Текущее время: 10 фев 2026, 00:36
{Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Сообщение Serzhik » 06 янв 2014, 21:56
V@S писал(а):Не могу в личке вставить картинку поэтому побликую здесь сообщение.
Столкнулся с такой проблемой: потек антифриз из-за коррозии на стыке стальной трубки (зеленым цветом на рис) и алюминевой (красным светом)… На схеме exist ничего не понятно… подскажи коды для моего авто этих трубок (если не трудно) и нужно ли при их замене дополнительно прокладки, хомуты и прочее
Заранее спасибо.
Трубка вроде не стальная — а латунная. У меня тоже текло и менял кольцо уплотнительное KKY0115287 уже ДВА раза. Кольца хватает на 50-60 т.к. Затем резина превращается в дубовую субстанцию, которая ломается и крошится, ессно начинается течь. Недодуманное "Узкое" место в системе охлаждения.
Думаю подобрать шланг армированный с разным диаметром. Больший диаметр прямо поверх отвода на тройник под хомут, меньший на трубку под хомут, кусочек которой отрезать на длину шланга но не более 10-12 см, т.к. траектория идет под выпускным коллектором, тама жарковато…
Serzhik
Стаж: 17 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: ClarusII K9BA Sedan 1.8 SLX 4/1999
За верность клубу (1)
Сообщение ilich » 03 фев 2014, 21:02
Всем привет
Двигатель 1.8. Смотрю каталог — система охлаждения.
Есть KK3701851X — регулятор температуры
. и есть K857418840 — датчик температуры
Вопрос: за что отвечает регулятор температуры?
ilich
Стаж: 16 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Clarus 1
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 03 фев 2014, 21:15
ilich писал(а):Всем привет
Первый за показания температуры на панели приборов, а второй за работу системы впрыска, с него идет сигнал на ЭБУ
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ilich » 24 авг 2014, 18:49
Всем привет.
Кто-нибудь знает?
Правый внутренний шрус от Clarus 2.0MT (0k9a422520) возможно ли поставить на 1,8MT (по каталогу 0k9a222520)
ilich
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 25 авг 2014, 07:10
ilich писал(а):Кто-нибудь знает?
Надо сравнивать размеры :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение esperranza » 01 сен 2014, 23:54
Кто нибудь проводил профилактику или ремонт главного тормозного? Интересует ремкомплект к нему, если есть такие.
esperranza
Стаж: 12 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Clarus 2.0 ATM
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 08 дек 2014, 18:21
esperranza писал(а):Интересует ремкомплект к нему, если есть такие.
Есть, но номер сейчас не вспомню :( :cry:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение esperranza » 09 дек 2014, 01:20
Seinsa D1630
esperranza
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 10 дек 2014, 18:13
esperranza писал(а):Seinsa D163
Точно :pst: на Кларусе стоит главный от 626 мазды :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение oliver » 27 апр 2015, 22:14
Друзья, подскажите номерок ремня генератора,
вот экзист выдал 0K954 18 381, он?
oliver
Стаж: 18 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: clarus2 v2000
Сообщение kniper » 27 апр 2015, 22:26
oliver писал(а):Друзья, подскажите номерок ремня генератора,
oliver, ВИН давай :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение oliver » 27 апр 2015, 22:37
KNEGC2222X5622345
oliver
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 27 апр 2015, 23:32
oliver, ты тогда оба ремня-то меняй, чего по одному…
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение Trixter » 28 май 2015, 21:35
Всем привет! Подскажите по замене антифриза. В блоке есть сливная пробка( если есть,где она находится)? Или достаточно снять только два шланга с радиатора.
Trixter
Стаж: 13 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Киа Кларус-1
Год выпуска: 1996
Сообщение eugeneerer » 04 июн 2015, 12:06
Trixter писал(а):Всем привет! Подскажите по замене антифриза. В блоке есть сливная пробка( если есть,где она находится)? Или достаточно снять только два шланга с радиатора.
Сливная пробка есть на самом радиаторе на одном из пластиковых бачков. Только он пластиковая, так что будь аккуратнее.
eugeneerer
Стаж: 11 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: kia clarus
Год выпуска: 1996
Сообщение zsergey1980 » 27 июл 2016, 09:46
Добрый день господа!
Напишу-ка я свое первое сообщение на данном уважаемом форуме, много чего полезного для себя здесь узнал для самостоятельного ремонта своего кларика :)
Подскажите, по мануалу (http://kia-clarus.5go.ru/html/2_16.htm), п.29 у датчика положения распредвала есть уплотнительное кольцо, которого у меня не оказалось, а сейчас вспоминаю, на самом корпусе вроде как отсутствовало посадочное место-желоб для колечка. Внимание привлекло постоянная течь масла из под корпуса датчика, что немного напрягает. На схемах я не смог найти это таинственное колечко, может плохо искал? Не подскажете его номерок?
zsergey1980
Стаж: 9 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Credos II, 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Сообщение zsergey1980 » 10 авг 2016, 13:32
подыму все-таки тему…
это корпус датчика, почему то он крепиться к двиглу двумя болтами по бокам (отмечено маркерами), что естественно не обеспечивает плотного прижатия середины корпуса к ГБЦ. Внимание, повторю вопрос: что можно
сделать, чтобы не подтекало масло из-под корпуса датчика. Я разбирал этот узел, никаких прокладок и уплотнительных колец не было. Так должно быть?
zsergey1980
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 10 авг 2016, 13:38
zsergey1980, Щас гляну по схеме ;)
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Судя по схеме никакие прокладки там не устанавливаются :( . Попробуй поставить этот датчик на герметик ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение zsergey1980 » 28 сен 2016, 07:03
Всем доброго дня!
Сегодня утром произошло что-то странное с тормозом:
в движении, при резком торможении почувствовал пинок педали тормоза (ABS отсутствует), сопровождающий из под днищя чирком, как-будто я что-то зацепил, хотя на дороге ничего не было.
Дальнейший путь был без эксессов, тормоза работали штатно.
Теперь думаю, чтобы это могло быть?
zsergey1980
Год выпуска: 1998
Сообщение esperranza » 01 окт 2016, 00:35
Кто подскажет, как слить антифриз из блока полностью?
esperranza
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
