Текущее время: 10 фев 2026, 17:07
{Clarus} Cтартер. У кого чем закончилось?
Владельцы KIA Clarus
Re: Кларус и стартер. У кого чем закончилось?
Сообщение Игорь » 14 янв 2009, 16:57
Вопрос: не снимая стартера как можно посмотреть сколько зубцов? Если можно - пойду гляну, отпишусь.
Игорь
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: (Clarus I 2 л МКПП) был. Citroen С4
Сообщение =ЛёШка= » 14 янв 2009, 17:02
Игорь писал(а):Вопрос: не снимая стартера как можно посмотреть сколько зубцов? Если можно - пойду гляну, отпишусь.
Никак. :(
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 6 месяцев 15 дней
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Игорь » 14 янв 2009, 17:13
lex_2502 писал(а):Никак.
Жалко.
Игорь
Сообщение Pal » 14 янв 2009, 17:15
Димммон писал(а):знакомй автоэлектрик говорит что 10 зубовый может не подойти
Подойдет однозначно
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Вот:
http://wwwboards.auto.ru/kia/343412.html
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 11 месяцев 19 дней
Сообщение Димммон » 14 янв 2009, 20:15
блин а я хотел от акпп воткнуть :cry:
хотя кто-то писал что подходит
Димммон
Стаж: 17 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: киа кларус
Сообщение Pal » 17 янв 2009, 19:41
Димммон писал(а):блин а я хотел от акпп воткнуть
По той же ссылке было о том, что тже ставят.
В конфе на автору года три назад обсуждалось неоднократно. Ставили. Только что-то ненужное подрезали. Работало.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение nice1 » 23 янв 2009, 14:27
Кто нибудь может рассказать(или фото) как добраться до стартера на 1ом кларусе 2л. механика ? мой толи умер,толи контакты заржавели,сначала еле крутил а потом совсем перестал и при повороте ключа зажигания все лампочки светят слабее,АКБ вроде нормальный...
nice1
Стаж: 17 лет 21 день
Автомобиль: Clarus I, 2.0, MT, 133л.с.
Сообщение kniper » 23 янв 2009, 20:12
nice1 писал(а):Кто нибудь может рассказать(или фото) как добраться до стартера на 1ом кларусе 2л. механика ?
Достаточно тяжело, но можно. Со стороны генератора под впускной коллектор суй руку, только не сломай, придется покорячиться. Болты крепления можно открутить сняв воздушный фильтр и гофру.
nice1 писал(а):мой толи умер,толи контакты заржавели,сначала еле крутил а потом совсем перестал и при повороте ключа зажигания все лампочки светят слабее
Такого не должно быть, или может межвитковое. Втягивающее щёлкает?
nice1 писал(а):АКБ вроде нормальный...
Слово "вроде" не является заключением. Проверь за одно аккум
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 23 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nice1 » 23 янв 2009, 21:08
АКБ нормальный точно, втягивающее щелкает, местные "знатоки" говорят подшипник рассыпался,так как умирало все медленно,и крутил он все медленнее.
nice1
Сообщение kniper » 24 янв 2009, 12:28
nice1 писал(а):местные "знатоки" говорят подшипник рассыпался
Там нет подшипников :vip: :vip: :vip: :ooi: :ooi: :ooi: ,если только втулки (подшипники скольжения). Мне кажется, что у тебя или контакт на втягивающем заржавел или межвитковое в статоре :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Димммон » 24 янв 2009, 14:21
какашка стартер как потеплеет заработает :D , полюбому стоит 0,9квт mando скорее всего придется его менять, я свой снимал он почти в идеал сост а при -15 су :cens: ка клинит
Димммон
Сообщение nice1 » 24 янв 2009, 14:36
Димммон писал(а):какашка стартер как потеплеет заработает :D , полюбому стоит 0,9квт mando скорее всего придется его менять, я свой снимал он почти в идеал сост а при -15 су :cens: ка клинит
так вчера температура 0 была, и он чет не отогрелся =), там еще что-то пищало когда ключ поворачиваешь. А реально его сверху снять ? мож у кого фото есть где он расположен, а то я так и не смог найти...
nice1
Сообщение =ЛёШка= » 24 янв 2009, 14:49
nice1 писал(а):так вчера температура 0 была, и он чет не отогрелся =), там еще что-то пищало когда ключ поворачиваешь. А реально его сверху снять ? мож у кого фото есть где он расположен, а то я так и не смог найти...
Сверху не реально, лучше с ямы, но могу сказать что сам снимал около дома, поддомкратил и полез под движку гайки отворачивать.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение kniper » 24 янв 2009, 15:19
nice1 писал(а):А реально его сверху снять ?
Реально, но покорячиться придется :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение =ЛёШка= » 24 янв 2009, 19:07
kniper писал(а):Реально, но покорячиться придется
Андрюха расскажи на будущее как сверху, а главное чем можно открутить два нижних болта, чтоб под движкой не корячится. :roll:
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение nice1 » 24 янв 2009, 19:13
lex_2502 писал(а):Андрюха расскажи на будущее как сверху, а главное чем можно открутить два нижних болта, чтоб под движкой не корячится. :roll:
Насколько я понял там 2 болта сверху (можно скрутить сняв гофру и возд. фильтр), и один снизу...или у 1го и 2го кларуса крепежи разные или я чето не то крутить начал...
nice1
Сообщение =ЛёШка= » 24 янв 2009, 19:25
nice1 писал(а):Насколько я понял там 2 болта сверху (можно скрутить сняв гофру и возд. фильтр), и один снизу...или у 1го и 2го кларуса крепежи разные или я чето не то крутить начал...
Сняв гофру и корпус воздушного фильтра можно открутить только один верхний болт крепления стартера, а там еще два снизу и как я не извращался, даже головку не удавалось на них накинуть нормально, а про откручивание вообще молчу, поэтому было принято решение задирать морду домкратом по максимуму и откручивать снизу. По этой причине для меня снятие стартера сверху стало не возможным, не знаю может на 1-м Кларике подкапотного пространства больше.
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение kniper » 24 янв 2009, 19:32
Хорошо, толстый провод откручивается дляннющей надставкой для головки на 12. Контакт со втягивающего снимается просто. Два болта на 14 можно открутить сняв гофру фильтра,нижний только с помощью шарнира :vip: . И потом выводится в сторону генератора немного покручивая и пошатывая, так как он за всё подряд задевает :o
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Димммон » 24 янв 2009, 22:34
на 1 кларусе сверху точно снять можно но руки все исцарапал и погнуть их изрядно пришлось больше всего поперечина напрягла она мешает стартер быстро снять
Димммон
Сообщение kniper » 25 янв 2009, 13:02
Димммон писал(а):на 1 кларусе сверху точно снять можно но руки все исцарапал и погнуть их изрядно пришлось больше всего поперечина напрягла она мешает стартер быстро снять
Конечно можно я ведь снимал, но руку сломать можно :z) :z) :z)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Clarus
