Текущее время: 11 фев 2026, 08:50
Подключение активной антенны
Владельцы KIA Clarus
Re: Подключение активной антенны
Сообщение Frozzik » 12 апр 2014, 22:07
StaVka писал(а):Вот видишь, порой мультиметр или обычная лампочка делает чудеса!
мультиметр + маны по кларусу + расшифровка обозначения на схеме %)
так а что на счет моей идеи? можно вообще так делать?
Frozzik
Стаж: 12 лет 22 дня
Автомобиль: KIA Clarus 2,0
Год выпуска: 1997
Сообщение StaVka » 12 апр 2014, 22:26
Конечно можно предохранитель на эту линию хороший стоит плю того что активная антена маломощная.Да и можно забыть про постоянно включенную магнитолу,вот только минус один есть,настройки магнитолы будут сбрасываться при выключении. Она должна быть постоянно запитана для запоминания настроек радио,эквалайзера и часов.
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Сообщение Frozzik » 12 апр 2014, 23:37
StaVka писал(а):Конечно можно предохранитель на эту линию хороший стоит плю того что активная антена маломощная.Да и можно забыть про постоянно включенную магнитолу
предохранитель это хорошо, но если часто гореть будет(а раз антенна маломощная то не должен) сделаю как было и буду дальше думать.
((посмотрел в инструкции к антенне — потребление не более 15 мА, а предохранитель на эту линию 10А. так что всё ок :roul: ))
StaVka писал(а):вот только минус один есть,настройки магнитолы будут сбрасываться при выключении. Она должна быть постоянно запитана для запоминания настроек радио,эквалайзера и часов.
специально несколько раз проверял — ничего не сбрасывается :) если радио — та же волна, если флешка — с того же места воспроизводит :)
В общем завтра припаяю и посмотрю как оно
PS уже так влом туда лезть…
Frozzik
Стаж: 12 лет 22 дня
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 13 апр 2014, 10:04
Frozzik писал(а): что если взять питание от того же сине-белого провода?
Редкостный ГАД писал(а):в этом жгуте( что к магнитоле идет) по любому будет болтаться провод АСС,
— тебе об этом раньше писали…..
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
StaVka писал(а):можно забыть про постоянно включенную магнитолу,вот только минус один есть,настройки магнитолы будут сбрасываться при выключении
ежели магнитола подключена "ракообразно", т.е. провод АСС на магнитоле скручен с постоянным +12V, то никакие настройки никогда не собьются. Настройки сбиваются, если эти два провода перепутать местами при подключении к магнитоле. :vip:
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Вернуться в Clarus
