Текущее время: 19 дек 2025, 17:03
{Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Владельцы KIA Clarus
Сообщение Arg » 03 июл 2007, 19:18
С ХХ мучаешься?А какие симптомы поподробнее?CHECK не выскакивает?Только обороты плавают или при этом еще движок колбасит?
Пиши в личку
Иногда плавают, особенно на холодную. Chek не выскакивает. Звук движка стал какойто железный чтоли, звонкий. Даже на работе заметили. Записался в сервис.
ЗЫ: в личку не стал писАть, может кому интересно будет тут почитать.
Arg
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Сообщение sashko » 03 июл 2007, 21:19
ArgПервым делом тогда несколько вопросов:масло ест много?
Второе:дроссельный узел чистый?(ослабь хомут на стыке воздуховода и дрос.узла,сдерни воздуховод,должно быть все чисто заодно посмотри в воздуховоде напротив входа шланга с клап.крышки чисто или нет)
третье:свечи(цвет нагара,одинаково на всех 4-х)
Четв-е:на прогреве под глушаком мокрых пятен случайно не образуется?на перегазовках не дымит?(Бывает еле заметно)
пятое:как давно менял масло,что лил,не добавлял ли какого-нибудь г..на(я имею в виду присадки)? Это по поводу железного звука движка - скорее всего гидрокомпенсаторы звенят.
Пиши что и как. Будем думать.Больше инфы-точнее диагноз :bye:
sashko
Стаж: 18 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: CLARUS2(MT,2.0l,SLX),RENAULT MEGANE2
Сообщение eugem66 » 03 июл 2007, 23:23
ОК! Скажу! Рекламой обеспечу! :roul:
I did it again!
eugem66
Стаж: 18 лет 5 месяцев 20 дней
Сообщение eugem66 » 04 июл 2007, 21:23
saddam
Это ты спрашивал про корректор фар?
Что нужно конкретно? У меня с корректором. Могу посмотреть.
Добавлено спустя 49 минут 20 секунд:
Ребята! Еще вопрос. -
У меня вместе с прогревом движка нагревается шток переключателя передач (градусов 40). Это нормально или какой-то глюк?
Кто-нить знает?
I did it again!
eugem66
Сообщение saddam » 04 июл 2007, 21:38
Уже прислали. Мне нужно было цвета проводков. Подключил как прислали на фото. Не работает :(
По всей видимости, придется искать схему электрическую.
Мне вообще с фарами разобраться надо. ;)
Боюсь их на ночь скручивать, чтобы дома разобраться. Во дворе двигатель через дырки от фар вытащат :(
Вообще-то я ангел только крылья в стирке а нимб на подзарядке.
saddam
Стаж: 19 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: Nissan X-trail T31 DCi
Сообщение eugem66 » 04 июл 2007, 22:10
Понятно! Мне самому тоже предстоит разбираться - водительский корректор не работает, пассажирский - нормально! :think:
I did it again!
eugem66
Сообщение N10 » 11 июл 2007, 11:38
Уважаемые кларусоведы!!!
Подскажите пожалуйста, как поменять воздушный и топливный фильтр! и какие инструменты для этого нужны!!! Машина Кларус 2л 1998 автотор!! заранее спасибо!
N10
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1998 2L &Magentis 2005 2L & Sorento 2014 2.4 Luxe
Сообщение kudr » 11 июл 2007, 11:45
N10
Воздушный фильтр меняется так: отщелкиваешь скобки крепления крышки к корпусу воздушного фильтра,отсоединяешь деталь 2 (см. рис.) поднимаешь крышку и вынимаешь старый фильтр. Ставишь новый и все повторяешь в обратном порядке. Вот как выглядит ВФ.
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... GEXK13099A
По топливнику : откручиваешь 2 штуцера поз. 2,4 (см. рисунок ниже) ослабляешь кронштейн (1 болт ближе к длиглу) и вынимаешь фильтр. Установка производится в обратной последовательности
Понадобятся гаечные ключи на 10 и, если не изменяет память на 19 (но точно 2 штуки)
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
За верность клубу (1)
Сообщение N10 » 11 июл 2007, 12:23
спасибо большое!!! на выходных попробую залезть!!!
N10
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение saddam » 12 июл 2007, 22:52
N10 писал(а):спасибо большое!!! на выходных попробую залезть!!!
Ты, ета... Вылезай без потерь главна ;)
Я с воздушным напарился слегка. Он под воздуховодами стоит... Короче, на восьмере и нексии намного проще менять. Не продумали корейцы. :(
saddam
Сообщение kudr » 13 июл 2007, 07:47
saddam
У меня наоборот проблема была с топливным фильтром. Не мог поначалу открутить нижний штуцер. А как поставил новый так произошла потеря авто на месяц. Срезал башку верхнему штуцеру :D :oops:
Последний раз редактировалось kudr 13 июл 2007, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
kudr
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 13 июл 2007, 08:52
Умельцы, блин... ;) :D
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 1 месяц 21 день
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение DISABLED » 14 июл 2007, 11:45
Кто знает какие диски на Кларус 2-ой подходят ?
Я просто видел,есть какие то там характеристики...
Кстати,за свою уже отдал 50 тыс. за детали,вот думаю сколько еще за работу возьмут...
DISABLED
Стаж: 18 лет 5 месяцев 22 дня
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 14 июл 2007, 13:14
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Сообщение saddam » 14 июл 2007, 20:09
DISABLED писал(а):Кто знает какие диски на Кларус 2-ой подходят
второй от первого отличается?
на первый могу сказать...
51/2JJx14ST - штатные
Смещение 45±1 мм
Диаметр окружности центров крепежных отверстий 114 мм
Размер 195/65R 14 89 H/195/70R 14 90Т
посмтри калькулятором какую резину брать на не штатные диски:
http://www.2107.info/index.php?id=46
А подобрать диски можно в любом интернет-магазине:
http://www.pokrishkino.ru/goods/div371/div18/?search_avto=0
saddam
Сообщение ska-boy » 16 июл 2007, 16:20
Помогите найти мануал на Clarus!тот что лежит на сайте-не работает ссылка!!!помогите очень надо.Я даже купил бы книгу!может кто продаёт?я из минска.Пишите в аську:444260401
ska-boy
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Сообщение saddam » 17 июл 2007, 00:16
ska-boy писал(а):Помогите найти мануал на Clarus!тот
Давай адрес ftp, я тебе залью.
что-то около 200 метров.
saddam
Сообщение kudr » 17 июл 2007, 07:30
Кто сам менял стойки и втулки стабилизатора переднего? Насколько геморно их откручивать?
kudr
Сообщение IkaRus » 17 июл 2007, 21:18
DISABLED
Вот список размеров резины и дисков, которые можно ставить:
Диски:
6Jx14"
7Jx15"
7Jx16"
7,5Jx16"
PSD = 67
ET = 35,38,45
4x114,3
Резина:
*195/65/14
195/70/14 - паспорт
**195/65/15
205/55/15
**205/60/15
205/50/16 - паспорт
**205/55/16
**215/50/16
215/45/17
* Машина будет чуть ниже
** Машина будет чуть выше
Естественно можно еще несколько типоразмеров ставить. Считать надо на
шинном калькуляторе. Сам пробывал 195/65/15 (рекомендую на зиму),
205/55/15, 205/50/16, 205/55/16 (остановился именно на этом размере.
Машина чуть выше стоит над дорогой + есть чуток резины вокруг диска
:)), да и по жесткости более менее приемлимо)
Некоторые расчетные программы позволяют ставить 225 резину, но у меня
на этот счет есть сомнения. Вероятно такая резина встанет не на все
диски. Тут все зависит от параметра ЕТ. На ЕТ35 можно попробовать :))
(с) - чей - не помню, но с автору!
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
IkaRus
Стаж: 21 год 29 дней
Автомобиль: Sephia FA(была), Clarus-II(был), Galant (был), X-Trail
За активность I степени (2)
Сообщение eugem66 » 25 июл 2007, 11:47
Такой вопрос:
При первых двух-трех торможениях стал подаваться звуковой сигнал и загорается индикатор "Break" (тормоз) . При дальнейшем движении все нормально. Жидкость в бачке - в норме. Что сие означает и где искать причину?
Киа кларус II
I did it again!
eugem66
Вернуться в Clarus
