Текущее время: 17 дек 2025, 15:43
На приборной панели горит индикатор ошибки "CHECK"
Владельцы KIA Clarus
Re: На приборной панели горит индикатор ошибки "CHECK"
Сообщение Thompson » 14 апр 2011, 17:14
oliver писал(а):Thompson писал ошибка 02 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь. ( нет сигнала)
да и двигатель как говорит работает нормально
это при диагностике сканером не покажет а скрепкой показывает
ну не то чтоб прям совсем нормально — с утра на холодную обороты не держит и ХХ ~1200 об.мин
но в целом рабочий)
Добавлено спустя 29 секунд:
думаю этот датчик тут не причем
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение DENSTRANNIK » 14 апр 2011, 18:18
у меня и с лампочкой не горит и без нее,загорится и потухнет и все больше никаких действий а искры всеравно нет!!!!!!!!!!!!!!!!
DENSTRANNIK
Стаж: 14 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: КИА КЛАРУС 2л
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 14 апр 2011, 20:30
У всех тогда б показало ,у меня ниодной ошибки не выдает.Провод был оторван от трамблера чек горел двигатель работал нормально
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 19 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Iymandar » 27 апр 2011, 20:57
Приветик всем!
Можно ли войти сюда со своей проблемкой?
У меня ЧЕК загорелся при дальней поездке, т.е. на высокой скорости/оборотах. Тухнет этот сигнал через несколько секунд. Это было где-то 3-4 раза на поездку в 300 км. В конце поездки прерывисто не стал брать обороты не смотря на нажатие педали газа. Через некоторое время как будто открывается что-то и становиться нормально. На днях сходил на диагностику. На аппарате диагностики определились следующие ошибки: (их аппарат не показал коды а комментарии к ошибкам)
001 — ДАТЧИК КИСЛОРОДА;
002 — ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СИСТЕМЫ ТОПЛИВА.
Диагност говорил, что это все возможно из-за плохого качества бензина. Можно убрать активацию катализатора (по желанию).
Также он вывел следующие данные по состоянию (при холостом ходе):
Обороты двигателя — 800 об/мин;
Датчик расхода воздуха (F) — 10.0 кг/ч;
Датчик расхода воздуха (С ) — 9.6 кг/ч;
Угол открытия дроссельной заслонки — 9.3;
Датчик тем-ры воды — 61696.0 .С
Напряжение батареи — 13.2 В;
Длительность впрыска — 3.5 мс;
Датчик кислорода — 460.0 мВ;
Нагрузка двигателя — 1.3 мс;
Обратная связь воздуха/топлива — 100.0 %.
Можно ли определить по этим данным что предстоит, и что необходимо сделать?
Спасибо заранее!
Iymandar
Стаж: 16 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Credos II
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 28 апр 2011, 00:11
Iymandar писал(а):Приветик всем!
Спасибо заранее!
Бензин тут не причем,лямбда дохнет
KMP
Сообщение Iymandar » 28 апр 2011, 19:36
KMP писал(а):Бензин тут не причем,лямбда дохнет
Т.е. надо этот датчик менять? :think:
А можно его код/номер в каталоге?
Можно ли узнать, исходя из чего такое решение? Что скажете про катализатор? Его не трогать?
Спасибо! :roul:
Iymandar
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 28 апр 2011, 22:58
А можно его код/номер в каталоге? 0K9A5 18 861 Я ставил от десятки с небольшими переделками
Можно ли узнать, исходя из чего такое решение? Из диагностики
Что скажете про катализатор? Его не трогать? Он забит,тяги нет?
KMP
Сообщение Iymandar » 29 апр 2011, 10:17
KMP писал(а):0K9A5 18 861 Я ставил от десятки с небольшими переделками
Спасибо за номер! Будем искать или закажу.
KMP писал(а):Что скажете про катализатор? Его не трогать?
Он забит,тяги нет?
Забит или нет не могу ответить. Но иногда тяга теряется. Как будто сзади что-то тянет. Не действует на нажатие педали газа.
И еще я забыл. Это тоже иногда. При зажигании не хочет сразу включаться зажигание. Через 3-5 раз включается. Это не связано с теми причинами?
Iymandar
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 29 апр 2011, 13:55
Нет! Причина в замке
KMP
Сообщение Iymandar » 30 апр 2011, 19:50
KMP писал(а):Причина в замке
Ты говоришь, что причина в замке. Другой сказал, что это втягивающие стартера. Третий — что возможно есть утечка тока.
Добавлено спустя 13 минут 7 секунд:
Кто посоветует?
Стоит ли отсоединять катализатор?
Iymandar
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 30 апр 2011, 20:26
Кто посоветует?
Так у тебя зажигание или стартер не включается
KMP
Сообщение Iymandar » 30 апр 2011, 22:01
Iymandar писал(а):Так у тебя зажигание или стартер не включается
Это иногда. Когда поварачиваю ключ на зажигание, как будто подсевший аккумулятор, хотя зарядка аккума хорошая. Но даже при этом слабеют свечение лампочек. Включается через 3-5 раз. Один электрик говорил, что надо попробовать включить стартер на прямую. Другой мастер, что надо проверить втягивающие стартера.
Iymandar
Год выпуска: 1998
Сообщение DENSTRANNIK » 30 апр 2011, 22:08
попробуй разбери сам замок зажигания электрическая часть снимается там пластины на них образуются выемки их плосками аккуратно назад выгнешь и все беда решена,а если не поможет почисти контакты на стартере и все,у меня тоже такое было,все валили на втягивающий!!!!!!удачи :D
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
и еще наверно ключ в замке зажигание тебе приходиться да упора поворачивать?
DENSTRANNIK
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 30 апр 2011, 22:20
А стартер при чом,замок
KMP
Сообщение DENSTRANNIK » 30 апр 2011, 22:29
плохой контакт,замок поворачиваешь панель тускнеет втягивающая щелкает я и там и там сразу сделал и все перестало
DENSTRANNIK
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 30 апр 2011, 22:46
DENSTRANNIK писал(а):плохой контакт,замок поворачиваешь панель тускнеет втягивающая щелкает я и там и там сразу сделал и все перестало
Он вроди только зажигание вклачает,до стартера не доходит
KMP
Сообщение Iymandar » 02 май 2011, 08:21
Спасибо!
Я проверю, т.е. сделаю что вы посоветовали и отвечу!
Iymandar
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
