Текущее время: 18 дек 2025, 22:07
NetCom писал(а):на андройде мерители разгона по жпс пробовали ?
Алексей ЕХ V6 писал(а):Я тоже заметил такое на Грандере.
NetCom писал(а):а что если на датчики атмоферного давления что стоят в машинах современных подавать не корректные данные
StaVka писал(а):Клапан отвода паров топливного бака
StaVka писал(а):.Попробуй его ампутировать
StaVka писал(а):стоял клапан перепускной,он пары из топливного бака посылал во впускной колектор
KENIG писал(а):И где стоят эти датчики?
StaVka писал(а):Пары топлива через угольный фильтр поступают во впускной коллектор через этот клапан
TENK писал(а):…который открывается при определённых оборотах и нагрузке по команде блока управления для продувки абсорбера
TENK писал(а):Красиво, но как то сомнительно
Александр Т. писал(а):50 кило разницы между полным и пустым баком довольно значительны
Редкостный ГАД писал(а):Думаю за выходные будет возможность проверить…..
TENK писал(а):Редкостный ГАД, подкинул редкостную головоломку…
zsergeya писал(а):Скорее всего слишком много воды в бензобаке
TENK писал(а):Решение в студию
Редкостный ГАД писал(а):мимо , менял насос в баке , ни капельки воды не было .
zsergeya писал(а):Вода находиться ниже бензина и увидеть ее очень сложно
zsergeya писал(а):Я просто высказал свое предположение.
Машина становиться легче на полупустом баке,вот и прирост в скорости.
zsergeya писал(а):Машина становиться легче на полупустом баке,вот и прирост в скорости
Редкостный ГАД писал(а):Саш , я не говорю про разницу в 50 литров , разница идет когда: в баке от 40до 20 разгонная динамика одна , стоит только стрелке показать 10 литров — динамика еще увеличивается. Получается разница +-10 литров. Да и 2 -ух литровый двигатель не почувствует разницу в весе в 20 кг. ИМХО.
