Текущее время: 10 фев 2026, 09:19
Торможение дрыгателем.
Владельцы KIA Clarus
Re: Торможение дрыгателем.
Сообщение Рудольф » 21 апр 2014, 13:06
Редкостный ГАД писал(а):
Рудольф писал(а):Вот и дёрг-дёрг
:think: теоретически все так, практически такого не было :(
Я так одному на лачике нашёл, там форсунки мыли, свечи меняли, моск всем сносили. Пришлось болтик вставить в трубку от адсорбера. Потом приора, короче видно по РХХ пытающемуся закрыться.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение WizArt » 23 апр 2014, 13:28
Я счас ковыряю дроссель, как минимум некорректно был выставлен холостой(короткий винтик) и я понятия не имею на что влияет длинный винтик. В теории на открытие второй заслонки но как его выставлять правильно никто не знает?
WizArt
Стаж: 12 лет 2 месяца 19 дней
Автомобиль: кларус2/2.0/мкп
Год выпуска: 2001
Сообщение Редкостный ГАД » 23 апр 2014, 14:52
WizArt писал(а): как минимум некорректно был выставлен холостой(короткий винтик)
WizArt писал(а):как его выставлять правильно никто не знает?
вопрос: кто сказал что он выставлен неправильно?
Регулировка данных болтиков сводится к следующему: при закрытии заслонка (что внутри) не должна своими краями упираться в корпус дроссельной заслонки, как раз для этих целей и присутствует тот самый пресловутый болтик. Находишь крайнее положение заслонки (отвернув при этом тот самый болтик), затем его подводишь к отливу (то место, которое должно упираться в болтик), как только увидел что заслонка начинает двигаться, то в этом положении фиксируешь его с помощью капельки резьбового фиксатора и контр/гайки. И больше туда не лезь. Лишнее все это.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 29 дней
Сообщение Рудольф » 23 апр 2014, 16:46
А ещё я бы попробовал потормозить мотором с отключённой лямдой, может она богатить.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Редкостный ГАД » 23 апр 2014, 17:14
Рудольф писал(а): может она богатить.
Слав, тогда, скорее всего, просто стреляло бы в глушитель….. хотя….кто его знает, что там в мозгах прописано, я в этом не особо силен.
Редкостный ГАД
Сообщение WizArt » 23 апр 2014, 17:58
С болтами понял они чисто что бы заслонки не закусило?
А длинный болт на вторую заслонку должен её до упора открывать?
Был подсос воздуха через сломанный клапан картера. Пытались устранить на сто через регулировку дросселя, т.к. где сосёт не нашли. Потом клапан поменяли подсос ушёл, а регулировка так и осталась.
У меня ещё такой вопрос а где стрелка тахометра должна быть? У меня был ниже 3 деления и при таком хх машина заметно вибрировала, выставил между 3 дилением и единичкой вибрация прошла, других ощущений не замечено. Или хх только через диагноста на станции выставлять? И как вообще его выставить если не механически?
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Редкостный ГАД » 23 апр 2014, 18:32
WizArt писал(а):где стрелка тахометра должна быть?
между 780-850.
WizArt писал(а):Или хх только через диагноста на станции выставлять? И как вообще его выставить если не механически?
ХХ никак не выставляется, на то есть датчик температуры ОЖ и регулятор ХХ. все механические регулировки на дроссельной заслонке не предназначены для регулировок ХХ, они только нужны для выставления конечного положения самой заслонки.
WizArt писал(а):С болтами понял они чисто что бы заслонки не закусило?
да
WizArt писал(а):А длинный болт на вторую заслонку должен её до упора открывать?
там разбег достаточно большой и это не особо критично. вторая заслонка гораздо больше первой, там +- несколько мм не играют особой роли.
Редкостный ГАД
Сообщение WizArt » 23 апр 2014, 19:05
между 780-850.
Фак, Это между 1000 и третим делением? Как же тяжко без бортового компьютера этим заниматься…
Те чисто в теории при выкрученных болтах у меня должен быть стандартный хх?
Длинный болт включает турбо режим! :)
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 23 апр 2014, 19:11
Там много и не надо, ба-бах это уже взрыв, а дёрганье реально излечимо.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение WizArt » 24 апр 2014, 09:30
Блин я ни как не могу понять, а зачем их делать регулируемыми? Отлили на заводе форму со шпилькой и все вперёд, есть конечно вариант что изнашивается шпилька.
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 24 апр 2014, 10:45
заслонка не круглая, она имеет форму элипса. Если крутить не можете, то лучше туда не лезть. если даже устранили или добавили перетечку, то надо играться ДПДЗ.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение WizArt » 24 апр 2014, 20:00
да всё уже покрутил, реально в этих регулировках собака закралась. Дрыгать перестало + устранилась проблема с повышенными оборотами на нейтрале в накате. Писал тут как то о ней там ещё целый эпический спор возник что типа это так и надо… Не надо, надо регулировать ДУ :)
Есть пока незначительная вибрация на хх, надо через диагноста буде ещё поднастроить ду. Без цифр на глазок халтура всё это…
Понятия не имею что значит играться с ДПДЗ. Он не регулируемый, самонастраивающийся, возможно даже не механический.
WizArt
Год выпуска: 2001
Сообщение Рудольф » 24 апр 2014, 20:46
В дух словах,там резистивный слой, три вывода, +5В,масса и сигнал. Ноль процентов открытия это возможно только на сканере, в реалии она из-за своей элипности стоит не ровно, вот и выставь сигнал при закрытом дросселе 0.35В, плюс-минус пять соток. С сигнала после можно только осцилом глянуть, если пила, то меняем ДПДЗ.
WizArt писал(а):Понятия не имею что значит играться с ДПДЗ. Он не регулируемый, самонастраивающийся, возможно даже не механический.
Я тебе секрет страшный раскажу, после тогокак руками заслонку подрегулировал, а датчика не хватает, то надфилем дырки в проеме для болтиков могу подвигать. Теперь лень надфиль брать, можно сверлом как фрезой подвинуть на децелу.))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение StaVka » 25 апр 2014, 23:29
На каком проводе ДПДЗ сигнал, я проверял у меня на 2-х проводах показывало +5В на 1 и 3-м
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 26 апр 2014, 08:06
1-+,
2- сигнал.
3- -
Номера пинов могут меняться. Но почти всегда 2 -сигнал.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение StaVka » 26 апр 2014, 09:02
Да точно 2 может быть сигналом, но у меня при закрытой заслонке показывал 5в. на среднем проводе и на какомто из крайних тоже 5 в.
StaVka
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
