Текущее время: 18 дек 2025, 01:06
На приборной панели горит индикатор ошибки "CHECK"
Владельцы KIA Clarus
Re: На приборной панели горит индикатор ошибки "CHECK"
Сообщение oliver » 13 апр 2011, 11:32
BUXGALTER писал(а):Посмотрела здесь на форуме, нашла ошибку 26 005 Соленойдный клапан угольного фильтра или его цепь (обрыв или к/з )
вот ссылка http://kia-clarus.5go.ru/html/5_8.htm у тебя второй рисунок и клапан под номером 15
ошибка не страшная это связана типа с экологией
oliver
Стаж: 18 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: clarus2 v2000
За верность клубу (1)
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 15:04
Я на www.kia-clarus.ru кстати так и не нашел коды ошибок, видимо их там нет
Тупо :mad:
Вчера другу диагностировали левин, так там в книжке написаны и все ошибки и что куда замыкать
+ чеком мигает, без всяких заморочек со светодиодами, как у нас)
Thompson
Стаж: 16 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение oliver » 13 апр 2011, 15:40
Thompson писал(а):Я на www.kia-clarus.ru кстати так и не нашел коды ошибок, видимо их там нет
вот http://www.kia-clarus.ru/html/5_12.htm
oliver
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 15:47
oliver писал(а):
Thompson писал(а):Я на http://www.kia-clarus.ru кстати так и не нашел коды ошибок, видимо их там нет
Вот баран, а я искал в Электрическое оборудование и Электрические схемы))
спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
хм, а там не совсем то, что в kb.php?a=143 :think:
Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 32 секунды:
Прозвонил сеня свою, пикнуло 2 раза коротких, ошибка 02 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь. ( нет сигнала)
хз че с ним делать) по идее ж без него машина не должна заводиться?
P.S. никаких диодов для диагностики оказвыается и не надо, перемычку ставишь и все, включаешь зажигание и CHECK сам мигает вместо всяких диодов :pst:
Последний раз редактировалось Thompson 14 апр 2011, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение DENSTRANNIK » 13 апр 2011, 21:36
Thompson писал(а): Датчик угла поворота колен
А где он находиться он отвечает за искру?
DENSTRANNIK
Стаж: 14 лет 10 месяцев 9 дней
Автомобиль: КИА КЛАРУС 2л
Год выпуска: 1998
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 21:40
знатоки а дайте плз каталожник на этот датчик, а то что-то не могу никак найти
KNAGC2288V5501116
Добавлено спустя 31 секунду:
сам вообще без понятия, в живую его не видел, в экзисте не могу схему найти (
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 13 апр 2011, 22:10
Thompson писал(а):знатоки а дайте плз каталожник на этот датчик, а то что-то не могу никак найти
KNAGC2288V5501116
Это трамблер в нем датчик
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 22:12
ну и что посоветуешь с ним делать то??
и еще вопрос, из-за него может быть такое что по утрам когда машину заводишь первое время обороты не держит (точнее держит ~400-500 и иногда хочет заглохнуть, приходится газом немного подгазовывать чтоб норм стало)?
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 13 апр 2011, 22:49
Thompson писал(а):ну и что посоветуешь с ним делать то??
В трамблере два свето диода и два фото диода,может один из них гавкнул,у меня провод отвалился один от трамблера двиг работал чек горел. Я как в радио механике розбираюсь сам пробовал бы чинить.Я б на твоем месте проверил датчик температуры и ДМРВ
KMP
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 22:52
В трамблере два свето диода и два фото диода,может один из них гавкнул,у меня провод отвалился один от трамблера двиг работал чек. Я как в радио механике розбираюсь сам пробовал чинить.Я б на твоем месте проверил датчик температуры и ДМРВ
Так в том-то и дело, чек не горит, двигатель в-принципе работает нормально
ДТ рабочие, в том году менял
а ДМРВху как проверить, прозванивать на сопротивление?
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 13 апр 2011, 22:57
Недели 2 назад описывали как проверить ДМРВ и я выкладывал замеры
KMP
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 22:58
хорошо поищу, спасибо ;)
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 13 апр 2011, 23:23
Если не нашол вот ссылка
Тема: Ошибка №57 и 36 Методом скрепки.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
KMP писал(а):Если не нашол вот ссылка
Кстати из-за дроссельной заслонки может быть
KMP
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 23:28
ну а по идее ведь если диагностика ошибку ДМРВ не выявило, значит с ним все нормально? или диагностика дает не 100% гарантии?
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 13 апр 2011, 23:32
Thompson писал(а):ну а по идее ведь если диагностика ошибку ДМРВ не выявило, значит с ним все нормально? или диагностика дает не 100% гарантии?
Смотря какая диагностика,если лампочкой то 50 на 50.
KMP
Сообщение Thompson » 13 апр 2011, 23:48
лампочкой-лампочкой)
ну понял
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение oliver » 14 апр 2011, 12:33
все верно при диагностике ты включаешь зажигание и все. Соответственно коленвал не крутится и нет сигнала на данный датчик.Так меня лет 10 назад развели на замену датчика на вектре, хорошо что подходило от нашего автопрома и обошлось недорого
oliver
Сообщение Thompson » 14 апр 2011, 12:50
oliver писал(а):Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 32 секунды:
Блин, точно :z) :z) :z) спасибо :roul:
Thompson
Год выпуска: 1996
Сообщение KMP » 14 апр 2011, 14:43
Ты понял что написал? Если всё исправно ошибок не должно быть!!!А если ошибка есть значит чтото не то :udiv:
KMP
Сообщение oliver » 14 апр 2011, 14:56
Thompson писал ошибка 02 Датчик угла поворота колен. Вала или его цепь. ( нет сигнала)
да и двигатель как говорит работает нормально
это при диагностике сканером не покажет а скрепкой показывает
oliver
Вернуться в Clarus
