Текущее время: 17 дек 2025, 22:45
поменял датчик хх-всё равно держит обороты
Владельцы KIA Clarus
Re: поменял датчик хх-всё равно держит обороты
Сообщение KMP » 10 мар 2011, 00:13
РуSLан писал(а):была такая же беда. мучился ой-йой. Оказалось все дело в дроссельном узле: второй дроссель не плотно закрывался, купил герметик теплостойкий и сделал внутри заслонки типа прокладки. :D
Герметик еще не засосало в двигатель,это не серьезно.Если не плотно закрывался надо было отрегулировать
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 20 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение Hrabriy » 10 мар 2011, 21:31
Сегодня нашел странное(для меня) решения этой проблемы. Не полностью но резульат хороший! Вобщем в трубочке, которая одевается на клапан ЕГР, не было разряжения.
Этот клапан тут под номером 12(Клапан ЕГР).Запустил на него трубку напрямую с впускного коллектора(деталь 17 одиночная трубка слева) там разряжение есть!. Обороты упали до 900-1000. Когда на нейтралке качусь 1200-1300 теперь. Против 2000-…. что у меня были, думаю хороший результат!!! Проблема я так понимаю в Электромагнитном клапане, который в свою очередь управляет клапаном ЕГР, буду копать дальше))
Hrabriy
Стаж: 15 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: Kia Clarus2(2.0FE)МКПП
Год выпуска: 2001(2000)
Сообщение KMP » 10 мар 2011, 22:02
Hrabriy писал(а):Сегодня нашел странное(для меня) решения этой проблемы. Не полностью но результат хороший! Вобщем в трубочке, которая одевается на клапан ЕГР, не было разряжения.
Точно так делал падали до 950.Но дело в том что на хх там рзряжения не должно быть,так ездил цлую зиму пока не дошло что проблема в дросселе,заслонки износились,точнее нижняя.Вылечил молотком и напильником,сейчас 800 об.Я смотрю это проблема всех кларусов
Последний раз редактировалось kniper 15 мар 2011, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: +2 ошибки в орфографии!!!
KMP
Сообщение shadow-ivan » 10 мар 2011, 22:07
KMP писал(а):Вылечил молотком напильником,сейчас 800 об.Я смотрю это проблема всех кларусов
KMP, а можешь подробно описать чего пилил и куда стучал. Тоже есть такая проблема с оборотами. Я , оказывается, не одинок в этом.
shadow-ivan
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia clarus 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение Hrabriy » 10 мар 2011, 22:13
shadow-ivan, согласен, ты далеко не одинок))) Были мысли на счет заслонки,Тем более она у меня подклинивает чуть чуть в закрытом положении, думал так и должно…KMP, Расскажи правда подробнее чуть если не тяжело!! ;)
Hrabriy
Сообщение KMP » 10 мар 2011, 22:14
Вот читай как я лечил Тема: Датчик кислорода (лямбд зонд)
KMP
Сообщение Hrabriy » 10 мар 2011, 22:25
На днях буду пробовать!!! Спасибо)
З.Ы. О результатах отпишу ;)
Hrabriy
Сообщение Hrabriy » 15 мар 2011, 00:49
Мда лучшебы не пробовал….Снял заслонку, посмотрел на свет и ужаснулся…Верхняя закрывается плотно, а вот нижняя болтается будь здоров, мало того она овальная какая то так еще с боков явно ее не хватит чтоб полностью закрыть отверстие, пока помыл и собрал все обратно.Завтра ехать блин надо..
KMP, Скажи пожалуйста я правильно тебя понял:
Снимаешь заслонку с оси
Расплющиваешь чуть чуть молотком
Излишки обрабатываешь напильником
И еще вопрос: Каков ресурс теперь ее? Из за того что она тоньше не будет изнашиваться быстрее? Сколько времени у тебя она так живет уже?
Hrabriy
Сообщение KMP » 15 мар 2011, 10:42
Hrabriy писал(а):Мда лучшебы не пробовал….Снял заслонку, посмотрел на свет и ужаснулся…Верхняя закрывается плотно, а вот нижняя болтается будь здоров, мало того она овальная какая то так еще с боков явно ее не хватит чтоб полностью закрыть отверстие, пока помыл и собрал все обратно.Завтра ехать блин надо..
Такая ж у меня была.Ты все правильно понял,примерно месяц,я думаю 100000т. проходит,она не сильно стала тоньше
KMP
Сообщение Hrabriy » 15 мар 2011, 23:15
Буду пробовать однозначно. Ибо 15 кусков это всетаки дорого ппц…Спасибо за идею!
Hrabriy
Сообщение KMP » 15 мар 2011, 23:25
Hrabriy писал(а):Буду пробовать однозначно. Ибо 15 кусков это всетаки дорого ппц…Спасибо за идею!
Рад был помочь.Да, цена как на круиз контроль.Друг на СААБ 9.5 ищет дроссель цэна 15000-24000р,так там круиз ;)
KMP
Сообщение m.fix » 17 мар 2011, 23:10
хочу отписаться о проделанной роботе!! Снял дросельный узел и правда нижняя заслонка плотно не прислоняется-есть по бокам зазор1.5мм(примерно)
Сняли заслонку нашли метал и с помощью болгарки+напильник +мелкая наждачка(и2-2,5часа времени)сделали новую заслонку :vip:
Сколько она проходит не знаю но пока полёт нормальный(на холостых 900 когда остановился 800--после моих1300-1500 я в нирване :roul: :[|]:
так что можно и так попробовать
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
да чуть не забыл мне когда ставили газ(я так думаю) то немного сбили зажигание то когда поставили новую заслонку всё собрали то обороты держались где то 950-1000 а когда выставили зажигание по меткам(в этот момент они чуть не совпадали)то стало :roul:
m.fix
Стаж: 15 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus1 2,0
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 17 мар 2011, 23:53
Гланое что б этот метал корпус дросселя не съел,я себе пружину подтянул,сейчас чувствую ногой когда вторая заслонка открывается,дальше не довлю
KMP
Сообщение m.fix » 19 мар 2011, 13:58
так дело в том что корпус полюбому изнашивается просто эта новая заслонка не выход из ситуации а просто потянуть время до лучших времен :vip:
новую брать по любе но пока можно и так(сколько на знаю)
А СКОЛЬКО СТОИТ У ВАС НОВЫЙ ДРОСЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ(только если можна в у.е.) у нас где то 160у.е.
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 19 мар 2011, 17:54
m.fix писал(а):так дело в том что корпус полюбому изнашивается просто эта новая заслонка не выход из ситуации а просто потянуть время до лучших времен :vip:
Я знаю что в Украине движок можно за 700 у.е купить в хорошем состоянии с европы.Этим летом собираюсь ехать может чего куплю
KMP
Сообщение Dimasik » 20 мар 2011, 09:13
Примерно такая цена $ 519.64
Я мзду не беру. Мне за державу обидно...
Dimasik
Стаж: 17 лет 28 дней
Автомобиль: KIA CLARUS-1 GL МКПП,седан,дв.1998см.куб.
Год выпуска: 1998
Сообщение m.fix » 20 мар 2011, 17:27
ОГО :think: ни ..уя себе :(
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Dimasik писал(а):Я знаю что в Украине движок можно за 700 у.е купить в хорошем состоянии с европы.Этим летом собираюсь ехать может чего куплю
узнаеш где-скажи мо и я там что то прикуплю :z)
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение KMP » 20 мар 2011, 21:38
m.fix писал(а):ОГО :think: ни ..уя себе :(
Полазай по авто-рiа и сам посмотри
KMP
Сообщение dkflbvbh » 26 дек 2011, 22:39
Привет! Прошу помощи.Купил Кларус недавно,но он с проблемой.Холодный заводится хорошо,при прогреве до60 всё нормально,а вот после начинают падать обороты,подтраивает и обороты падают почти на 0.Выключаешь двигатель,тут же заводишь-всё нормально заводится и опять по новой.Может у кого было?и как с этим можно разобраться? Двгатель Т8-DONS/
dkflbvbh
Стаж: 13 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: Kia Klarus
Год выпуска: 2001
Сообщение KMP » 27 дек 2011, 00:25
dkflbvbh писал(а):Привет! Прошу помощи.Купил Кларус недавно,но он с проблемой.Холодный заводится хорошо,при прогреве до60 всё нормально,а вот после начинают падать обороты,подтраивает и обороты падают почти на 0.Выключаешь двигатель,тут же заводишь-всё нормально заводится и опять по новой.Может у кого было?и как с этим можно разобраться? Двгатель Т8-DONS/
Расходомер , лямбда, проводка ,прочитай ошибки.Я когда башку снимал то забыл массу прикрутить слева на впускном колекторе ,такая же ситуацыя и была ,стартер хорошо крутил а вот лямбда сходила с ума,на холодную рвала из под себя стоило проехоть около километра и все то едет то не едет,провод массы касалса двигателя то нет
KMP
Вернуться в Clarus
