СТЕПАНЫЧ писал(а):Lily, ого, какая симпатичная владелица Кларуса...
Lily писал(а):"Я поменял пока
Не факт, не факт
Текущее время: 10 фев 2026, 07:38
kniper писал(а):СТЕПАНЫЧ писал(а):Lily, ого, какая симпатичная владелица Кларуса...Lily писал(а):"Я поменял пока
Не факт, не факт![]()
Lily писал(а):kniper,
это я пока еще не научилась цитировать вас, нет времени изучать как всеми кнопками на форуме пользоваться)))) поэтому просто скопир
Настя, очень рад видеть в нашем ряду Кларусоводов пополнение, обращайся, чем сможем обязательно поможем
V@S писал(а):jaan писал(а):Кто знает в чем разница у двух задних рычагов поперечных регулируемых код запчасти: 0K9A2 28 60X и 0K9A3 28 60X.Деталь одна и тажа .0K9A2 28 60X-этот код пишет до 96 года выпуска.Похоже разница в наружном диаметре сайленблока который крепится у рычага.
Это разные детали. По личному (горькому) опыту выяснилось. Диаметры и габариты тяг одинаковые, а вот крепление стойки стабилизатора разное. Здесь это видно хорошо.... У меня поставщик на правую сторону привез деталь (код начинается 0К9А2), а на левую (0К9А3). Пришлось правую сдавать и заказывать, чтобы начиналось 0К9А3...
На нижнем рисунке - 0K9A3 28 60X, на верхнем - 0K9A2 28 60X
h_e_d писал(а):vetalist писал(а):Господа - все никак не дождусь ответа по замене задней подвески - ктонить это дело до конца доделал? Есть расценки?
Я поменял пока передние сайлентблоки задней продольной тяги (совсем кончились). Брал MZ0508R фирма VTR - стали как родные. В планах была постепенная замена остальных: задний продольной - MZ0504R, передней поперечной наружный - MZ0610R, передней поперечной внутренний - MZ0611R.
ВОЗМОЖНО! Задней поперечной наружный - MZ0608R, задней поперечной внутренний MZ0609R!!! но надо бы проверить...
У кого есть время и желание, а также штангенциркуль))) можете скачать каталог с сайта VTR - (резино-технические изделия для MAZDA))), распечатать и померять. Также там есть картинки и не только сайлентблоки, но и втулки. Мне человек пробивал, который запчастями занимается, а я замеры делал. А так вообще задняя подвеска - аналог MAZDA 626 91-97г.г. получается.Всем удачи!!!
Добавлено спустя 16 минут 24 секунды:jaan писал(а):Привет.Я заказал с Мазды 626 вроде такие же.один сайленблок с поперечной тяги.На днях придет посмотрю,попробую поставить.
От какой мазды хоть код напиши, чтоб больше не заказывали...
но, я все же не на девятке катаюсь, а на машине бизнес-класса.
танкист писал(а):Всех одноклубников поздравляю с Новым годом и как говорят — "ни гвоздя… ни жезла….!!!"
А по сайлентблокам--- если немножко интерпретировать позицию Lily ,то можно смело утверждать, что стоимость переборки подвески для каждого одноклубника разная и напрямую зависит от того , у кого ,извините, откуда растут руки….(одноклубников женского пола прошу последнюю мысль полностью игнорировать — у Вас все с физиологией нормально……)
Или снести его???
Destiny писал(а):Сейчас отдала своего коня на перебор ходовой, как раз таки по задней подвеске будут менять все рычаги. Запчасти брала на экзисте родные.
KMP писал(а):На мазде наружный диаметр меньше чем на кларусе но если старый селен блок не вибивать а взять паяльную лампу и выжечь то маздовский входит как родной.
Нука объясни
Посадочное место в тяге под сайлентблок изменятся не должно при выжигании или выпресовке, или я не прав
И если маздовский меньшего диаметра, то он так и так будет хлябать
KMP писал(а):А передний продольный сайлентблок подходит с заднего амортизатора ваз2108 стоит 50 рэ
Thompson писал(а):KMP писал(а):А передний продольный сайлентблок подходит с заднего амортизатора ваз2108 стоит 50 рэ
Это номер 20 который??
А номер 19 есть какой-нить от 2108?)
