Текущее время: 10 фев 2026, 13:05
Про давление топлива спрошу
Владельцы KIA Clarus
Re: Про давление топлива спрошу
Сообщение StaVka » 31 мар 2014, 22:24
Рудольф писал(а):
Редкостный ГАД писал(а):
StaVka писал(а):.А еще хотел чтобы топливо в рампе держалось а не сливалось
что то мне подсказывает, что не добьешься ты этого.
А что там трудного? Форсунки через себя столько не смогут сбросить, клапан тоже до ноля никогда не сбросит, хотя мусорина может под него легла.
Там проверки на пол часа с тремя перекурами. Столько же времени на этом автосе поднять рампу и проверить форсунки.
Форсунки сразу отпадают,на стенде держали,и распыляли отлично…
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Рудольф писал(а):клапан тоже до ноля никогда не сбросит
клапан на насосе будет сбрасывать, я несколько насосов пробовал, ни один не держит больше 20 минут
Так вот и я на насос грешу.Пака лето буду кататься а вот ближе к осени попробую заменить насос.Приперает меня автос до ума довести.А вот регулятор не перестает радовать,про затупы и провалы движка можно забыть...Заметил что даже с давлением 2,7 работает и едет отлично.
VIN:KNEGC5232W5800179
StaVka
Стаж: 13 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Clarus 1.8i 16v
Год выпуска: 1998
Сообщение Рудольф » 31 мар 2014, 23:38
StaVka писал(а): на насос грешу.
Замена намного дешевле, чем верёвка и эвакуатор, а там проверка и замена.
Это я к тому, что лучше сразу заменить.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение StaVka » 12 апр 2014, 22:16
Вот опять авто начинает удивлять. Давление в рампе стала держать 1 атм. Наверное мембрана датчика от воздействия бензина стала эластичнее и клапан стал закрываться либо мусоринка какая под мембрану попала а сейчас ее вымыло. Мой косяк был как вариант я когда манометр вкручивал,колхозил его паклей сантехнической вот думаю она и застряла между мембраной. Сейчас убрал паклю посадил на герметик резьбовой синий фирмы ABRO.Это не реклама а как вариант избавления от течи из всевозможных шиуцеров и шлангов. Сам был в шоке когда его попробывал использовать в данной ситуации. Неделю езжу все сухо.Не ожидал что он будет устойчив к воздействию бензина.
Спасибо все форумчанам за помощь.
StaVka
Год выпуска: 1998
Сообщение Редкостный ГАД » 13 апр 2014, 10:17
StaVka писал(а):Сейчас убрал паклю посадил на герметик резьбовой синий фирмы ABRO
:ooi: На упаковках герметиков почти на всех пишут что он бензомаслостойкий…. если смотреть по факту — хрень полная. размажь этот самый герметик тонким слоем по картонке, дай ему подсохнуть, а затем капни на него растворителем или бензином. Вот тогда ты сам увидишь что такое "бензостойкий" герметик….. он сжурится и скукожится за несколько секунд. В данной ситуации весь герметик, что попал в топливную систему, (вернее его ошметки) попадут в рейку,, в сетку форсунок и т.д. и в конечном итоге устроят полный алесс. Очень часто при разборке двигателей, которые "колхозили" в гаражах с помощью таких вот герметиков, можно увидеть маслоприемник, весь забитый этим самым герметиком. Так что в следующий раз подумай, стоит ли эту хрень вообще использовать в двигателях. В продаже у официалов есть маслостойкие герметики. Да, они дорогие, но это действительно герметик, а не хрень за 80-100 рублей, который реально формирует прокладки и не вступает в контакт с маслом, но и он не полностью бензостойкий…… Гораздо правильнее для этого использовать резьбовой герметик, какой нибудь средней фиксации. Этому нипочем ни бензин, ни масло, ни тосол , последний из которых легко разъедает алюминий.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев 30 дней
Сообщение Рудольф » 13 апр 2014, 16:23
Хороший герметик это Витя Ренз, но много подделки на него появилось.Орихинал в районе 10 баксов, подделка в двое дешевле. Казанский из дешёвых рулит. А самое бомба и западло для моториста это крокодил. :D Это термоядерная хрень.)))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Serzhik » 15 окт 2016, 16:01
Я тоже вкорячил такой девайс из-за нерешаемой проблемы бедной смеси на 1.8 Т8 движке. Заменил все датчики (заведомо исправные, идеально работающие на другом авто), насос, лямбду и т.д. и т.п. Не победил смесь. Решил этим девайсом, т.е. повышенным давлением "пробудить" смесь. Штуцера и прочие резьбовые соединения там с зазором и люфтом караул. Помогла только "холодна сварка" (4х минутка — двухкомпонентная эпоксидка с металлическим наполнителем). Намазал на резбу и вкрутил на жидкую. Застыло как камень. Никаких течей.
А смесь более-менее стала побогаче (детонация исчезает) на пороге 4бар — холостой — 4,5 обороты, меньше никак на моем горе Т8. Никакого бенза из трубы не льёт, расход каким был, таким и остался (ну может на каких 0,5л/100км больше, а как иначе — смесь в норму пришла). Реакция на нажатие газа стала супер острой, коснулся — попёрла :)
Стравливают они все до выравнивания с атмосферой, главное чтобы после выравнивания бензин не стекал в обратку, а оставался в рампе. Этого достаточно. Конечно если давление остаточное есть, мгновенный запуск двигла происходит, а без давления — лишний "вжик" стартера имеем — невелика беда. Да, на моем старом корче В4 при вкл. зажигания, этот момент был учтён путём кратковременного старта бензонасоса, так сказать предстартовая подкачка — у Карлоса про это забыли…
Serzhik
Стаж: 17 лет 10 месяцев
Автомобиль: ClarusII K9BA Sedan 1.8 SLX 4/1999
За верность клубу (1)
Вернуться в Clarus
