Текущее время: 18 дек 2025, 12:02
обороты холостого хода
Владельцы KIA Clarus
Re: обороты холостого хода
Сообщение Thompson » 15 сен 2011, 21:55
Dimasik писал(а):без нагрузки порядок 800-850
Норм, значит вряд ли заслонка
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Dimasik писал(а):
mr.Den писал(а):Я вот понять не могу че такое у меня, сегодня опять с нифига обороты начала набирать, когда сама газу дает открыл капот посмотрел тросик не натянут. Что там сломалося?
Чисти датчик холостого хода , очистителем карбюратора,в датчике электромагнитный клапан в виде маятника он должен свободно ходить, не клинить
Все верно, мой мой мой пока свободно мягко безпрепятственно не станет ходить. У меня песчинки были, прям чувствовалось, как маятник трется об них. Мыл мыл и все потом норм стало, как по маслу ходит))
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение mr.Den » 15 сен 2011, 22:29
Можете показать где он на схеме этот датчик и маячОк и что за жидкость?
______________________________________________
Ты меня носом в поиск, я тебя носом в опу
mr.Den
Стаж: 14 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение Thompson » 15 сен 2011, 23:00
mr.Den писал(а):Можете показать где он на схеме этот датчик и маячОк и что за жидкость?
на дроссельной заслонке, вот под номером 2
маятник увидешь внутри РХХ, когда снимешь его поймешь))
Обычный очиститель карбюратора! Я лично мыл Wd-40, тут кому что ближе)
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение Dimasik » 16 сен 2011, 20:24
В любой магазин автозапчасти заходишь и говоришь ,дайте мне очиститель карбюратора ,есть наш отечественный, есть импорт, бери отечественный дешевле , по эфективности не уступает,на баллоне прям так и написано "очиститель карбюратора" Уверен есть в любом магазине
Добавлено спустя 8 минут 56 секунд:
WD-40 на мой взгляд уж больно жирный и нагар с пылью больше пристанет,это лишь моё мнение На вкус и цвет...
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Hrabriy » 18 сен 2011, 14:28
У меня была тоже беда с ГУРом, вылечилось заменой жижки. Если в голову ничего не приходит, то можно заменить. Правда у меня это было зимой, и она совсем глохла при повороте
Hrabriy
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Сообщение mr.Den » 27 сен 2011, 06:52
Промыл датчик холостого хода, до этого заметил что при включенном зажигании он трещит, промыл тоже самое походу внутри катушка полетела. Машина вообще от балды обороты набирает. В любой момент хоп и 2тыс.
подскажите код для вин KNAGC2282V5507043 этого датчика
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение Dimasik » 27 сен 2011, 14:55
mr.Den писал(а):Промыл датчик холостого хода, до этого заметил что при включенном зажигании он трещит, промыл тоже самое походу внутри катушка полетела. Машина вообще от балды обороты набирает. В любой момент хоп и 2тыс.
Обязательно ещё проверь сопротивление клапан хх, Сопротивление: 15–18,2 Ом (при температуре 20°С)
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение mr.Den » 27 сен 2011, 18:07
Что за xx? Это он трешит когда зажигание включено?
Может вообще этот датчик отклчить?
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение Hrabriy » 27 сен 2011, 22:39
хх — холостой ход.
Датчика ХХ у нас нету, есть клапан ХХ. Отключишь — обороты будут постоянно большие.
Hrabriy
Сообщение mr.Den » 28 сен 2011, 08:03
Да что толку то проверять, один фиг он не работает, если трещит значит катушке хана. и обороты сами по себе плавают, значит сопротивление не верное там.
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 28 сен 2011, 08:36
mr.Den писал(а):Да что толку то проверять, один фиг он не работает, если трещит значит катушке хана. и обороты сами по себе плавают, значит сопротивление не верное там.
С чего ты взял что катушке хана,если трещит значит ещё жыва,обороты будут плавать из-за подсоса воздуха ,датчика холостого хода,клапана EGR,дохлого ДМРВ.Катушка трещит потому что на нее постоянно подаёться рузное напряжение.
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение mr.Den » 28 сен 2011, 10:52
Ну тык она не трешала до этого и обороты не плавали.
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение Andrew111 » 28 сен 2011, 11:19
KMP писал(а):С чего ты взял что катушке хана,если трещит значит ещё жыва,обороты будут плавать из-за подсоса воздуха ,датчика холостого хода,клапана EGR,дохлого ДМРВ.Катушка трещит потому что на нее постоянно подаёться рузное напряжение
+1 у меня трещит и всегда трещала
проверь проводку к клапану хх может где провод переломился или подсос воздуха
Andrew111
Стаж: 16 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Clarus1
Сообщение mr.Den » 28 сен 2011, 13:51
Andrew111 писал(а):проверь проводку к клапану хх может где провод переломился или подсос воздуха
Можно по подробней? где подсос воздуха находится и что с ним не так может быть?
mr.Den
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1998
Сообщение Hrabriy » 01 окт 2011, 02:05
Подсос может быть где угодно. Вот некоторые места:
труба от ДМРВ до заслонки, какой нибудь маленький шланг(управление клапаном егр), вакуумный усилитель тормозов(трубка или он сам), форсунки (нижние уплотнительные кольца) я только эти знаю, может еще кто подскажет…)
А по поводу датчиков… отключи клапан ХХ от фишки( или заглуши его подходящей прокладкой это даже лучше будет) и посмотри на обороты: если перестанут плавать значит дело в нем, или еще может ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки, стоит чуть выше клапана ХХ) т.к. он тоже учавствует в управлении этим клапаном. Если обороты все равно плавают то я тогда даже не знаю. Или заслонка или подсос.
Еще идея как проверить клапан ХХ. Открути его и поспотри на ЕГО заслонку. Подключи фишку при заглушенном моторе и включи зажигание, вроде заслонка внутри должна закрыться, и клапан продуваться не должен.
Если заглушишь клапан и обороты перестанут плавать при этом клапан рабочий, значит нужно разбираться что управляет этим клапаном(ДПДЗ) и может еще чо я не знаю.
Hrabriy
Сообщение Sanya-Zhirik » 11 окт 2011, 13:51
А не подскажете где находится клапан ЕГР И как его можно заглушить??
Sanya-Zhirik
Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: KIA CLARUS 1.8 1998
Сообщение Hrabriy » 13 окт 2011, 00:10
Sanya-Zhirik писал(а):А не подскажете где находится клапан ЕГР И как его можно заглушить??
Вобще если вся система работает, то можно снять трубку вакуумную с клапана 12
или прокладку 13 сделай без дырок. Только сделай ее из плотного материала иначе прогорит
Hrabriy
Сообщение shadow-ivan » 25 окт 2011, 20:34
Hrabriy писал(а): прокладку 13 сделай без дырок. Только сделай ее из плотного материала
А из какого материала ее лучше сделать? Я думаю, что, наверное, лучше металлической, т. к. прокладка 13 металлическая ( по крайней мере у меня так). А то у меня есть паранит и я что-то не решился из него делать. Посоветуйте кто делал!!!
У меня проблема такая: на холостых двигатель колотится как сумасшедший. А если снять вакуумную трубку с клапана 12, то работает нормально. Да и расход стал как-то поменьше. Так и езжу.
shadow-ivan
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia clarus 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение миша777 » 26 окт 2011, 23:11
у меня такая же беда!! стрелка тахометра гуляет как захочет! затем поменял его тк старый уже плавиться начал на новом вроде поспакойнее, но я его не смазывал! да и кстате заметил что когда разгонишся вкл нетралку обороты как вкопанные 0.9 показывают!
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
может воздух сосёт)
миша777
Стаж: 14 лет 1 месяц 24 дня
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
