Текущее время: 16 дек 2025, 16:39
{Clarus} Cтартер. У кого чем закончилось?
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus} Cтартер. У кого чем закончилось?
Сообщение DENSTRANNIK » 09 фев 2011, 19:28
kniper, привет помоги пожалуста у меня кларус,стартер с него снимать только будучи когда машину на подъемнике поднимут или как к наму подлезть?
еще вот какая беда стартер не срабатывал объяснили что надо прочистить все!!!!но когда я завел его с толкача и приехал на место попытался закрыть машину пульта но ничего не произошло,пропала подъсветка на дверях, освещение салона на двери нажимаешь закрытие дверей щелкает но не закрывает а наоборот все открываються,на пульт машина вобще не реагирует,и еще один нюанс когда ключь засунут в замок зажигания включаещь зажигание щелкают замки на дверях в положение открыто!!помогите пожалуйста!!!!!!!!!а то сил больше не ту
DENSTRANNIK
Стаж: 14 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: КИА КЛАРУС 2л
Год выпуска: 1998
Сообщение egoruh » 12 фев 2011, 13:26
я первый раз на яме 4 часа этот стартер снимал вооружившись двумя наборами инструментов.2 гайки снимал снизу предварительно открутив железку похожую на перевернутый знак игрик. а одну сверху через капот.там такое ощущение что всё заточено под маленькие корейские рученки :D А по поводу щёлканья замка-тут стартер думаю не причем.
egoruh
Стаж: 16 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение WolvNDG » 12 фев 2011, 14:07
Снимается старте р на 1,8 довольно просто и без ямы-сверху,стоит только один раз увидеть….делал так не раз после того как понаблюдал,за ленивым электриком…если интересно вечером отпишу.сейчас времени нет :D
Добавлено спустя 7 часов 24 минуты 5 секунд:
Короче,нужен набор инструмента с головками,номера честно не помню вроде 10.12,14,17 вороток буквой Г и трубку чтобы можно было использовать в качестве рычага на воротке….Снимаем аккумулятор,воздушный фильтр с патрубком и ДМРВ,снимем кожух воздухана с кронштейном на котором он крепится.Откручивам с этой же стороны два болта крепящие стартер к двигателю,нащупываем с обратной стороны третий болт крепящий стартер к двиглу,для его откручивания используем вороток и головку вроде на 14,для того чтобы добраться до болта вороток вставляем с другой стороны двигателя,с той где грм и генератор,будут мешать всякие элементы конструкции,но положение при котором есть возможность открутить есть,перед этим следует открутить гайки силовых проводов стартера и скинуть клемму мелкую,вроде генераторную-что более удобно сделать с этой же стороны стороны.когда болт откручен,возвращаемся на ту сторону с которой начинали,просовываем руку так,чтобы удобно было ухватить стартер,начинам его премещать так чтобы показалась та часть в которой бендикс,будут мешать шланги просто отводим в сторону,посредством манипуляций стартер извлекается наружу кстати ставить в обратной последовательности естественно только необходимо запомнит положение стартера когда он вытаскивался…не скажу что легко места малова-то и обьясни вроде как корявато проще показать.но последний раз,с установкой и снятием всего навесного потратил 40 мин.
Последний раз редактировалось WolvNDG 09 июн 2011, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
WolvNDG
Стаж: 16 лет 2 месяца
Автомобиль: Clarus I
Год выпуска: 1997
Сообщение devil9562876 » 05 мар 2011, 15:59
мужики посоветуйте,я хочу стартер поставить 1,4квт(автоматный),какую лучше фирму выбрать? сэкономить на китайском,или купить в 2,5 раза дороже типа HELLA? у нас потоянно морозы бывают зимой,стартер слабый,его предел -16…,при этом он исправный и перебранный. :bye:
devil9562876
Стаж: 15 лет 17 дней
Автомобиль: kia clarus 2.0 5mt
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 05 мар 2011, 16:12
devil9562876 писал(а):мужики посоветуйте,я хочу стартер поставить 1,4квт(автоматный),какую лучше фирму выбрать? сэкономить на китайском,или купить в 2,5 раза дороже типа HELLA? у нас потоянно морозы бывают зимой,стартер слабый,его предел -16…,при этом он исправный и перебранный. :bye:
А он подойдет. У меня на Рыбинском водохранилище тоже не юг.Завожу при -30,стартер 0.9 кВт.Просто масло синтетика,трамблер кручу на минус,завожу,трамблер на место.При -37 грел
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение devil9562876 » 05 мар 2011, 16:17
ну да,сама машино заводиться отлично,а стартер…
devil9562876
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 05 мар 2011, 16:49
А от мазды Б\У может можно найти http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? … d=BB407E34 .Не знаю здесь 8 зуб. а там 10 зуб. венец должно счесать
KMP
Сообщение devil9562876 » 05 мар 2011, 16:58
10 ничего страшного,много народа ставило,маховик один и тотже что и кларуса с автоматом,там шаг просто другой с 10 з., :think:
devil9562876
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 05 мар 2011, 18:48
devil9562876 писал(а):10 ничего страшного,много народа ставило,маховик один и тотже что и кларуса с автоматом,там шаг просто другой с 10 з., :think:
Маховики там помоему разные.Ты пробовал закрутить гайлу с резьбой 1.25 на болт с резьбой 1.5,так же тут может получится зуб на зуб,из-за другого шага
KMP
Сообщение devil9562876 » 05 мар 2011, 19:17
почитай форум,люди ставили же
devil9562876
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 05 мар 2011, 19:33
devil9562876 писал(а):почитай форум,люди ставили же
Я читал, но верится с трудом
KMP
Сообщение Dimasik » 06 мар 2011, 09:25
лично ставил стартер от автомата , всё ок там, только есть маленький нюанс , за стартером стоит опора от автомата стартер длиньше либо эту опору вообще снимаешь ,либо кусок в ней вырезаешь Я лично снял вообще ,езжу год :pst:
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Я же тебе поверил,верь !
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
С автомата стартер у бендикса зубьев больше ,на три или на два точно не помню, ровно на столько он побольше и маховику он не мешает как на механике так и на автомате угол зубьев одинаковой, просто маслать будет быстрее и мощи у него побольше на 0.5 кВт то-есть его мощь составляет 1.4 кВт, нежели не механике всего 0.9кВт :[|]:
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 27 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Сообщение Павел_70 » 11 апр 2011, 12:22
странности со стартером:
на горячую не крутил стартер, только втягивающее щелкало.. вобщем после "диагностики" в нескольких сервисах стартер заменил на новый
отъездил несколько месяцев и в итоге ситауция повторяется, только теперь втягивающее не щелкает, а просто тишина когда ключ "на пуск"
может быть замок зажигания "неконтачит"? есть у кого версии???
Павел_70
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: Киа Кларус-2
Год выпуска: 2001
Сообщение devil9562876 » 08 июл 2011, 21:34
я заменил на днях)) поставил на 1.4 кв(от кларуса с автоматом) другое дело!!! крутит как угарелый всем советую)) js637 :pst:
devil9562876
Год выпуска: 1998
Сообщение xuquan » 01 авг 2011, 05:19
У меня стартер накрылся по весне в прошлом году при попытке влезть на бордюр, сначала в нём что то заскрежетало, а потом он и вовсе перестал подавать признаки жизни. Сняли отвезли в ремонт стартеров и генераторов, там его приговорили на замену. Взял аналогичный восстановленый MITSUBISHI (искать новый не было времени) с гарантией на пол года, год проездил нареканий не было. :roul:
Cheap Gucci Shoes
Cheap Gucci Boots
Mens Gucci Dress Shoes
Ralph Lauren Polo Shirts
Ralph Lauren Mens Jackets
Classic Polo Shirts
xuquan
Забанен: Бессрочно
Стаж: 14 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: baw
Год выпуска: 1999
Сообщение devil9562876 » 05 сен 2011, 22:32
привет..вот поведаю свой итог борьбы со стартерами….
после того как нам родном накрылся бендикс,и вообще вяло крутил,подумал о новом и решился на 10 зубовый типа js637,купил,поставил первый день крутил бодро,на следующий начались скрежеты, не попадал зуб на зуб(с третьей попытки только)даже грешил на венец маховика,я расстроился и думал как выйти из ситуации,решил попробывать восстановить свой родной 8зубовый mando,купил бендикс,походил и нашел втулки(при желании их можно выточить,есть люди кто этим занимаеться). сейчас все отлично работает,и отлично крутит. цена вопроса 400р бендикс и 50р втулки(если своими руками)
devil9562876
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 05 сен 2011, 23:03
devil9562876 писал(а):привет..вот поведаю свой итог борьбы со стартерами….
А я вам о ч…м говорил что не будут зуб…я попадать,шаг у них другой ,хорошо хоть венец ц…л остался.
Последний раз редактировалось kniper 06 сен 2011, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +3 ошибки орфографии!!!
KMP
Сообщение devil9562876 » 07 сен 2011, 11:38
Вот вот, так что я буду ставить что положено, без экспериментов…
devil9562876
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 07 сен 2011, 16:28
devil9562876 писал(а):Вот вот, так что я буду ставить что положено, без экспериментов…
Можно поэксперементировать только с умом
KMP
Сообщение Павел_70 » 23 сен 2011, 08:33
всем привет!
как то писал уже в теме..
родной стартер стал на "горячую" тупить: ключ на старт, втягивающее щелкает, стартер не крутит..
в итоге поставил новый стартер, и как говориться не прошло и полгода.. такая же хрень началась, только теперь чаще на "холодную"..ключ на старт, втягивающее щелкает, стартер не крутит..
есть у кого мысли в чём может быть причина? может кларус как то "портит" стартер)))..
Павел_70
Год выпуска: 2001
Вернуться в Clarus
