Текущее время: 17 дек 2025, 22:45
Проблема после читки ДЗ и РХХ
Владельцы KIA Clarus
Re: Проблема после читки ДЗ и РХХ
Сообщение cezet » 06 ноя 2011, 19:43
Всем доброго дня.
Проблема получила другое развитие — заменил клапан ХХ на новый, сбросил ошибки, раз 6 на холодную завелась нормально, затем снова только с педалью газа, снова сброс ошибок — 4 пуска полет нормальный. Скрепкой все чисто. Датчик температуры ОЖ повторюсь новый. Что это??
cezet
Стаж: 14 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0, МКПП
Год выпуска: 2000
Сообщение KMP » 06 ноя 2011, 19:50
cezet писал(а):Всем доброго дня.
А датчик ПДЗ и росходомер
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение cezet » 08 ноя 2011, 18:18
KMP писал(а):А датчик ПДЗ и росходомер
Как их проверить? На всех режимах работает стабильно, кроме пуска на холодную.
cezet
Год выпуска: 2000
Сообщение shadow-ivan » 08 ноя 2011, 20:23
cezet писал(а):Как их проверить?
Взято с мануала…
5.32. Датчик положения дроссельной заслонки
Проверка сопротивления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините разъем от датчика положения дроссельной заслонки.
2. Подсоедините омметр между контактами В и С разъема.
3. Проверьте, что сопротивление датчика увеличивается пропорционально углу поворота дроссельной заслонки.
Сопротивление:
менее 1,0 кОм при закрытой дроссельной заслонке
5,0 кОм при открытой дроссельной заслонке
5.30. Измеритель расхода воздуха
Проверка
Предупреждение
Не бросайте и не ударяйте датчик, так как это приведет к его повреждению.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Изображение 1. Отсоедините разъем от датчика измерения расхода воздуха.
2. Снимите измеритель массового расхода воздуха.
Изображение 3. Проверьте, не поврежден ли датчик.
Изображение 4. Подсоедините прибор KJ–1 к блоку управления двигателем.
5. Проверьте напряжение измерителя расхода воздуха.
6. Если напряжение не соответствует требуемым значениям, замените датчик.
Момент затяжки: 7,8–10,8 Н•м
Только значения напряжения там не нашел. Но где-то на форуме точно видел обсуждалось и были конкретные цифры. Попробуй поискать :roll:
shadow-ivan
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia clarus 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение cezet » 08 ноя 2011, 22:29
ДПЗ я проверил все в норме, теперь расходомер — с ним сложнее, может есть метор без сканера?
cezet
Год выпуска: 2000
Сообщение KMP » 09 ноя 2011, 00:12
cezet писал(а):ДПЗ я проверил все в норме, теперь расходомер — с ним сложнее, может есть метор без сканера?
Гдето я выкладывал замеры не помню в какой теме
KMP
Вернуться в Clarus
