Текущее время: 13 фев 2026, 02:02
{Clarus} Температура двигателя
Владельцы KIA Clarus
Re: {Clarus} Температура двигателя
Сообщение m.fix » 16 июл 2010, 12:34
Я прочитал тему и есть два варианта решения моей проблемы:
1.датчик температуры
2.термостат
у меня раньше(когда купил)вроде и не замечал что бы стрелка доходила до средины потом как то постояв в пробке стрелка начала доходить средины и даже чу чуть дальше но уже включался вентилятор а вот на днях стрелка ушла за средину на 2 деления и вентилятор не включился. Машину заглушил потом через время завёл стрелка зашла за средину 1 деление и начала опускаться сработал вентилятор-КОРОЧЕ РАБОТАЕТ ЧЕРЕЗ РАЗ КАК ТО.
Я правильно понял или......
m.fix
Стаж: 15 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Clarus1 2,0
Год выпуска: 1997
Сообщение АЯЙ » 16 июл 2010, 12:49
m.fix, ты дату поста видел? (Сообщение Добавлено: 13 фев 2009, 21:48)
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 16 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение m.fix » 16 июл 2010, 12:55
так что сюда писать нельзя или новую тему надо заводить?? может я что то не понял??
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение АЯЙ » 16 июл 2010, 13:01
m.fix писал(а):может я что то не понял??
ты свою проблему выкладываешь или решение проблемы? в любом случае сюда , это видно я недопонял...
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Vladimirgs » 16 июл 2010, 13:20
m.fix писал(а):Я прочитал тему и есть два варианта решения моей проблемы:
2.термостат
Если заедешь к диагностам, то через комп можно поуправлять венелятором, включать выключать, потом дождаться и посмотреть процесс включения.
В принципе может иметь место подгорание реле, вращение то не контролируется - сигнал ЭБУ послало на силовое реле, а оно не отработало в виду закисшести контактов например... :think:
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 6 месяцев
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
Сообщение m.fix » 16 июл 2010, 15:59
это решат только диагносты или можно ещё как то??
И ещё вопрос(немного не в тему):машинка держит 2 тыс.оборотов , сняли патрубок почистили от срани заслонки, сняли датчик хх почистили, помыли и всё равно держит :think:ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПРОМЫТЬ ВСЮ ГОЛОВКУ(ту где крепится датчик хх)или надо менять сам датчик??
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение АЯЙ » 16 июл 2010, 17:18
m.fix писал(а):ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ПРОМЫТЬ ВСЮ ГОЛОВКУ
всегда есть смысл в промывке дроссельного узла. двигатель 2 литра?
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение m.fix » 16 июл 2010, 21:35
двигатель 2.0
скажите деревне не образованной зачем 2ой вентилятор?? для чего он и когда он включается??
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение kudr » 16 июл 2010, 23:25
m.fix писал(а):зачем 2ой вентилятор?? для чего он и когда он включается
Этоентилятор кондиционера. Включается для охлаждения фреона
KIA SUMA II LS ===> KIA CERATO===> XC70===>ВАЗ2114
kudr
Стаж: 19 лет 2 месяца 29 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 105 л.с.
Сообщение АЯЙ » 17 июл 2010, 08:27
есть на твоей машине два вентилятора. Есть на втоей машине два радиатора. Расскажу как они работают на моей машине , за другие не скажу ибо комплектация авто разная. Большой вентилятор включается при температуре антифриза 92 градуса , маленький присоединяется к работе большого при температуре 98 градусов. Два вентилятора начинают работать независимо от температуры двигателя еще в том случае , если ты включишь кондиционер (радиатор конденсора установлен перед основным радиатором , и он так же нагревается , причем достаточно интенсивно; для того чтобы охладить два радиатора на многих машинах устанавливают два радиатора , на некоторых установлен один , но он имеет больший размер .) Как правило нужно не забывать чистить первый радиатор и между ними от пуха и грязи , ибо если забьется первый , соответственно не будет охлаждаться второй , и никакие вентиляторы не помогут.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение m.fix » 17 июл 2010, 20:17
спасибо приятно когда есть люди которые доходчиво и понятно могут объяснить !! еще раз спасибо!! :roul:
m.fix
Год выпуска: 1997
Сообщение АЯЙ » 18 июл 2010, 08:34
m.fix писал(а):еще раз спасибо!!
Дык на здоровье
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Garda » 31 июл 2010, 20:21
вот, у меня похожий вопрос, только летом.
как бы я не ехала в теперешнюю жару стрелка температуры двигателя все время на одно делении чуть пониже серединки...только прогрелся -- встает там и ни с места -- хоть 200 хоть 20 км/ч еду.
на стоянке опускается пониже,да.
это нормально? :hb: блондинко волнуется.
Люблю врать, иногда вру правду.
Garda
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Clarus SLX (I), 1.8, мех.
Год выпуска: 1997
Сообщение Thompson » 01 авг 2010, 00:31
Не волнуйся, у меня точно также!
Хотя по идее это не нормально, в такую жару как минимум должен быть на середине!
Но все работает норм, фриз не кипит - значит всё :roul:
Thompson
Стаж: 16 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Clarus 2.0
Год выпуска: 1996
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 01 авг 2010, 01:33
блондинко на КларусЕ???
Фотки в студию!!! ;) :hb:
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 3 месяца 15 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение АЯЙ » 01 авг 2010, 08:28
Garda писал(а):на стоянке опускается пониже,
по идее не долждна стрелка опускаться на прогретом автомобиле. проглдядывается два варианта - либо иногда врет термостат , либо высокое КПД двигателя. первое лечится , второе норма.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Сообщение Garda » 02 авг 2010, 14:54
угу, опускается, да.. совсем на чуть-чуть опускается , как завелась - сразу на место - прыг!
на двигатель не жалуюсь))
СТЕПАНЫЧ писал(а):блондинко на КларусЕ???
хохо
что-то у меня нет моих фотог на кларусе)) как-то вот не пришлось - кларус отдельно, блондинго отдельно))))
кстати ты не первый, Степаныч,кто поражен))) на меня часто с уважением смотрят))))
Thompson писал(а):Не волнуйся, у меня точно также!
фриз буквально на днях проверяла, уровень нормальный и не кипит)))
спасиб!!!
Garda
Год выпуска: 1997
Сообщение kniper » 02 авг 2010, 15:13
Garda писал(а):вот, у меня похожий вопрос, только летом.
Наталь, чуть ниже серединки это очень хорошо :roul: :roul: :roul: и правильно :vip:
А на стоянке опускаться не должно, если только не запустился вентилятор охлаждения, или ты не включила кондей ;)
kniper
Стаж: 18 лет 11 месяцев 25 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Garda » 02 авг 2010, 15:19
вахвахвах
спасиб.
вентилятор охлаждения не знаю, может и запускается...как проверить?
а вот кондей точно нет - он у меня нерабочий))
<на ловца и зверь бежит>
кстати мне тут посоветовали (как раз в вопросу о моем больном кондее) спросить у тебя код трубки ))) она сначала резиновая, а потом алюминиевая - у меня сломана в алюминиевой части, видимо в аварии, случившейся до моей дружбы с кларусиной))
помоги,м?
Garda
Год выпуска: 1997
Сообщение kniper » 02 авг 2010, 15:42
Garda писал(а):вентилятор охлаждения не знаю, может и запускается...как проверить?
Его слышно приоткрытом окне, гудит он жужужужужужужужужужужужужужужуж :z)
Garda писал(а):а вот кондей точно нет - он у меня нерабочий))
Почему??? :think: :ooi: Надо починить :vip:
Garda писал(а):кстати мне тут посоветовали (как раз в вопросу о моем больном кондее) спросить у тебя код трубки ))) она сначала резиновая, а потом алюминиевая - у меня сломана в алюминиевой части, видимо в аварии, случившейся до моей дружбы с кларусиной))
помоги,м?
Наталь, конечно помогу, какая трубка нужна? По низкому или высокому давлению? И ВИН обязательно давай
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
помоги,м?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Clarus
