Текущее время: 13 фев 2026, 19:59
Чистка форсунок
Владельцы KIA Clarus
Re: Чистка форсунок
Сообщение Sonata » 06 фев 2011, 14:50
ilyaik писал(а):
flix писал(а):с чего так?
Ультра звук создаёт вибрацию. При этом вибрирует не только грязь, но и тоненькие провода на катушке в форсунке, которые начинают терется друг об друга. Возрастает сопротивление обмотки в форсунке. Клапан в форсунке работает не правильно (не работает).
Надо бы вам перед тем как писать ерунду людям и вводить их в заблуждение самому немного почитать что спецы пишут и сделать тот вывод который должен быть а не писать отсебятину и вранье! :Heppy:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Чистка форсунок
Сообщение ilyaik » 06 фев 2011, 21:45
Sonata писал(а):Надо бы вам перед тем как писать ерунду людям и вводить их в заблуждение самому немного почитать что спецы пишут и сделать тот вывод который должен быть а не писать отсебятину и вранье!
Если я вам не по душе не надо делать преждевременные выводы! (от вас кроме оскарблений ничего умного не написано!)
На самом деле есть ряд форсунок, которые нельзя мыть ультразвуком: форсунки на автомобилях компании CHRYSLER, RENAULT- проблема в том, что фильтра на этих форсунках выполнены из материала, который разрушается ультразвуком, получившийся абразив приводит к нарушению герметичности плунжера и сопла форсунки( борозды на плунжере порядка 1мкм -это приблизительно-20% дисбаланс). Форсунка теряет свою герметичность, то есть затруднен запуск автомобиля, заводится машина только с перегазовкой.(либо частично открытым дросселем).
Вторая категория проблемных форсунок -это форсунки прямого(непосредственного) впрыска GDI, FSI, DES(Direct Einspritzung Sistem).
В этих форсунках применяется керамика (подложка), поскольку критичные условия работы(камера сгорания и высокое давление), керамика по структуре пористый материал, а ультразвуковые колебания разрушают его. На этих системах затруднена проверка форсунок на стенде( системное давление достигает 30-60 бар, напряжение до 60 вольт), проблематично на стенде создать достоверные условия для проверки.
Все остальные типы форсунок моються(очищаются) ультразвуком без проблем.
Форсунки на авто после 1998 г. выпуска моются в ультразвуковой ванне 15-20 минут ( без подключения импульсов на обмотки форсунок)- это «мягкий ультразвук». После этого производится проверка баланса, если какие то форсунки выпадают за ±6% разброса, то конкретно к этим форсункам и применяется «жесткий» способ очистки ( либо реанимация, либо замена форсунки – здесь уже без вариантов).
ilyaik
Стаж: 15 лет 7 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia sportage
Re: Чистка форсунок
Сообщение flix » 06 фев 2011, 21:53
Все нормально с мойкой ультразвуком!Если мастер нормальный. Старые машины , с большим пробегом (если никогда промывку не делали) мыть нельзя!!!
flix
Стаж: 17 лет 9 месяцев 29 дней
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Re: Чистка форсунок
Сообщение Sonata » 06 фев 2011, 22:08
ilyaik писал(а):Если я вам не по душе не надо делать преждевременные выводы!
Наконец то вы сударь хоть что то прочитали по существу в интернете,а теперь я вам коротко скажу чтобы вы мне тут не цитировали чужую писанину с интернета!При чистке в ульразвуковой ванне форсунок не все марки выдерживают эту процедуру в виду того что во многих форсунках присутсвует керамическая составляющая внутри а ультразвук керамику как известно разрушает!!! Из за этого после чистки такой форсунки ультразвуком она перестает держать жидкость (бензин) в закрытом состоянии,при заведеной машине это не как не сказывается на работе и в том числе расходе топлива,единственное НО это очень плохая заводка двигателя на горячую (на холодную наоборот) и особенно летом в жару а происходит это потому что когда вы заглушите двигатель то остаточное давление бензина в рампе заставляет весь бензин через не держащие форсунки стравливать в приемный коллектор двигателя и образуется воздушная пробка в рампе,двигатель просто напросто не может во время заводки переварить ту порцию бензина которая туда попала!Особенно не переваривают ультразвук немцы и рашин автопром (потому как на нем стоит тот же сименс и бош)Вот и весь сказ а не вранье про разрушающиеся обмотки форсунок и т.д!К вашему сведению у меня стоит ультразвуковой стенд в гараже и через него прошла не одна сотня машин и в том числе через мои руки и надеюсь вы прекратите вводить в заблуждение людей своими домыслами,а если попросту то вы не правы! :Heppy: :vip: :(
Последний раз редактировалось Sonata 06 фев 2011, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Чистка форсунок
Сообщение ilyaik » 06 фев 2011, 22:20
Sonata писал(а):у меня стоит ультразвуковой стенд в гараже
Наверное по этому ты так его защищаешь! Успакойся уже.
ilyaik
Re: Чистка форсунок
Сообщение Sonata » 06 фев 2011, 22:23
ilyaik писал(а):Наверное по этому ты так его защищаешь!
Кого защищаю ??? Все словарный ваш запас про обмотки закончился и началось собирание все по немногу!Не пишите больше про обмотки и все будет ОК!Удачи! :bye:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Чистка форсунок
Сообщение ilyaik » 06 фев 2011, 22:30
Sonata писал(а):Не пишите больше про обмотки и все будет ОК
Это просто мое мнение, которым я поделился!
ilyaik
Re: Чистка форсунок
Сообщение Sonata » 06 фев 2011, 22:35
ilyaik писал(а):Это просто мое мнение, которым я поделился!
Да ради бога форум для того и создан,просто не всегда то что кажется бывает на самом деле и с этим нужно уметь соглашаться!При чистке в ультразвуковой ванне форсунка помещается в жидкость только нижним концом то есть распылителем а потому обмотка остается наверху и к чистке отношения не имеет,к тому же она в это время в работе! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Чистка форсунок
Сообщение ilyaik » 06 фев 2011, 22:51
Sonata писал(а):просто не всегда то что кажется бывает на самом деле и с этим нужно уметь соглашаться
Соглашаться с чем? Что предложенный мною способ чистки (затраты 100 руб) не годится и надо срочно ехать на ультразвуковую чистку (1500 руб).
В дальнейшей беседе не вижу смысла.
PS пункт 3 на вашем рисунке — обмотка
ilyaik
Re: Чистка форсунок
Сообщение Sonata » 07 фев 2011, 06:31
ilyaik писал(а):Соглашаться с чем? Что предложенный мною способ чистки (затраты 100 руб) не годится и надо срочно ехать на ультразвуковую чистку (1500 руб).
Купи карбюраторную машину и мой карбюратор хоть каждый день за 10 рублей!Купить иномарку и в процессе эксплуатации делать из нее запорожец за 100 р это видимо ваше жизненное кредо,по другому у вас не как,мышление не позволяет…! :hb: :bye:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Чистка форсунок
Сообщение Алексей73 » 07 фев 2011, 22:32
Sonata писал(а):Купить иномарку и в процессе эксплуатации делать из нее запорожец за 100 р
А что мешает через каждые 5…10 тыс пробега заливать в бак Hi-Gear промывка инжектора? Цена вопроса 200руб! Он не только форсунки, но и всю систему чистит, в том числе и влагу из бака удаляет! :D После промывки (когда бак заканчивается) машинка при нажатии на акселератор как пинок в зад получает! :D
Единственный минус нельзя мыть инжектор с большим пробегом (если до этого его не мыли) — точно форсунки убъешь, впрочем таже проблема и с промывкой на стенде (есть опыт: ухайдакали форсунки на "десятке")! :cry:
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 15 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Re: Чистка форсунок
Сообщение Thompson » 07 фев 2011, 23:15
Правда чтоли хорошая штука??
У меня 180к пробег (не знаю, скручивали ли…) Как это, большой пробег, нет?)
В том году промывал на стенде, первые пару недель норм, потом как и раньше стало……
Thompson
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Re: Чистка форсунок
Сообщение Dimasik » 04 мар 2011, 21:35
ilyaik писал(а):Повышенный расход топлива, ухудшение динамики, рывки, запуск — на все эти параметры оказывает влияние состояние форсунок. Каждые 30000км с нашем качеством бензина нужна чистка форсунок. Чистим сами.
Нам понадобится:
1 Очиститель карбюратора
2 Небольшой шланг
3 Рем комплект для форсунок (обязательно уплотнительные резинки)
4 Лампа, провода
5 Саморез, плоскогубцы
Приступаем
№1 Снимаем форсунки (не составит труда выкрутить болты с рампы и достать форсунки. — 5 мин)
№2 Собираем приспособу
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
№2 Вкручиваем в форсунку саморез и вытаскиваем фильтра
Добавлено спустя 59 секунд:
Вытаскиваем фильтр
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
вытаскиваем фильтр
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Фильтра есть в рем комплекте (от ваза подойдет)
№4 На форсунку надо подать 4,5 в
В цепь встраиваем лампу
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
№ 6 чистим, ждем 5 мин пока откиснут, снова чистим — итак пока не будет ровного конического факела.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
№ 7 устанавливаем все обратно (не забываем поставить новые резинки)
№ 8 Ездим.
Где резинки взять новые? в экзисте их нет ?
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 2 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Золотые руки клуба (1)
Re: Чистка форсунок
Сообщение Thompson » 04 мар 2011, 21:50
Dimasik писал(а):Где резинки взять новые? в экзисте их нет ?
Вроде нету, там только в комплекте с форсунками)
Искать аналогичные!
Thompson
Год выпуска: 1996
Re: Чистка форсунок
Сообщение ilyaik » 04 мар 2011, 22:53
Искать аналогичные!
В автолайне заказывал. В экзисте попробуй менеджера попытать. Много чего в каталоге нет, а через менеджера модно заказать. Если резинки не закаченели (эластичные, не жесткии) ставь обратно.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Полностью согласен!
ilyaik
Re: Чистка форсунок
Сообщение Dimasik » 13 мар 2011, 17:36
кто подскажет где найти этот ремкомплект ВАЗ или что-то анологичное,весь город прошарил, резинки есть а вот фильтров форсунок нет, родные промыть и продуть как-то можно ?
Dimasik
Год выпуска: 1998
Re: Чистка форсунок
Сообщение tmv-volk » 14 мар 2011, 00:38
Многие пишут что с большим пробегом лучше не чистить.Уменя 190 тыс.чистились ранее или нет не знаю,хочу почистить.Машина откровенно тупит.Какие могут быть последствия.
tmv-volk
Стаж: 14 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Киа Кларус
Год выпуска: 1998
Re: Чистка форсунок
Сообщение Sonata » 14 мар 2011, 05:21
Dimasik писал(а):резинки есть а вот фильтров форсунок нет, родные промыть и продуть как-то можно ?
Не забивайте голову,сетки на входе бывают двух типов или метал или пластик и им не чего не приходит,берете балон очистителя карбюратора или подобный и брызгаете туда а чере минуту две выдуваете все сжатым воздухом!
tmv-volk писал(а):Какие могут быть последствия.
Последствия могут быть только одни,это плохая заводка авто на горячую,больше не чего не произойдет плохого,я об этом писал выше! ;)
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Re: Чистка форсунок
Сообщение kniper » 14 мар 2011, 10:41
tmv-volk писал(а):Уменя 190 тыс.чистились ранее или нет не знаю,хочу почистить.
Почисти
Палка о двух концах, или будет лучше, или наступит фатальный засор распылителя, при этом попандос на новые форсунки
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 26 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Чистка форсунок
Сообщение tmv-volk » 14 мар 2011, 11:47
Поделитесь ссылкой где заказывали эти долбаные
резинки
tmv-volk
Год выпуска: 1998
Вернуться в Clarus
