Текущее время: 10 фев 2026, 09:18
плавает холостой ход
Владельцы KIA Clarus
Re: плавает холостой ход
Сообщение АЯЙ » 03 мар 2010, 11:08
Evgen 1 писал(а):а пылить на меня как на новичка не надо обидно становится
Жень , да не пылил я на тебя , даже и не думал!!! не такая у меня натура чтоб на людей набрасываться.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Evgen 1 » 03 мар 2010, 11:10
АЯЙ писал(а):Жень , да не пылил я на тебя , даже и не думал!!! не такая у меня натура чтоб на людей набрасываться.
Ну спасибо!!! :pst:
Evgen 1
Стаж: 16 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: kia clarus 1
Сообщение АЯЙ » 03 мар 2010, 11:13
проверяй разъем на датчике положения дроссельной заслонки. если он в норме - скорее всего датчик под замену. холостой ход расчитывается из многих показателей на двигателе , одно из условий х.х. - конечное положение по датчику положения д.з.. если мозг не видит это положение - обороты будут плавать. возможно еще подглючивает температурный датчик , но это редкость.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Evgen 1 » 03 мар 2010, 11:16
АЯЙ писал(а):проверяй разъем на датчике положения дроссельной заслонки. если он в норме - скорее всего датчик под замену. холостой ход расчитывается из многих показателей на двигателе , одно из условий х.х. - конечное положение по датчику положения д.з.. если мозг не видит это положение - обороты будут плавать. возможно еще подглючивает температурный датчик , но это редкость.
Разъём проверял норма. Какой температурный датчик? И при чём он здесь? :think:
Evgen 1
Сообщение АЯЙ » 03 мар 2010, 11:19
Evgen 1 писал(а):И при чём он здесь?
датчик что посылает сигнал на блок управления двигателем. если он показывает что машина холодная , а остальные параметры говорят что двигатель горячий - откуда взятся стабильному холостому ходу?
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Evgen 1 » 03 мар 2010, 11:54
АЯЙ писал(а):lfnxbr что посылает сигнал на блок управления двигателем. если он показывает что машина холодная , а остальные параметры говорят что двигатель горячий - откуда взятся стабильному холостому ходу?
А где он стоит и как его проверить? :think:
Evgen 1
Сообщение АЯЙ » 03 мар 2010, 12:09
если смотреть на двигатель , то справа на головке. нужно снимать датчик и сначала его замораживать , а потом отогревать , при этом при всём нужно мерить сопротивление датчика и проверять его значения с табличными. но я повторюсь - с ним редко бывают такие проблемы , вероятнее это ДПДЗ.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Evgen 1 » 03 мар 2010, 12:33
АЯЙ писал(а):если смотреть на двигатель , то справа на головке. нужно снимать датчик и сначала его замораживать , а потом отогревать , при этом при всём нужно мерить сопротивление датчика и проверять его значения с табличными. но я повторюсь - с ним редко бывают такие проблемы , вероятнее это ДПДЗ.
Спасибо. Поэксперементирую сначала с более простыми вариантами, если не поможет полезу в датчик. По итогам отпишусь. :pst:
Evgen 1
Сообщение АЯЙ » 03 мар 2010, 13:29
Evgen 1 писал(а):полезу в датчик. По итогам отпишусь. :pst:
Жень , лучше сразу в датчик дросселя лезь.... там собака порылась. Ждем результатов. ;)
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение ! ИВАШКА ! » 06 мар 2010, 00:14
могу поделится своим опытом :vip: обороты плавали от1000 до 3000,на холодную заводилась на горячую никак забрасывало свечи.Сделал диагностику(выскочил чек)оказалось температурный датчик который на мозги идет(справа на блоке)он выдавал что типа на улице -43градуса,вот и свечи забрасывало он бензин туда лил как с ведра!!!
Поменял датчик,проблема пропала!!!
Датчик оригинал брал за 650руб.
! ИВАШКА !
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: КЛАРУС обьем 2литра,133лошадей
Год выпуска: 1997-седан
Сообщение Evgen 1 » 08 мар 2010, 23:05
! ИВАШКА ! писал(а):могу поделится своим опытом обороты плавали от1000 до 3000,на холодную заводилась на горячую никак забрасывало свечи.Сделал диагностику(выскочил чек)оказалось температурный датчик который на мозги идет(справа на блоке)он выдавал что типа на улице -43градуса,вот и свечи забрасывало он бензин туда лил как с ведра!!!
Спасибо! После праздников начну реанимацию. По результату отпишусь! :pst:
Evgen 1
Сообщение ! ИВАШКА ! » 11 мар 2010, 23:42
Давай будем ждать успехов!!! ;)
! ИВАШКА !
Сообщение inukhta » 29 апр 2010, 15:06
Датчик положения дроссельной заслонкой. У меня виновником был он. Сначала поставил Газелькин. Он неплох,но обороты на холостом очень низкие.Когда пришёл оригинал,всё устаканилось.
inukhta
Стаж: 15 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Кларус 2
Год выпуска: 2000
Вернуться в Clarus
