Текущее время: 18 дек 2025, 05:53
Kia Clarus 2 не заводится.насос не качает.
Владельцы KIA Clarus
Re: Kia Clarus 2 не заводится.насос не качает.
Сообщение vlvp » 27 июн 2011, 22:20
Может бензонасос можно в снятом состоянии подключить как нибудь,чтобы уже сделать железные выводы?А от десятки бошевский имеет теже(подходящие) характеристики?
vlvp
Стаж: 14 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 27 июн 2011, 22:34
vlvp писал(а):Может бензонасос можно в снятом состоянии подключить как нибудь,чтобы уже сделать железные выводы?А от десятки бошевский имеет теже(подходящие) характеристики?
Подаеш 12 вольт и наблюдаеш.
Ставь от 10-ки и не парься,только заборник ставь родной
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение vlvp » 27 июн 2011, 22:41
Хорошо.Попробуем.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение vlvp » 28 июн 2011, 12:49
Thompson писал(а):
vlvp писал(а):Спасибо всем за участие.Насос не включился…Похоже клент мертв.Хочу спросить,я попытался дуть в него-из него не получилось.Может это так и должно быть?
хз, поставь бошевский от 10ки и все будет хорошо
Артикль бошевского бензонасоса для десятки назовите пожалуйста.Я так понял что и сеточку надо ставить от десятки?Больше ничего не понадобится?
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 28 июн 2011, 13:10
Я тебе писал заборник родной ставь.
Бензонасос иди в магазин по жигулям и покупай от 10-ки
KMP
Сообщение vlvp » 28 июн 2011, 15:34
Бензонасос иди в магазин по жигулям и покупай от 10-ки[/quote]
А с подключением питания переделки предстоят?И что такое заборник?
Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 7 секунд:
Разобрал насос,подключил к аккомулятору а он живой.Что может быть еще?Что может рубить питание?
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 28 июн 2011, 21:06
vlvp писал(а):Разобрал насос,подключил к аккомулятору а он живой.Что может быть еще?Что может рубить питание?
Проводка к бензобаку
KMP
Сообщение vlvp » 29 июн 2011, 09:58
Где под капотом кларуса находится реле топливного насоса?Хочу его проверить.После этого проводку до бензонасоса.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 29 июн 2011, 11:41
vlvp писал(а):Где под капотом кларуса находится реле топливного насоса?Хочу его проверить.После этого проводку до бензонасоса.
Если ты подавал плюс на первый контакт диагностического разъёма,ты обходил реле и насос у тебя не работал,то реле тут непричом.
Если хочеш проверить реле, подключи лампочку на первый контакт диагностического разъёма,куда плюс подавал и заводи,лампочка должна светить
KMP
Сообщение Thompson » 29 июн 2011, 12:02
http://www.clarus-kia.ru/clarus-kia/7/2.jpg
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение vlvp » 29 июн 2011, 12:23
Спасибо за помощь.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение vlvp » 01 июл 2011, 19:50
Пока ничего не прояснилось…Вот эта штука жужит под капотом при включении зажигания постоянно(фото1 и 3)-что это такое?Проверил контролькой до разъема по задним сиденьем(фото 2,почемуто плюс на синем проводе-это нормально?Протестил скрепочным методом чек не показал ошибок.Что может еще около насоса не работать,только проводка?
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение Thompson » 01 июл 2011, 20:47
vlvp писал(а):(фото1 и 3)-что это такое??
регулятор холостого хода!
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение vlvp » 02 июл 2011, 21:32
Благодарю.Всетаки плюсовой синий провод на фишке это питание на датчик уровня топлива,на турбинку питание пропало(черно-красный +,красный -).Сигнализация могла так рубануть?
Странно что скрепочная диагностика не выдала ни одного кода…Наверное путь к электрику самый прямой.
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 02 июл 2011, 22:55
Скрепка ничего не скажет она только реле насоса может опредилить.
А вот сигналка может мешать,обычно её ставят в цепь насоса
KMP
Сообщение vlvp » 05 июл 2011, 13:04
Всем откликнувшимся Спасибо.Получилось как в кино…Уже отчаялся,что либо исправить.Пошел,нашел электрика(слава богу,он мог подойти только через пару часов)Думаю приберусь-ка я в своем кларусе.Наткнулся на секретку(выключатель)его в ворсе коврового покрытия было не видно.Наткнулся случайно,проведя рукой.Видно ключ упал за водительское сиденье и выключил его.Всем Успехов!!!
vlvp
Год выпуска: 1998
Сообщение Thompson » 05 июл 2011, 20:37
vlvp писал(а):Всем откликнувшимся Спасибо.Получилось как в кино…Уже отчаялся,что либо исправить.Пошел,нашел электрика(слава богу,он мог подойти только через пару часов)Думаю приберусь-ка я в своем кларусе.Наткнулся на секретку(выключатель)его в ворсе коврового покрытия было не видно.Наткнулся случайно,проведя рукой.Видно ключ упал за водительское сиденье и выключил его.Всем Успехов!!!
ахахахахахха :z) :z) :z) и правда, как в кино :D
Thompson
Год выпуска: 1996
Вернуться в Clarus
