В то время как какую-нибудь другую придется заново изучать, и неизвестно, какие сюрпризы она преподнесет.
eugeneerer
Год выпуска: 1996
Сообщение kniper » 30 ноя 2014, 16:44
eugeneerer, не обращай внимание, ездий и радуйся ;)
KMP писал(а):Лучше авто поменяй!
Что же не поменял??? :think:
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение KMP » 01 дек 2014, 11:59
kniper писал(а):Что же не поменял???
Ищу каренса 4-5 лет но редкая машина .Месяц назад чуть не купил.
А ты чего то клас поменял! На бабскую пересел
KMP
Сообщение kniper » 01 дек 2014, 12:55
KMP писал(а):На бабскую пересел
Нравится :P
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение KMP » 01 дек 2014, 17:10
Нравится :P
А чего в гольфе хорошего в бабской машине? :P
Мне минивены больше нравяться.
Вот фольц мультивен вот это весчь :D
Мне пытались впарить гольфа,но меня маленькие авто не итересуют!
KMP
Сообщение kniper » 02 дек 2014, 00:22
KMP писал(а):А чего в гольфе хорошего в бабской машине?
KMP писал(а):Мне пытались впарить гольфа,но меня маленькие авто не итересуют!
Это сугубо личное мнение ;) . Без комментариев :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Snob » 03 дек 2014, 11:56
Не патриотично :think:
Snob
Стаж: 12 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Ceed ED
Сообщение kniper » 03 дек 2014, 12:53
Snob писал(а):Не патриотично
Да ладно ;) , у нас тут не обязывают всех ездить на киа, а место встречи хороших людей :vip: :pst: :pst: :pst: .
ЗЫ: А Рио 3 у меня все равно есть ;) , так что я патриот :z)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Clarus
