Текущее время: 10 фев 2026, 07:39
Датчик кислорода (лямбд зонд)
Владельцы KIA Clarus
Re: Датчик кислорода (лямбд зонд)
Сообщение KMP » 27 фев 2011, 10:49
Dimasik писал(а):вот вот,когда взял её сетка была на глухо забита,поменял вместе с насосом,поменял датчик холостого хода,датчик дроссельной заслонки,все высоковольтные провода и машина полетела, но холостой ход увеличился 1000-1200 об. и поехал я к диагносту ,результат такой : нет сигнала с датчика кислорода
У меня тоже такая проблема 1000-1100,когда газану до 6000 об. падают до 950.Я с этим уже смирился ошибок нет,вроде расход немного увеличен но в 10-11л. укладываюсь раньше вроде 9л.выходило в среднем
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 43 секунды:
Меня после этого натолкнуло на мысль дроссельный узел но перед этим я закрыл дырку клапана хх и запустил двигатель двигатель на хх держал 1000 об. Снял посмотрел на свет,а сбоку нижней заслонки зазор примерно 0.3 мм заслонка бегает в право влево снял пятак молотком натянул напильником выровнял установил все прогрел обороты 800 об.Так что или замена дросселя 15000р или жестокий ремонт
Последний раз редактировалось KMP 05 мар 2011, 18:53, всего редактировалось 3 раз(а).
KMP
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Dimasik » 27 фев 2011, 15:27
получается обе заслонки должны закрыты на холостых полностью ,без зазоров ?
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 27 фев 2011, 15:39
Dimasik писал(а):получается обе заслонки должны закрыты на холостых полностью ,без зазоров ?
Получается да.ЭБУ клапан закрывает,двигатель должен заглохнуть, а воздух идет ДМРВ определяет и бензин подает,если зазор был бы больше обороты были б еще больше.Сейчас ехал накатом обороты 900 остановился упали на 800 об. двигатель намного тише стал работать
Последний раз редактировалось KMP 05 мар 2011, 18:54, всего редактировалось 3 раз(а).
KMP
Сообщение Dimasik » 27 фев 2011, 15:42
как-то снимал дросель, зазор на одной заслонке был. Мороке много подгонять до нормы без зазора?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 27 фев 2011, 15:45
Dimasik писал(а):как-то снимал дроссель, зазор на одной заслонке был. Мороке много подгонять до нормы без зазора?
Меняй на новый 15200р экзист,дорого.Может упорный болт затянут.20 минут подгонки напильником
Последний раз редактировалось KMP 05 мар 2011, 18:55, всего редактировалось 2 раз(а).
KMP
Сообщение Dimasik » 27 фев 2011, 15:58
потеплеет буду колдавать , покупать очень дорого
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение НикВас » 27 фев 2011, 16:17
Dimasik писал(а):потеплеет буду колдавать , покупать очень дорого
Послушай моего совета. Прежде чем стучать молотком и пилить напильником, а тем паче бежать и покупать новый узел, почитай про конструкцию дроссельного узла и его работу. Там есть установочные размеры с завода и трогать их категорически запрещено. Если это произошло(кто-то решил регулировать как на карбюраторе) то их надо вернуть в исходное положение по показаниям сканера.
Сначала надо устранить все неисправности выявленные диагностикой(кислородник). А потом уже копать дальше. Большие обороты могут быть от подсоса воздуха во впускном коллекторе. Могли не правильно подсоединить вакуумные трубки.
НикВас
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Сообщение KMP » 27 фев 2011, 21:33
Никвас писал(а):
Dimasik писал(а):потеплеет буду колдовать , покупать очень дорого
Сначала надо устранить все неисправности выявленные диагностикой (кислородник). А потом уже копать дальше. Большие обороты могут быть от подсоса воздуха во впускном коллекторе. Могли не правильно подсоединить вакуумные трубки.
Когда подсос воздуха в впускном коллекторе двигатель работает неравномерно, хочет заглохнуть,хх понижен.На кларусе нет датчика вакуума чтоб поднять хх из-за подсоса. А отключенная лямбда хх тоже не поднимает,снимал фишку и ехал через минут 5 лампочка загорелась хх не поднялся,про упорные болты я писал.Заслонка должна плотно закрываться,для регулировки сканер не нужен там очень простая система 5.2. Дроссельная заслонка
Проверка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверьте корпус дроссельного узла на наличие износа, налета и протекания охлаждающей жидкости.
2. Убедитесь, что заслонка плавно изменяет положение при нажатии педали акселератора от полностью открытого до полностью закрытого положения.
3. При необходимости замените дроссельный узел (с датчиком положения заслонки).
Момент затяжки: 19–25 Н•м
Предупреждение
Не снимайте с клапана заслонки или внутреннего диаметра тонкий герметизирующий слой. Это из руководства
Последний раз редактировалось KMP 05 мар 2011, 18:57, всего редактировалось 2 раз(а).
KMP
Сообщение Dimasik » 05 мар 2011, 18:13
Всё гуд сделал так как ты описал ,поработал молоточком , но и датчик кислорода буду ставить , посмотрим что будет
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Кто знает что за мастика нанесена для герметизации в дроссельной заслонке,можно-ли её достать где ?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 05 мар 2011, 19:00
Про мастику не могу сказать,а датчик поставь,бенза будет меньше жрать
KMP
Сообщение KMP » 06 мар 2011, 09:34
Холостые пришли в норму
KMP
Сообщение Dimasik » 07 мар 2011, 15:22
всё ок с холостыми :pst:
Добавлено спустя 4 часа 10 минут 3 секунды:
Я с этим датчиком кислорода совсем запутался ,разъем совсем другой да ещё в него какая-то перемычка вставлена
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
:cry:
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 07 мар 2011, 21:50
А ниже что за фотки?Просто не могу понять
Добавлено спустя 10 минут:
Два одинаковых по цвету провода (должны быть белые) подогрев датчика,третий провод сигнальный,он должен соединятся с коричневым
KMP
Сообщение Dimasik » 08 мар 2011, 10:00
Это какой-то разъём на месте где должен быть разъём датчика кислорода , да ещё на фото в этот разъём вставляется фишка (держу в руке) у неё все контакты соединены ,похоже на перемычку Что это не могу понять?!
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 13:00
Dimasik писал(а):Это какой-то разъём на месте где должен быть разъём датчика кислорода , да ещё на фото в этот разъём вставляется фишка (держу в руке) у неё все контакты соединены ,похоже на перемычку Что это не могу понять?!
Какие провода к ней идут (цвета).У меня лишних проводов нет
KMP
Сообщение Dimasik » 08 мар 2011, 15:54
в полоску черно-желтые 4 или 5 проводов
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 16:20
Dimasik писал(а):в полоску черно-желтые 4 или 5 проводов
мне кажется что сюда ДК не подсоединяется
KMP
Сообщение Dimasik » 08 мар 2011, 16:23
я сам в тупике и схемы и так рисунки смотрел,чего за-хрень :cry:
Dimasik
Год выпуска: 1998
Сообщение KMP » 08 мар 2011, 16:25
К р…зъему ДК идут коричневый,черный и зеленый с красной полосой
Последний раз редактировалось kniper 02 май 2011, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +1 ошибка орфографии!
KMP
Сообщение Dimasik » 08 мар 2011, 16:29
Николай с фоткай по возможности в каком месте эта фишка и саму её
Dimasik
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
