Текущее время: 08 янв 2026, 12:59
Попробую через часик. Со старым датчиком не менялись, только вентилятор сразу запускался в аварийном как положено и обороты слегка приседали из-за него на 50 примерноoliver писал(а):можно попробывать отключить датчик, посмотреть как машина поведет себя, что будет с оборотами
Получается нет. Замеры не делал, нет своего мультиметра, надо просить. Но единственное что мерили после покупки нового датчика температуры — температуру срабатывания, старый карлсона не включал.oliver писал(а):получается что изменений при отключении нет? а замеры по сопротивлению датчика делал?
oliver писал(а):нашел кого слушать, новая заслонка в сборе стоит 133 тыс.![]()
вот номер РХХ 0K247 20 660 есть куча аналогов
а это датчик температуры 0K95B 18 840
Они рядом, и одинаковые, так что запросто. Но не спалю ли чего если попробую местами поменять? Перед разборкой делал фото, так и было как сейчас, но тогда было лето, и машина троила, жрала масло литр на 100 км — было вообще непонятно как она работает.oliver писал(а):а такой безумный вариант, не могли перепутать колодки от датчика дросельной заслонки с РХХ местами?
Ну у меня чек обычно снимался 10 секунд без аккумулятора нажата педаль тормоза, ключ на стартер. Я так делал сегодня после работ, но так как ошибок не было, результата не знаю. Завтра попробую обнулитьМиша50 писал(а):Эдуард, попробуйте отключить АКБ снятием одной из клемм, подождите 4-5 мин и вновь подсоедините. При некоторых неисправностях мозги перезагружаются и это помогает. В данном случае может быть тоже поможет.
Если нет, то надо думать
