Текущее время: 10 фев 2026, 15:04
пропала искра в свечах,жду коментарии
Владельцы KIA Clarus
Re: пропала искра в свечах,жду коментарии
Сообщение DENSTRANNIK » 25 мар 2011, 21:19
если горит anti lokc и check engine! что они значат?
DENSTRANNIK
Стаж: 15 лет 2 дня
Автомобиль: КИА КЛАРУС 2л
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 26 мар 2011, 00:17
DENSTRANNIK писал(а):если горит anti lokc и check engine! что они значат?
При вкл. зажигании?anti lok должен гаснуть это ABS
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение DENSTRANNIK » 26 мар 2011, 09:57
да при включеном
DENSTRANNIK
Стаж: 15 лет 2 дня
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 26 мар 2011, 10:16
да при включеном
Значит ABS йок,с иммо розобрался?У тебья ключь чипованый,зеленый
KMP
Сообщение DENSTRANNIK » 26 мар 2011, 12:06
я все стой же бедой,ну не появляется искра и все и трамблер полностью заменил, питание на катушку поступает,с нее на трамблер идет а вот обратно ничего нет и само диагностику делал ничего не показала чек просто загорелся и погас и больше никаких признаков!уже сил нету а если просто зажигание включишь то чек горит постоянно!что еще надо посмотреть подскажи?что еще может мешать?а диагностика только через этот 20 контактный разъем,больше нету ничего в ней подобного? :cry: :mad:
DENSTRANNIK
Стаж: 15 лет 2 дня
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 26 мар 2011, 12:20
DENSTRANNIK писал(а):я все стой же бедой,ну не появляется искра и все и трамблер полностью заменил, питание на катушку поступает,с нее на трамблер идет а вот обратно ничего нет и само диагностику делал ничего не показала чек просто загорелся и погас и больше никаких признаков!уже сил нету а если просто зажигание включишь то чек горит постоянно!что еще надо посмотреть подскажи?что еще может мешать?а диагностика только через этот 20 контактный разъем,больше нету ничего в ней подобного? :cry: :mad:
Если проблема с иммо ,искры НЕ БУДЕТ!!!!
KMP
Сообщение devil9562876 » 26 мар 2011, 12:33
удаляй имо,и все проблемы решаться. у меня его нет и проблем нет.
devil9562876
Стаж: 15 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: kia clarus 2.0 5mt
Год выпуска: 1998
Сообщение DENSTRANNIK » 26 мар 2011, 12:45
devil9562876 писал(а):удаляй имо,и все проблемы решаться. у меня его нет и проблем нет.
самому его можно удалить????????
DENSTRANNIK
Стаж: 15 лет 2 дня
Год выпуска: 1998
Сообщение devil9562876 » 26 мар 2011, 13:00
самому нет,поездий по станциям где занимаються диагностикой инжекторов,чип-тюнинг и тп,обязательно кто нибудь возьметься.имо надо удалить из прошивки блок управления двигателем
devil9562876
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 26 мар 2011, 14:26
devil9562876 писал(а):самому нет,поездий по станциям где занимаються диагностикой инжекторов,чип-тюнинг и тп,обязательно кто нибудь возьметься.имо надо удалить из прошивки блок управления двигателем
Кларусами никто не хочет заниматься,зачем его удалять,зачем колхозить с мозгами.Двигатель можно завести с нерабочим ИММО,но я смотрю Динис не хочет что б я ему помог
KMP
Сообщение jaan » 26 мар 2011, 18:14
DENSTRANNIK писал(а):ехал никого не трогал,заглохла и все пытаюсь завести стартер крутит а искры нет,может кто нибудь с этим сталкивался????????помогите!!!!!!!!! :cry:
Была такая хрень,у катушки провод высокого сгорел прямо под резиновым колпачком.визуально было не заметно
jaan
Стаж: 17 лет 10 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia-Clarus
Сообщение DENSTRANNIK » 26 мар 2011, 19:38
Кларусами никто не хочет заниматься,зачем его удалять,зачем колхозить с мозгами.Двигатель можно завести с нерабочим ИММО,но я смотрю Динис не хочет что б я ему помог[
И чем ты можешь мне помочь ведь никто ответа не знает!
DENSTRANNIK
Стаж: 15 лет 2 дня
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 26 мар 2011, 21:30
С лампочкой иммо розобрался,при вкл. зажигания гаснет или мигает
KMP
Сообщение DENSTRANNIK » 27 мар 2011, 19:47
у меня нет ни какой лампочки где было бы написано имо,когда и зажигание включаю ни че подобное на панели не загорается но и не что и не моргает!!!!!!!!!
DENSTRANNIK
Стаж: 15 лет 2 дня
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 27 мар 2011, 20:38
DENSTRANNIK писал(а):у меня нет ни какой лампочки где было бы написано имо,когда и зажигание включаю ни че подобное на панели не загорается но и не что и не моргает!!!!!!!!!
Проверь лампочки,она наверное згорела.Ключь зеленый чипованый?
KMP
Сообщение Thompson » 27 мар 2011, 20:58
У меня тоже никакое иммо не горит, лампочку ставил рабочую — все равно не горит
ключ обычный
думаю, у Дена тоже самое, никаких иммо
Thompson
Стаж: 16 лет 3 месяца
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 27 мар 2011, 21:05
ключ обычный
Я думал что все кларусы с имобилайзером :think:
KMP
Сообщение Thompson » 27 мар 2011, 21:20
KMP писал(а):Я думал что все кларусы с имобилайзером :think:
я тоже раньше думал)
либо же не все, либо же у меня его просто уже отключили
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 28 мар 2011, 21:50
Отключи катушку и в место нее подключи лампочку на вт.20,покрути стартером,лампочка должна мигать,если мигает значет с мозгами все ок. тогда катушку смотри
KMP
Сообщение DENSTRANNIK » 03 апр 2011, 18:33
KMP писал(а):лампочка должна мигать
и с какой частотой интересно?и какую лампу
DENSTRANNIK
Стаж: 15 лет 2 дня
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
