Текущее время: 18 дек 2025, 12:00
Обороты двиготеля
Владельцы KIA Clarus
Re: Обороты двиготеля
Сообщение KMP » 25 апр 2011, 09:10
Можно и на герметик
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Thompson » 25 апр 2011, 16:02
большое спасибо, что ответил на остальные вопросы :pst: :pst: :pst: :pst: :pst:
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 19 июн 2011, 22:05
KMP писал(а):Можно и на герметик
А вот прокладка дроссельной заслонки 0K9A4 13 655
KMP
Сообщение Thompson » 19 июн 2011, 22:40
да да, я уже потом нашел)
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение Artyom » 01 июл 2011, 20:02
У меня Кларус недавно, до этого были немцы, такого не встречал, при езде на нетралке, хол. обороты 1200-1350 в зависимости от температуры, когда останавливаюсь 1000, че за цирк? Поменял все прокладки на коллекторе, отрегулировал заслонки, нормального ХХ не добился! Так и должно быть?
Artyom
Стаж: 14 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Кларус
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 01 июл 2011, 20:40
Artyom писал(а):У меня Кларус недавно, до этого были немцы, такого не встречал, при езде на нетралке, хол. обороты 1200-1350 в зависимости от температуры, когда останавливаюсь 1000, че за цирк? Поменял все прокладки на коллекторе, отрегулировал заслонки, нормального ХХ не добился! Так и должно быть?
Профиль заполни!Двигатель какой?
Если 2-х литровый то выроботка на нижней заслонке,регулировка не помогает
KMP
Сообщение motoman » 03 ноя 2011, 22:01
KMP писал(а):Если 2-х литровый то выроботка на нижней заслонке
у меня похожая проблема. стоит пропан, на газе на ходу обороты около 1000-1100, остановился- упали до 800-850.
на бензине- с утра на холодную 1200 греется, потом поехал- на ходу 1400-1500, остановился- 1100 примерно. тоже какпец дросселю?
но на газе то опускаются до положеных оборотов ХХ. пробег ( по одометру) 240000
motoman
Стаж: 14 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: KIA Clarus был.
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 03 ноя 2011, 23:09
800-850 Норм обороты ИМХО.
А то что поднимаются на ходу на 200-300 это так задумано.
Hrabriy
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Сообщение motoman » 03 ноя 2011, 23:15
так не на 200 поднимаются, а до 1400-1500, от в чем беда.
это на бензине. джеки чан не загорается ни при каких режимах. в движении иногда включается и через некоторое время тухнет, но это на газе.
motoman
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 06 ноя 2011, 02:47
То что они поднимаются на опредленную велечину это нормально. В твоем случае 1100 когда стоишь и 1500 когда едешь получается 400 об. А вот то что изначально холостые высокие это конечно проблема, ПРИчем скорее всего нижней дроссельной заслонки хана. Попробуй нажми на ось нижней заслонки при заведенном двигле, должны чуть упасть обороты.
Hrabriy
Сообщение motoman » 06 ноя 2011, 14:13
Hrabriy писал(а):ПРИчем скорее всего нижней дроссельной заслонки хана
судя из прочитаного в форуме- скорее всего так и есть ))
Hrabriy писал(а):Попробуй нажми на ось нижней заслонки при заведенном двигле, должны чуть упасть обороты
о, попробую так сделать
motoman
Год выпуска: 1997
Сообщение uksp » 06 ноя 2011, 17:59
меня повышенные обороты были когда был порван гофрироваый шланг между счётчиком воздуха и всасывающим коллектором. Заменил и всё стало нормально
uksp
Стаж: 15 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Clarus Универсал 2,0л, ручная КПП
Год выпуска: 1999
Сообщение motoman » 06 ноя 2011, 18:33
uksp писал(а):меня повышенные обороты были когда был порван гофрироваый шланг между счётчиком воздуха и всасывающим коллектором
не типичная проблема. хотя я вчера когда снимал короткий патрубок от фильтр-бокса к резонатору обороты чуть поднимаются.
кстати- смотрел Деу Нубира, у человека не то что порван патрубок, а дырень в нем примерно 5 кв.см :D
мотор работает нормально. только что пылюкой кормится )))
motoman
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 06 ноя 2011, 19:03
uksp писал(а):меня повышенные обороты были когда был порван гофрироваый шланг между счётчиком воздуха и всасывающим коллектором. Заменил и всё стало нормально
Должны были плавать а не подниматся,потому что воздуха неучтенного больше чем бензина
KMP
Вернуться в Clarus
