Текущее время: 19 дек 2025, 08:11
{Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus}Пару вопросов по кларусу !!!
Сообщение АЯЙ » 20 май 2010, 10:55
botan писал(а): Может ли это служить причиной вялости разгона авто?
померить давление нужно до самой рейки , и обратку не пережимать. Причиной вялости разгона - их может быть достаточно много. забит фильтр , свечи , форсунки , ДМРВ , бензин , воздушный фильтр , подсос воздуха , пробивают бронепровода , компрессия , зажаты колодки и т.д. и т.п.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение botan » 20 май 2010, 11:04
АЯЙ писал(а):померить давление нужно до самой рейки , и обратку не пережимать. Причиной вялости разгона - их может быть достаточно много. забит фильтр , свечи , форсунки , ДМРВ , бензин , воздушный фильтр , подсос воздуха , пробивают бронепровода , компрессия , зажаты колодки и т.д. и т.п.
из выше перечисленного менял свечи, мыл инжектор, сменил воздушный фильтр, сменил топливный фильтр, проводил диагностику бронепроводов, ДМРВ мыл очистителем карбюратора (без изменений), подсос воздуха: все хамуты зажаты норм., гофру осматривал на повреждения всё в норме, компрессия в норме, бензин заливаю 92-95 (лукоил), колодки не зажаты накат хороший! Куда ещё посмотреть?
Недавно выкручивал свечи, они были белые, это говорит что обеднённая смесь. На холодную движок тянет лучше...!
botan
Стаж: 16 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Lada
Сообщение АЯЙ » 21 май 2010, 17:30
лямбду проверь. дмрв не моют очистителем карбюратора , от него пленка не смываемая на элементе остается.....
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение oliver » 21 май 2010, 19:33
подскажите, потек радиатор печки, можно ли подобрать аналог или от какойто модели подходит? а то в экзисте ждать 10дней оригинал
oliver
Стаж: 18 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: clarus2 v2000
Сообщение oliver » 22 май 2010, 13:42
сам себе отвечаю подобрали от мазды 626 радиатор медный, даже по трубкам подходит правда чуток длинее(пришлось подрезать кожух печки) а по ширине и высоте как родной после небольшого колхоза встал хорошо
oliver
Сообщение botan » 23 май 2010, 18:53
АЯЙ писал(а):лямбду проверь
Лямбды нет, т.к. удалён кат на пламя гаситель
АЯЙ писал(а):дмрв не моют очистителем карбюратора , от него пленка не смываемая на элементе остается.....
Разницы до и после не ощутил.
Поменяю насос, а там посмотрим....
botan
Автомобиль: Lada
Сообщение msi13 » 27 май 2010, 13:42
Ребят решил посоветоваться.
Иногда холостой ход не падает ниже 2000 об/мин
Едешь например крейсерской скоростью при 3000-3500 об/мин
отпускаешь газ а ниже 2000 не падает.
Проверил тросик всё нормально не заедает.
Грешу на ДПДЗ, всё-таки придётся его поменять.
Может ещё что может быть?
msi13
Стаж: 16 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA RIO, был KIA Klarus боевой)
Сообщение Pal » 27 май 2010, 14:55
msi13 писал(а):Грешу на ДПДЗ, всё-таки придётся его поменять.
Че сразу "менять"-то? Помой все, контакты почисти. Должно помочь :roll:
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 19 лет 10 месяцев
Сообщение De3mond » 27 май 2010, 15:11
Ребят, вопрос не достоин новой темы, да и поиск вроде ничего не дал. Сломался фиксатор крышки подстаканников.... Вопрос, можно ли её поменять отдельно, либо целиком искать блок подстаканников???
Храни тебя господь в сухом, прохладном месте
Драйв2
Чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта, а у нас денег нет
De3mond
Стаж: 15 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: LX2'21 VIP. Был ED FL, HM EX, Clarus T8, Avella Delta, KIA PRIDE
За находчивость (1) За доброе сердце (2) Открыватель новых земель (2)
Сообщение msi13 » 27 май 2010, 15:32
Pal писал(а):Помой все, контакты почисти.
Хм, а он разве разбирается?
Когда снимал там вроде только одно отверстие куда
вставляется ось заслонки :think:
Нада посматреть повнимательней
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
De3mond писал(а):Ребят, вопрос не достоин новой темы, да и поиск вроде ничего не дал. Сломался фиксатор крышки подстаканников.... Вопрос, можно ли её поменять отдельно, либо целиком искать блок подстаканников???
Вопрос интересный :think:
А сними ты эту крышку да и всё :D
msi13
Сообщение Pal » 27 май 2010, 15:48
msi13 писал(а):Хм, а он разве разбирается?
Так не датчик помыть, а весь узел ХХ. Датчик, имхо, разбирать неправильно.
Pskovityanka.ru
Pal
Сообщение De3mond » 27 май 2010, 16:15
msi13 писал(а):Вопрос интересный А сними ты эту крышку да и всё
Была такая идея. Ещё была идея срезать с какого-либо чехла для мобил пару магнитов и приклеить туда... Но хочется чтоб всё было так, как корейцы задумывали
Драйв2
De3mond
Сообщение Igrok21 » 02 июн 2010, 20:42
Всем привет. Возникла проблема с Электрикой. Включаю фары и при нажатие педали тормоза загораются стопаки, противотуманки, задний ход. При включение аварийки начинают мигать слабо габариты, и стоп сигнал. При движение Задним ходом лампы освещения заднего хода горят только при нажатие педали тормоз. С передним светом никаких проблем нет. Подскажите с чего начать поиски, у самого идей никаких нет. :cry:
Igrok21
Стаж: 18 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Clarus 1.8 МТ "Бегемот",,
Год выпуска: 1997 Корея
Сообщение De3mond » 02 июн 2010, 21:14
Igrok21 писал(а): Подскажите с чего начать поиски
В кларусе не залезал, но в "Волге" я точно знаю что такое происходит при ненадежном "-" контакте(массе) на корпус авто.... с него б и начал....
Драйв2
De3mond
Сообщение Vasilevss » 03 июн 2010, 13:53
Здравствуйте Друзья! На дворе лето, жара, ... и в связи с этим вылезают маленькие неприятности:
1. Во время движения, при оборотах до 3000 тыс, на горячем двигателе при нажатии педали газа (от 15 до 50%) - отчетливый звук детонации. (Уровень масла в норме, при нажатии педали газа в пол детонация появляется и тут же пропадает)... Приходится либо сильно нажимать, либо ускоряться по чуть-чуть, чтобы не звенели клапана.
2. При нажатии педали газа на (1 - 10%) ощущаются подергивания, которые пропадают если чуть-чуть увеличить нажим на педаль акселератора.
По пункту 2 мне проблема видится в датчике положения дроссельной заслонки, т.к. тросик проверял, не заедает, а все-равно такое ощущение что как будто контакты в ДПДЗ пригоревшие вначале и дают неверный сигнал. Как вообще можно проверить этот ДПДЗ на предмет правильности его показаний?
По пункту 1 - если держать обороты двигателя во время разгона не ниже 3 тысяч, то звука детонации практически нет.
И еще вопросик один вспыл в связи с детонацией, - а на Кларусах с мотором 1.8 литра (Т8) угол опережения зажигания вообще регулируется чем-нибудь? Или там датчик угла стоит который сам регулирует?
Vasilevss
Стаж: 17 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Kia Clarus SLX Wagon 1999, 5МКПП,1.8DOHC
Сообщение АЯЙ » 03 июн 2010, 15:48
детонация происходит на любом бензине?
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Vasilevss » 03 июн 2010, 21:56
АЯЙ писал(а):детонация происходит на любом бензине?
Да, пробовал заливать разных марок, включая 95-й... при горячем двигателе детонация есть всегда... И что настораживает, на свечах налет белый - бедная смесь... И что с ней делать :think: не знаю...
Vasilevss
Сообщение Thompson » 04 июн 2010, 00:48
в двигателе не лазил? мож зажигание неправильно выставили?
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение Vasilevss » 04 июн 2010, 10:21
Thompson писал(а):в двигателе не лазил? мож зажигание неправильно выставили?
Нет, сам я только расходники меняю... А где там выставляется зажигание? А так может быть из-за неправильно выставленного зажигания, что на холодную не детонирует, а на горячую детонирует?
Выдержка из мануала по двигателям 1.8 литра на Кларусах:
В электронной системе зажигания двигателя Т8 DOHC без распределителя зажигания установка угла опережения зажигания определяется и устанавливается блоком управления двигателем, основанным на сигналах от различных датчиков и выключателей. Блок управления двигателем изменяет установку угла опережения зажигания согласно частоте вращения двигателя, количеству поступившего воздуха, температуре охлаждающей жидкости и другим условиям.
Vasilevss
Сообщение АЯЙ » 04 июн 2010, 10:44
Thompson писал(а):мож зажигание неправильно выставили?
Эт каким образом научились?
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Вернуться в Clarus
