Текущее время: 18 дек 2025, 23:21
{Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Сообщение oliver » 03 авг 2010, 21:17
СТЕПАНЫЧ писал(а):oliver, на Кларусе бензонасос включается одновременно со стартером
СТЕПАНЫЧ я это знаю у меня прорблема в том что стартер крутит а нет искры и бензонасос молчит вот я и пытаю у народа что может быть и какие датчики за это безобразие отвечают. Иммо при заводке тухнет и ремонтники успели прокатится а когда пришел забирать машина не ответила взаимностью
oliver
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение Бугор » 03 авг 2010, 21:38
Возможно ли что это датчик который стоит на трамблере,так как только он в данный момент может определить вращения ДВС и подавать сигнал дальше по системе?
Бугор
Стаж: 16 лет
Автомобиль: Kia CREDOS 1.8 (битый),Clarus 2.0
Год выпуска: 1996.1997
Сообщение oliver » 03 авг 2010, 22:18
а про данный датчик в трамблере можно поподробней
oliver
Сообщение Бугор » 04 авг 2010, 10:50
в просто народье он часто называется как датчик хола.У него принцып как на наших тазика(2109).он как датчик распред вала,при вращении двигателя он считывает показания с двигателя и подоет импульс далее по системе говоря о том что двигатель вращается
Бугор
Стаж: 16 лет
Сообщение АЯЙ » 04 авг 2010, 10:57
oliver писал(а):а про данный датчик в трамблере можно поподробней
Датчик Холла имеет щелевую конструкцию. С одной стороны щели расположен полупроводник, по которому при включенном зажигании протекает ток, а с другой стороны - постоянный магнит. В щель датчика входит стальной цилиндрический экран с прорезями. При вращении экрана, когда его прорези оказываются в щели датчика, магнитный поток воздействует на полупроводник с протекающим по нему током и управляющие импульсы датчика Холла подаются в коммутатор, в котором они преобразуются в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение oliver » 04 авг 2010, 11:16
спасибо пойду ремонтников нагибать а то они весь мотор перерыли в поиске датчика коленвала
oliver
Сообщение АЯЙ » 04 авг 2010, 11:34
oliver писал(а):спасибо пойду ремонтников нагибать а то они весь мотор перерыли в поиске датчика коленвала
да пусть еще поищут , вдруг найдут и более того - скажут что поменяли..... Тут и нобелевскую им выпишем.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Бугор » 04 авг 2010, 12:52
:roul: :roul: :roul: Будет новый модельный ряд ДВС
Бугор
Стаж: 16 лет
Сообщение oliver » 04 авг 2010, 13:53
согласен можно было бы прикалотся но машина нужна стоит с прошлой пятницы
oliver
Сообщение jackpot » 05 авг 2010, 10:36
вылезла сегодня проблемка... ехал сегодня, загорелся светофор, включил нейтралку подкатываюсь, а обороты не падают, 3000. Заглушил, завёлся 1500 оборотов, потолкался в не большой пробке обороты плавали от 500 до 1500.
что может быть?
jackpot
Стаж: 18 лет 1 месяц 12 дней
Автомобиль: 11
Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2)
Сообщение АЯЙ » 05 авг 2010, 10:40
регулятор х.х. не пробовал открыть и почистить? мог дроссель заедать , привод.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение jackpot » 05 авг 2010, 11:06
АЯЙ писал(а):регулятор х.х. не пробовал открыть и почистить?
не пробовал, только что приключилось это всё.
а куда лезть чтобы его почистить?
з.ы. я чайнег
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение =ЛёШка= » 05 авг 2010, 11:16
jackpot писал(а):а куда лезть чтобы его почистить?
з.ы. я чайнег
На рис. поз. №2, снимаешь разъём, откручиваешь два болтика и датчик в руках, берешь WD-ку или очиститель любой и ватными палочками или подручными средствами вычищаешь всю сажу, так чтобы якорь внутри свободно перемещался без заеданий. Собераешь всё в обратном порядке и будет тебе счастье. :pst:
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 4 месяца 23 дня
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение Pal » 05 авг 2010, 16:05
jackpot писал(а):обороты плавали от 500 до 1500.
что может быть?
+1000
и провода все, что вокруг - контактики попробуй почисти. Мне на 2-литровом сильно помогало именно контакты.
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 9 месяцев 27 дней
Сообщение botan » 13 авг 2010, 22:24
Помогите разобраться. Сегодня ездил на очередную диагностику, все системы сказали в норме. Но мастер заметил что нет лямбды и спросил про катализатор, на что я ему ответил что лямбды нет как и катализатора. Тут сложилось мнение что машинка прошивалась, но я узнавал на счёт перепрошивки у прежнего хоз. , на что он сказал НЕТ (не шилась)! Подключили сканер и на на нём поглядели вот такую инфу:
Hardware id no: 0261204210
Software id no: DTC Storag
Kia id no: OK9AJ 18881
Engine Spec no: K9A4 Gen, Fed
Ещё мастер сказал что надо посмотреть мозги и на блоке есть наклейка с номером прошивки.
Знает ли кто нибуть что значат эти показания сканера и где тут номер прошивки?
botan
Стаж: 16 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Lada
Сообщение Ustas_85 » 16 авг 2010, 19:37
Ребята приветствую....!!!!!!!!!!!!!!!! прошу помогите поделитесь опытом мнением.... что то кларик мой глохнуть стал диагностику делал и двигателя и электрики всякой говорят все в норме ,но ситуация такая , шипко едешь все вери гуд, подкатываешся по пробке обороты скачут не сильно стрелка почти незаметно по педали чувствуешь... и на раз два три мы глохнем..... выхлопную систему , менял , ставил пламя гаситель, бензоносис поменял сам двигатель сеточку смотрел не засорена.... в сервисе сказали или форсунки или дроссельная заслонка объясните что да как работает дроссель вроде бы понятно .. а то в москве по пробкам и постоянно глохнуть это не вариант .... грешил на датчик холостого , но говорят на диагностике все чисто если бы было то показало ....Спасибо !!
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
А ещё сегодня хотел к официалам съездить , киа моторс блин , звоню а они сказали старенькая у меня машинка , и таких программ у них уже нет обидно ((((( :cry: :cry: :cry:
Ustas_85
Стаж: 17 лет 3 месяца 19 дней
Автомобиль: kia Ceed
Сообщение vvvesp » 17 авг 2010, 09:18
Ustas_85 писал(а): подкатываешся по пробке обороты скачут не сильно стрелка почти незаметно по педали чувствуешь... и на раз два три мы глохнем
что-то типа "датчика холла" (в трамблере), было такое (я не спец, ежли шо)
С уважением,
Владимир
vvvesp
Стаж: 19 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Clarus 2 2000, AUDI A4 TQ 2003
Сообщение msi13 » 17 авг 2010, 10:12
Ustas_85 писал(а):А ещё сегодня хотел к официалам съездить , киа моторс блин , звоню а они сказали старенькая у меня машинка , и таких программ у них уже нет обидно (((((
Хм, в СтримАвто мою диагностировали вроде, а они вроде официалы :think:
По твоеё проблеме была анологичная ситуация глохла в пробке, дело у меня было в порванном патрубке, который идёт от датчика массового расхода воздуха к дроссельной заслонке.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
jackpot писал(а):вылезла сегодня проблемка... ехал сегодня, загорелся светофор, включил нейтралку подкатываюсь, а обороты не падают, 3000. Заглушил, завёлся 1500 оборотов, потолкался в не большой пробке обороты плавали от 500 до 1500.
что может быть?
Продолжу тему про плавающие обороты :think:
На холодную обороты стали держаться 1500-2000 в минуту, и так пока не прогреется,
а када прогреется нормально, но иногда после сбрасывания газа они могут не упасть
до нормального а держаться в указанных пределах.
ДПДЗ-новый и датчик ХХ- чищенный. Отсюда два вопроса:
1. Собственно, что ещё можно посмотреть до поездки в сервис.
2. Как регулируются обороты на холодном движке, на показании чего они
выше на холодном и падают на горячем. Чё за датчик за это отвечает :think: ?
msi13
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA RIO, был KIA Klarus боевой)
Сообщение jackpot » 17 авг 2010, 10:19
msi13 писал(а):Продолжу тему про плавающие обороты :think:
я съездил к Романычу, почистили дроссель, больше не повторялось!
jackpot
Автомобиль: 11
Сообщение msi13 » 17 авг 2010, 10:53
да уж чувствую что без визита к нему не обойтись?)
msi13
Вернуться в Clarus
